ТНВД
ТНВД
Сообщение stis » Вс, 11 авг 2013 21:35
Подскажите это смертельно?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
stis писал(а):Подскажите это смертельно?
Блин как фото прицепить сюда?
Добавлено спустя 16 часов 16 минут 11 секунд:
или хотя бы скажи может кто знает она должна полностью сжиматься?
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: ТНВД
Сообщение Денис73 » Пн, 12 авг 2013 15:34
Это скажем так: НЕ НА ДОЛГО! И приплыли!
Re: ТНВД
Сообщение MaRaToS » Пн, 12 авг 2013 21:17
Дабы не плодить темы, спрошу здесь: подскажите каким хитрым ключиком открутить обратный клапан высокого давления на 4g15? кто что использовал?
MaRaToS
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-Extra 4WD
Re: ТНВД
Сообщение Artur 3006 » Пн, 12 авг 2013 22:47
Плоскогубцами. На плосканках есть зазубрина которая как-раз подходит в пазы, крепко держи и крути куда надо. я затянул и у меня с 2,4 до 3,3 подросло. хотя может это совпадение с давлением. Только надо снять его или снять что там будет мешать тебе крутить.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Re: ТНВД
Сообщение Димон » Вт, 13 авг 2013 1:44
извините парни на форуме перелазил не нашол, вообщем появилась такая проблема, если погонять, после этого останавливаешся на светофоре и мотор как бы начинает не ровно работать, как будто провал, это именно после тапки в пол, и потом когда останавливаешься. В чем может быть причина?
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Re: ТНВД
Сообщение stis » Вт, 13 авг 2013 10:42
Денис73 писал(а):Это скажем так: НЕ НА ДОЛГО! И приплыли!
Народ почистил тнвд поставил завел минут 10 все было норм захотел прокатиться проехал 3 метра и заглох завел заехал в ограду опять все снял открутил крышку на тнвд а там куча грязи хотя чистил все мыл откуда она там могла взяться, глохнет машина мучаюсь уже 2 недели разбирал собирал это тнвд уже раз 15
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
может от этой вмятины на гофре она у меня глохнет?
stis
Re: ТНВД
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 10:46
Грязь какого характера?
Re: ТНВД
Сообщение stis » Вт, 13 авг 2013 10:48
Денис73 писал(а):Грязь какого характера?
мелкие песчинки с маслом
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
кстати когда подачу на тнвд открутил началось шипение примерно продолжалось 1 минуту, а подача на форсы когда открутил хлынул бензин и после когда снял он издовал звуки типо кузнечика пока гайку не открутил и сразу прекратился
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
может еще где почистить а то я только откручиваю гайки вытаскиваю пластины и все больше некуда нелезу
stis
Re: ТНВД
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 11:45
Плунжерную пару погляди, как она себя ведет, вылетает ли внутренняя втулка с обоимы под своим весом, или нет?
Re: ТНВД
Сообщение stis » Вт, 13 авг 2013 13:27
Денис73 писал(а):Плунжерную пару погляди, как она себя ведет, вылетает ли внутренняя втулка с обоимы под своим весом, или нет?
вылетает, а что означает завел машину снял шланги с обратки шланг который ближе к салону еле бежит, а второй шланг вапще не бежит это норм?
stis
Re: ТНВД
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 14:19
Раз вылетает, значит хана твоему ТНВД.
Re: ТНВД
Сообщение stis » Вт, 13 авг 2013 14:38
а по поводу шлангов?
stis
Re: ТНВД
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 14:44
Один шланг высокого давления, когда давка топлива в ТНВД зашкаливает, бензин выдавливает именно через клапан высокого давления обратно в бак.
Второй клапан низкого давления, бензонасос в баке порой дает больше бензина чем это необходимо для нормальной работы ТНВД и рампы, вот он и идет через клапан низкого давления оьратно в бак.
Это нормально! Если нет номинального рабочего давления в ТНВД, то и небудет идти топливо через клапан высокого давления.
Re: ТНВД
Сообщение stis » Вт, 13 авг 2013 14:54
Денис73 писал(а):Один шланг высокого давления, когда давка топлива в ТНВД зашкаливает, бензин выдавливает именно через клапан высокого давления обратно в бак.
спс ладно теперь поищу тнвд по сайтам
stis
Re: ТНВД
Сообщение Денис73 » Вт, 13 авг 2013 15:00
Че по сайтам то искать? У Витали Magik спроси!
Вернуться в ТНВД
