Проблемы с ТНВД!
Проблемы с ТНВД!
Сообщение Montana2903 » Вт, 29 янв 2013 19:26
Начну с поедвыстории. Началось стого что при заведенном двигателе начали плавать обороты,перестала реагировать на газ. Снял дроссель,разобрал. Оказывается сломало один магнитик. Склеил 2-х компанентным эпоксидом,поставил на место.вю все хорошо. Проездил 3 недели,то же самое. Мигает чек и она просто отказывается заводиться. На эвакуаторе доехал до сто, снял дроссель - 2-му машниту хана. Купил новый дроссель,поставил, , и началось. Завелась на ХХ работаеет кое как,задыхается, на педаль газа не реагирует. Пробоема в ТТНВД? ?? На диагностику и завтра, там же и проведу все замеры. Подсксжите, в чем проблема?? И хоть кто нибудь с таким сталкивался?
Последний раз редактировалось Montana2903 Ср, 30 янв 2013 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Montana2903
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 GDI
Re: магистры,дайте совет,пожалуйста!!!
Сообщение EvilGhost » Вт, 29 янв 2013 19:36
Ну что же, дроссель заменил, а обучить ХХ забыл? Низачот!
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Денис73 » Вт, 29 янв 2013 19:47
Не обязательно это не обученный ХХ дросель, она сама неплохо обучается кстати. и без обучения по прошествии недолгого времени. И не обязательно это ТНВД. Хотя, как говорит EvilGhost, проведи обучение, может и поможет. А кто знает, на купленном дроселе мож кто датчик положения накрутил до тебя. Может быть что угодно, от фильтрика ТНВД, электронной педали и до люфта шестерни коленвала. А так сканер, там хоть путь куда копать покажет.
Сообщение Montana2903 » Вт, 29 янв 2013 19:48
Обучил. Завожу машину и двигатель жестко весь Дергается обороты плавают от 300(чуть ли не глохнет) до 600(кое как ботает) , но машина не глохнет. Нажимаю на педаль газа на2-3 мм, обороты поднимаются до700, не более. Если жму сильнее - глохнет. Весь день убил на поиск неполадок
Montana2903
Сообщение EvilGhost » Вт, 29 янв 2013 19:53
Как будто воздуха не хватает, или выхлоп забит.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Montana2903 » Вт, 29 янв 2013 19:55
Я сейчас. Сижу в машине. Поворачиваю ключ,слышу как клацает втягивающее, завожу, она то заводится с первого раза,но моргает чек и она вся трясется НА ХХ, будто не хватает ей бенза. На педаль так же не реагирует.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Почему тогда нажатие педали абсолютно никак не реагирует???? Рекция только если на2-3 мм еле нажать,но не более. Потм глохнет
Montana2903
Сообщение Денис73 » Вт, 29 янв 2013 19:59
Проверяй:
Фильтрик ТНВД
Насос в баке
Желательно давку ТНВД замерить
И в конец шестерню коленвала на наличие люфта.
Сообщение EvilGhost » Вт, 29 янв 2013 20:02
Нестабильная работа или из-за бенза, или из-за воздуха. Свечи, наконечники надо тоже проверить и поменять по необходимости. Не знаю, чем еще вот так на расстоянии помочь. По идее, загнать бы на ночь в тепло. Если после этого заведется легко - вода в бензе, или выхлоп забит льдом был.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение rbxx » Ср, 30 янв 2013 4:19
Montana2903 писал(а): Рекция только если на2-3 мм еле нажать,но не более. Потм глохнет
Вот было точно такое же на старом ДВС, оказалось дело было в датчике коленвала(разбит), люфт шестерни коленвала. Тут воевал viewtopic.php?f=2&t=12453
rbxx
Сообщение RoMMa » Ср, 30 янв 2013 9:41
Мне кажется нужно тоже смотреть Заслонку, так как изначально все началось с нее. Отвалились магниты, приклеил-стало нормально. Опять отвалились. Поменял всю заслонку-проблемы. Тут все вроде очевидно что с ней что то не так. Может как говорили уже ктото покрутил ее, сбил настройки. Может она реально заклинивает, не открывается полностью и т.д....
RoMMa
Сообщение Serёga(177) » Ср, 30 янв 2013 11:47
Вероятно где-то сосет воздух, проверяй абсолютно все подключения.
Сообщение Montana2903 » Ср, 30 янв 2013 12:46
Свеси поставил новые вместн с заслонкой. Ngk. Когда старые снимал быди черные, но сухие. Скидывал "-" клему, подождал 10 минут, одел, чек не горел, завелась и работала на нормальных оборотах минут 15, пока не выключил зажигание. Потом опять загорелся чек и все по новой. Разбирал заслонку, она внутри в идеале. Мигнитики на зааодском клее сидят. Когда работала нормально, снимал воздухан, проверял работу заслонки, она работает отлично, не клинит.
Montana2903
Re: Проблемы с ТНВД!
Сообщение владислав74 » Ср, 30 янв 2013 17:23
И все таки на диагностику бы ее сначала, раз чек выпадает. Я думаю, что проблемка все таки в заслонке, с разбора брал? Помимо заслонки трогал что-нибудь ещё? Попробуй у старой еще раз магнит приклеить и поставить - будет видно в ней проблема или нет, а там уж дальше копать.
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Сообщение mishab » Ср, 30 янв 2013 18:46
диагностику однозначно!!!!!!!! кстати у меня было подобная проблема, окозалось пробитый наконечник.
mishab
Сообщение Montana2903 » Ср, 30 янв 2013 20:44
ТТ вопрос. - у меня в дросселе стоит один целый. Магнитик, а в новом - 2. Это может как то влиять на работу дросселя?
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Глупый вопрос - как посмотреть целосность наконечников?
Montana2903
Вернуться в ТНВД
