ошибка 1221
ошибка 1221
Сообщение Vlad_ViV » Сб, 30 июн 2012 9:50
всем бодрого утра! перейду сразу к делу. вчера ездил было все ок. поставил машину, сходил по делам, завожу-дергается. надавил на газ и сразу отпустил, машина начала сама обороты набирать причем по звуку тысячи 4-5 крутила. начал мигать чек. заглушил, завел,3-5 секунд поработала и заглохла. постгял, покурил, завожу-работает но плохо. пробую ехать на газ не реагинует ни как вообще, идет на хх обаротах 2 км.ч. уважу машину в сто, начинаем круть от зада машины. замена топливного фильтра, насоса- эфекта ноль. идем дальше, цеплям сканер читаем ошибки. выдает ощибку р1221. ги какого тописания про нее у мастера нет. причем обороты были в среднем 600.. по форуму нахожу чтг мол тнвд не работает. мереем давления, показывает ВСЕГО 0.3в. вывод снимаем тнвд, разбираем, чистим, ставим заводим. начала работать ровна, обороты 1300 держит. давим на газ, максимум 2000 показывает. предположили что что то с дз. дунули туда карбспрея. эфекта ноль. 2000 обаротов и все. вопрос что может быть еще? щас гдето прочел что возможно отвалился магнит на дз, но что то мне не верится, обороты же при нажатии на газ растут и при отпускании стихают. что делат, подскажите???
счастье не в тех девушках, с которыми хочется спать, а в тех с которыми хочется просыпаться
Vlad_ViV
Машина: lancer cedia cs2a 2001
Re: ошибка 1221
Сообщение Vlad_ViV » Вс, 01 июл 2012 12:06
так что, ни кто не сможет мне помочь?
Vlad_ViV
Re: ошибка 1221
Сообщение firt » Вс, 01 июл 2012 12:19
1221, это ошибка сервопривода дроссельной заслонки по обратной связи. Если своими словами то датчик положения ДЗ считывает не то что выставляет сервопривод.
Причина либо поломка сервопривода либо датчика положения, ну либо их проводки, вот там и копай.
Re: ошибка 1221
Сообщение Vlad_ViV » Вс, 01 июл 2012 12:25
а можно поподробней как их проверить
Vlad_ViV
Re: ошибка 1221
Сообщение firt » Вс, 01 июл 2012 12:31
заслонку снимай, звони обмотки сервопривода, 6 контактная фишка, звонится между центральным и боковыми, должно быть одинаковое сопротивление на всех, потом если все норм то разбирай ДЗ и смотри все на целостность, магниты и тд, ну и помоеш заодно. если тоже все в норме, что врядли, то датчик положения ДЗ нагнулся.
А вообще для начала сдерни фишки и погляди контакты и проводку, нацепи назад и проверь еще раз.
Re: ошибка 1221
Сообщение Vlad_ViV » Вс, 01 июл 2012 13:05
Понял, спасибо. Пошел ковырятся
Vlad_ViV
Re: ошибка 1221
Сообщение mishab » Сб, 25 авг 2012 11:56
99 % Реле под капотом, не помню какое по моему второе со стороны салона. Меняй с любым дригим и все.
mishab
Вернуться в ТНВД
