купил седию, на 2 день заглохла на перекрестке.
Сообщение TremoR » Пн, 12 ноя 2012 11:52
лансер седия 01 года, вариатор 4г15 gdi . подезжаю к перекрестку, торможу он глохнет. попытался завестись и тишина.стартер даже не крутит. оттащил домой, пробую еще. стартер стал крутить но не схватывает.до этого проблем небыло. заволдился за секунду
после ковыряния в машине выяснилось следующее. маслянный фильтр пробит и масло вытекло полностью. как ни странно ремень грм не оборван. вал прокручивает нормально и в целом сам двиг ведет себя адекватно. стартер по прежнему в холостую крутит. сменил фильтр , масло, свечи (bkr5ekud) фильтр тоже оригинал. но не заводится
и так конкретнее. тест показал что искра присутствует.
топливный насос качает, вынул филтр тнвд. посоветовали проверить дроссельную заслонку, работает..
так же по совету диагноста плеснул из шприца бенз непосредственно в тнвд. толку ноль.
диагностика показало что давление в насосе 0.3 мпа иногда прыгает до 1 когда перестаешь крутить стартер. искру проверили еще раз. есть, но свечи были сырые.
подскажешь в чем может быть дело :-(
TremoR
Машина: Lancer CEDIA 4G15 2001 cs2a
Re: купил седию, на 2 день заглохла на перекрестке.
Сообщение Денис73 » Пн, 12 ноя 2012 15:07
Раскрутилась пластина, которая прижимает шестерню стартера к маховику. Итог: Стартер маслает в пустую. Разбирать и подтягивать.
Сообщение TremoR » Пн, 12 ноя 2012 17:14
крышку слева от движки я откручивал.стартер прокручивает вал. вряд ли в этом причина. к сожалению
TremoR
Вернуться в ТНВД
