Чек на ХХ
Чек на ХХ
Сообщение Vadim1985 » Пт, 05 окт 2012 3:24
Появился горящий чек на приборке на холостых и горит пока не поднимешь до 1000 оборотов. Так же при нажатии на педаль бывает что не может переключиться на другую скорость. Грешил на дросель, но после чистки его и всех элементов воздушной системы кроме турбины. Так проблема и не ушла. Сейчас грешу на ТНВД. Может проблема быть из-за него?
Vadim1985
Машина: Lancer Cedia CS5W 4g93 2001
Re: Чек на ХХ
Сообщение pavrom87 » Пт, 05 окт 2012 4:41
Ну замерь давление ТНВД на ХХ (д.б. ~2,85В), затем на оборотах (д.б. не менее 3 В). А вообще что бы в "ромашку" не играть - дуй на диагностику и считывай ошибки.
Последний раз редактировалось pavrom87 Пт, 05 окт 2012 4:58, всего редактировалось 1 раз.
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Чек на ХХ
Сообщение Vadim1985 » Пт, 05 окт 2012 4:44
С диагностикой в моей деревне плохо, а как давление замерить и чем?
Vadim1985
Re: Чек на ХХ
Сообщение pavrom87 » Пт, 05 окт 2012 4:55
На топливной рампе есть датчик ТНВД, к нему тянется три провода, тебе нужен желтый. С помощью вольтметра замеряешь напряжение на этом проводе.
Вот фотка датчика
(фото выполнено пользователем Elm. Все права защищены) :-)
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Чек на ХХ
Сообщение Vadim1985 » Пт, 05 окт 2012 7:03
Чё то не пойму с какой стороны он находится?
Vadim1985
Re: Чек на ХХ
Сообщение pavrom87 » Пт, 05 окт 2012 7:55
С левой! Сними крышку, найди рампу и найдешь этот датчик!
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Чек на ХХ
Сообщение Vadim1985 » Пт, 05 окт 2012 8:02
Ок. Как замерю отпишусь
Vadim1985
Re: Чек на ХХ
Сообщение mishab » Пт, 05 окт 2012 8:03
Это лямда сдохла.
mishab
Re: Чек на ХХ
Сообщение pavrom87 » Пт, 05 окт 2012 8:05
Vadim1985 ты дай больше инфы! Как динамика авто, расход?
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Чек на ХХ
Сообщение mishab » Пт, 05 окт 2012 8:12
pavrom87 писал(а):Vadim1985 ты дай больше инфы! Как динамика авто, расход?
Скорей всего динамика и расход без изменений. Я так думаю. У меня такаеже хрень была, закончилась заменой лямды.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Взял тестер с иголкой и по форуму рылся, искал что где менять, потом ещи и сканер мне подогнали. Вот так и определил.
mishab
Re: Чек на ХХ
Сообщение Vadim1985 » Пт, 05 окт 2012 8:24
Начну с самого начала. Однажды упали обороты до 500 но потом вернулись до рабочих и после на ХХ загорелся чек. Почистил досель все патрубки, интер-кулер после чего обучил комп ХХ. Чек пропал обороты 600-750 примерно. Через сутки опять загорелся. И появилась проблемка при нажатии на падаль газа бывает что не может переключить скорость(захлёбывается). Как только отпустишь падаль и снова нажмешь переключение проходит отлично. Расход увеличился. По городку не хватает 10л. на 50 км.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
mishab писал(а):Это лямда сдохла.
если это лямда! есть мануал по её замене?
Vadim1985
Re: Чек на ХХ
Сообщение mishab » Пт, 05 окт 2012 8:39
mishab
Re: Чек на ХХ
Сообщение Vadim1985 » Пт, 05 окт 2012 14:19
mishab писал(а):http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=2333
Это не лямда. В общем как я и думал ТНВД в присмертии. На холостом ходе 1.3 на оборотах 2.6.
Vadim1985
Re: Чек на ХХ
Сообщение pavrom87 » Пт, 05 окт 2012 14:46
Сочувствую... Читай FAQ по двигателю, там есть подробнейшие фотоотчеты по ремонту ТНВД. Удачи
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Чек на ХХ
Сообщение Vadim1985 » Пт, 05 окт 2012 15:38
pavrom87 писал(а):Сочувствую... Читай FAQ по двигателю, там есть подробнейшие фотоотчеты по ремонту ТНВД. Удачи
решил не экспериментировать, а новый купить
Vadim1985
Вернуться в ТНВД
