Всем привет! Ситуация такая Пропала тяга в машине двиг 4G93 при 3000 тыс отсечка больше не едет, катался так какое то время, достал насос из бака почистил, поменял свечи, вроде норм через несколько дней завел поехал заглушил и больше завести не смог пока машина не "отсыла", поехал домой пропала тяга вообще еле-еле 1500 оборотов в итоге машина заглохла и не заводится мои действия : поменял фильтрик в ТНВД не помогло не завелась , поменял фильтр топливного бака груб очистки и сак фильтр насоса. ЗАвелась
. Горел чек сделал диагностику показала P0170,P0190,P0201(((((. Вчера замерил давление ТНВД на хх 1000 об показало 0,75В на 2000 показало 1,1 в отсоединил 2 шланга с обратки оба заглушил давление при 2000 об - 2,1в ((( из одного шланга шол бензин хорошо. сегодня пороверил давление от бака до ТНВД показало 2,2кгс(220кПА) дальше не может. НЕ знаю что делать дальше подскажите поделитесь опытом.
