Не заводится
Не заводится
Сообщение Валек » Вс, 08 июл 2012 12:06
Здрасте)Проблема есть,столкнулся на 2ой день владения(Весь в печали(заводишь,срабатывает реле,но стартер не срабатывает(просто щелчок и все(Что делать,подскажите,заводится после долгих мучений(с автозапуска заводится через раз,вся электрика работает
Валек
Re: Не заводится
Сообщение vova-d » Вс, 08 июл 2012 12:33
Может просто аккум сел?
Re: Не заводится
Сообщение Валек » Вс, 08 июл 2012 12:49
да нет,аккум новый!)Только взял...вот сижу и думаю на сколько денег я в летел или это просто какая то мелочь(
Валек
Re: Не заводится
Сообщение CEDIA26 » Вс, 08 июл 2012 13:51
дружище не переживай!вылечил точно такую же проблему(щелчки стартера и автозапуск через раз) путем установки РЕЛЕ стартера(обычное квадратное 4-е лапки 40А) и вот уже два месяца как позабыл об этой проблеме.попутно снял,простучал и почистил массовые клеммы что идут от АКБ(одна крепится рядом на корпус,вторая-под воздушным фильтром на коробке)+перед этим сделал профилактику стартера,но она не помогла-щелчки остались которые впоследствии убрало реле!
вообщем под корпусом воздушного фильтра находится разъём на 6 проводов.нужен самый толстый из них.это чёрный провод!его разрываешь и ставишь реле.если стоишь облокотившись на левое крыло по ходу машины и смотришь на разьём-то режь провод пополам СЛЕВА от разъёма.левый конец провода на 87 ламку,правый конец на 86,плюс от АКб(потолще провод),массу на корпус!и ещё пропаивай все соединения и клеммы на реле и будет тебе счастье!удачи в установке!!! :co_ol:
CEDIA26
Re: Не заводится
Сообщение Валек » Вс, 08 июл 2012 14:23
Спасибо))
Валек
Вернуться в ТНВД
