HEEEELP!!! Не знаю что делать с машиной!!!
Сообщение Максим 664 » Сб, 10 ноя 2012 15:30
Всем привет!!! Начну с начала. Машина стала тупить, не дергается, а просто при нажатии педали газа очень плохо набирала скорость. Советчики блин насоветовали поменять топливный фильтр. Поменял. Машина начала дергаться, чихать при разгоне, но не глохла. Начал по порядку менять сеточки, в баке, на ТНВД маленькую, насос в баке, все также дергается. Диагносты говорят, что проблема от бака до ТНВД, но там ведь уже все новое! Сегодня еще раз заехал на диагностику, ТНВД на холостых давит 3,8-4,4, нажимаешь на газ падает до 0,5 и машина глохнет. Еще говорят что фильтр может с браком. Короче не знаю что делать: или еще раз покупать все новое (фильтр, насос, сеточки) или уже ТНВД менять :-( , посоветуйче кто чем может. Заранее благодарен. Очень хочется вылечить мою ласточку!!!
Максим 664
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001г. RalliArt
Re: HEEEELP!!! Не знаю что делать с машиной!!!
Сообщение Юрка » Сб, 10 ноя 2012 15:54
проверять давление с бака. Подозрение на неправильную установку уплотнительных резиновых колец в корпусе фильтра. Да и велико напряжение на датчике давления, 3.2 это максимум что должно быть.
Сообщение VAndr » Сб, 10 ноя 2012 16:10
как вариант, подъедь на СТО где моют форсунки. Пускай тебе балон подсоеденят вместо подачи погружного насоса, ток не с промывайкой, а с бензом и поддерживая рабочее давление в этом балоне попробовать по газить. Если всё норм будет, то дело в погружном насосе(фильтре), если проблемка не исчезнет, то проблема уже районе ТНВД.
VAndr
Сообщение Максим 664 » Сб, 10 ноя 2012 16:31
Про резинки читал в похожих темах, сразу все проверил, наместе стоят как положено.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
VAndr писал(а):как вариант, подъедь на СТО где моют форсунки. Пускай тебе балон подсоеденят вместо подачи погружного насоса, ток не с промывайкой, а с бензом и поддерживая рабочее давление в этом балоне попробовать по газить. Если всё норм будет, то дело в погружном насосе(фильтре), если проблемка не исчезнет, то проблема уже районе ТНВД.
Вот тоже вариант. не думал об этом. Поеду завтра пробовать. Спасибо!
Максим 664
Сообщение LAMO » Сб, 10 ноя 2012 18:32
Побробуй еще регулятор давления топлива - он стоит на насосе( В Фильтре-корпусе).
Если тебе корпус меняли то его как-то нитак поставить могли.
LAMO
Машина: Lancer Cedia CS5W t-touring 2002
Сообщение Максим 664 » Сб, 10 ноя 2012 18:33
LAMO писал(а):Побробуй еще регулятор давления топлива - он стоит на насосе( В Фильтре-корпусе).
Как он выглядит? Я сам менял.
Максим 664
Сообщение spps696 » Сб, 10 ноя 2012 18:56
проверь обратки с ТНВД и узнаешь в каком направлении копать(высокого и низкого давления)
а то что 4.2 давит это не много это ведь мПа, а не вольты правильно понимаю?
spps696
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001г
Сообщение firt » Сб, 10 ноя 2012 20:14
Проверка обраток ничего не говорит о состоянии насоса в баке, только о состоянии фильтров и то косвенно, а показывает она только состояние насоса ТНВД.
Сообщение VAndr » Вс, 11 ноя 2012 6:30
а еще проще подсоеденить к погружному манометр и замерить давление с него. там рабочее 6 атмосфер если не ошибаюсь. А обратный клапан находится на нижней части фильтра, металлический грибок, диаметром около 3см, вставленный в соответствующее отверстие в фильтре и закреплен там крышкой-защелкой бензонасоса. его необходимо было так же переставить со старого фильтра на новый. Если фильтр ставил неоригинал, то у него в посадочном месте под этот клапан глухой цилиндр. Там необходимо будет в дне этого цилиндра предварительно сделать отверстие, а уж потом устанавливать клапан туда.
Вот можешь глянуть на фотки, которые я делал http://vk.com/album5072639_165516477
VAndr
Сообщение LAMO » Вс, 11 ноя 2012 12:29
Вот так выглядит. Фильтр который ты менял может быть для выносного регулятора топлива так
что нужно снять со старого эту штуку сделать отверстие на новом фильтре (Оно там заглушено вроде)
и поставить его.
http://imageshack.us/photo/my-images/441/84631660.jpg/
(красным отметил )
LAMO
Сообщение Максим 664 » Вс, 11 ноя 2012 19:35
Я его как раз и не поставил. Лежит ща в гараже. Может действительно изза него??? Завтра отпишу что получилось. Спасибо!
Добавлено спустя 20 часов 18 минут 42 секунды:
LAMO писал(а):Вот так выглядит. Фильтр который ты менял может быть для выносного регулятора топлива так
и поставить его.
(красным отметил )
Поставил сегодня регулятор топлива. Ни чего не изменилось. Даже хуже стало ваще заводиться перестал. Потом открутил на ТНВД трубку где сеточка установлена, вышел воздух. Завел. Минуты две прошло, прочихалась и стала работать ровненько и на оборотах поехала!!! УРА думаю вылечили, но буквально через час моих восторгов опять задергалась, зачихала, но не глохнет при нажатии газа. Посмотрим как завтра будет себя вести. Может знаете что может еще быть не так? Или всетаки ТНВД свое отжил???
Максим 664
Сообщение firt » Пн, 12 ноя 2012 15:58
Чистить топливную от бака до тнвд с заменой погружного фильтра и чисткой либо заменой сеточки тнвд.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
фильтр бракованный поставили, точ в точ у меня такое было и не только у меня...
Сообщение Максим 664 » Пн, 12 ноя 2012 16:03
firt писал(а):Чистить топливную от бака до тнвд с заменой погружного фильтра и чисткой либо заменой сеточки тнвд.
ТНВД значит жив? новый фильтр чтоли покупать? И как топливную чистить? Там все новое кроме трубок.
Максим 664
Сообщение firt » Пн, 12 ноя 2012 16:33
продуй чемнить в обратку подающий патрубок, отсоединив его. Фильтр надо новый погружной этот можеж разрезать и подивиться увиденному там.
Сообщение Максим 664 » Вт, 13 ноя 2012 8:50
Буду заказывать значит. Спасибо всем за советы! У нас в "деревне" ни один мастер на СТО не мог причину указать. По вашим советам потихоньку оживлю может свою тачку.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 6 секунд:
firt писал(а):продуй чемнить в обратку подающий патрубок, отсоединив его. Фильтр надо новый погружной этот можеж разрезать и подивиться увиденному там.
А может быть что катализатор забитый??? Может его тоже под шумок выбить:)
Максим 664
Вернуться в ТНВД
