дергается при нажатии педали газа
Сообщение ZANGEZY » Пн, 14 апр 2008 0:43
Такая вот, братцы, фигня: как только газу даю, так начинает дергать машину. Сначало грешил на варик (расстроился, напился), но если бы варик был, то он бы уже давно накрылся (четыре дня уже дергает). Скорее всего это что-то с топливной системой. Решил посмотреть свечи: в трех из четырех колодцах маслянистая черная хрень (немного, но есть), свечи затянуты нормально, а на третьей свече эта хрень даже на резьбе - поменял одну свечу (свечи менял месяц назад). Дергать стало меньше намного, но дергает. Замерил давление в ТНВД - 2,95 В. на холостых. По-моему неплохо. Есть смысл лезть в топливный фильтр, и в фильтрик ТНВД??? Где искать причину???!!! В сервисе предлогают поменять все фильтры в топливной системе и промыть ее, но не гарантируют 100%-й результат т.к. не знают причину этих рывков, Что делать???!!!
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение C00LM4N » Пн, 14 апр 2008 1:07
ZANGEZY
Проверять надо подачу воздуха и зажигание.
Посмотри дроссель - не подклинивает ли, в каком состоянии воздухан. Может быть связано с форсунками, но маловероятно, я думаю. Если найдешь грамотного мастера со сканером, то даже без чека сможет сделать более точное предположение.
Просто раз дерганье - значит либо пропуск зажигания, либо воздуха мало, либо топлива много.
Сообщение Юрка » Пн, 14 апр 2008 6:08
ZANGEZY
что за маслянистая хрень? Свечи сухие? Каков характер рывков? Они мелкие как дрож или как? Дергается когда завиш на газ и при определенных оборотах, или постоянно?
Сообщение ElM » Пн, 14 апр 2008 7:08
если давление в норме то не топливная. свечи, воздух, дмрв
Сообщение ZANGEZY » Пн, 14 апр 2008 7:47
Воздушный фильтр забит, сегодня поеду за новым. Деогалась сильно, и НЕ при определенных условиях (обороты, дор.покрытие, наклон/спуск) - короче, когда нагрузку на двиган даю, двумя словами на газ жму. После замены свечи (я писал выше) стала меньше дергаться, рывки похожи на то, что как будто колеса клинит (диагностику ходовой делал неделю назад, тем более когда на газ не жму машина едет ровно), свечи сухие, но как я уже писал выше какая-то маслянистая фигня в колодцах на третьей свече даже на резьбе - ее и заменил. А что за дросель и как его проверить? %) C00LM4N, специалистов у нас в городе фиг найдешь - одни шарлатаны, я поездил по сервисам - мне все как один говорят: ну давай, типа, попробуем фильтры поменять (воздушный, топливный, ТНВД...), я говорю: ВЫ МНЕ ПРИЧИНУ НЕИСПРАВНОСИ УСТАНОВИТЕ, а методом замены всех элементов я и дурак сможет сделать. короче ппц...
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Юрка » Пн, 14 апр 2008 8:47
похоже на пробой свечи.. Выкрути, и внимательно смотри на изоляторы. Они должны быть белыми, без черных "брызг" идущих от наконечника к гайке. У меня так было- свеча белая, а в одном месте как обрызгали. Это искра пробивает через наконечник
Сообщение ZANGEZY » Пн, 14 апр 2008 13:36
Спасибо большое за советы! Я на одной свече, которую поменял такое черное пятно нашел на керамике, но я его оттер, с трудом, но оттер, поэтому значения не придал этому пятну. Сегодня поставил воздушный фильтр новый, пока ехал домой (~20км.) было пару маленьких толчков на подъеме, это по сравнению с тем что было сначало - цветочки, буду наблюдать дальше и заказывать шуму, думаю что стоит почистить, стремно, конечно, но надо...
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Юрка » Пн, 14 апр 2008 13:45
ZANGEZY
после того как оттер пятно лучше стало? Пятно было продолговатое? Да из за фильтра вряд ли дергать будет, просто жрать бензин и плохо тянуть
Сообщение Serёga(177) » Пн, 14 апр 2008 13:46
Фильтрик еще закажи или этот почисти, если получится снять и не порвать, она и из-за этого может так себя вести, если не поможет, то возможно в баке фильтр.
пробег какой?
давить то он может (ТНВД+насос) и с забитым фильтром, тут важна дальнейшая производительность, при нагрузке![/img]
Сообщение MAXX » Пн, 14 апр 2008 14:35
ТНВД, братан. Адназначна. я два месяца так ездил. пока не привезли. Цена вопроса 22000. Там плунжрная пара крякает. уже потом я узнал, что её меняют за 10000. зато с новым насосом просто песня.
MAXX
Сообщение Dagda » Вт, 15 апр 2008 7:42
ждем в гости в Кольцово Elm'а, заодно выправим ему бампера.
Последний раз редактировалось Dagda Пн, 30 июн 2008 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Dagda
Сообщение MAXX » Вт, 15 апр 2008 10:36
Dagda писал(а): Начну со свечей и воздухана, потом посмотрю давление ТНВД, возможно понадобится замена фильтрика, чистка фильтра в баке и впуска Шуммой.
ничё тебе не поможет. Меняй ТНВД. ну или хотябы плунжерную пару (это дешевле, но геморней, ибо оч. трудно найти)
MAXX
Сообщение C00LM4N » Вт, 15 апр 2008 10:39
MAXX
Он ещё давление в тнвд не померил, а ты уже диагнозы такие ставишь!
привет. такая же ерунда
Сообщение superbeetle » Вт, 15 апр 2008 11:27
у моей машинки симптомы очень похожи на описанные. тоже дергается иногда непроизвольно и вроде как когда на газ давлю. но иногда погазую и вроде проходит на время. Пару сотен км назад делал замену топливного фильтра, чистил форсунки, свечи не менял(сказали что они нормальные), масло вдвигателе и фильтр. Это не помогло:(. рывки не прошли. Если кто найдет в чем дело отпишитесь. Я в свою очередь тоже подъеду на сервис пусть проверят свечи еще раз и ТНВД.
Дмитрий, Киев. мой авто: Mitsubishi Virage 1.8, 4G93, 2004, J5021847, тайвань.
http://picasaweb.google.com.ua/dimitriy ... ishiVirage
superbeetle
Сообщение Юрка » Вт, 15 апр 2008 11:55
здрасти! 2.95 на холостых! С куя туда лезть то? Первое сообщение чти
Вернуться в ТНВД
