Помогите, при при давлении 5 мпа машина не едет, при 4 мпа
Сообщение stingers » Пт, 14 мар 2014 7:24
Помогите, при при давлении 5 мпа машина не едет, при 4 мпа машина едет лучше.
Более подробная информация http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=29860
stingers
Машина: cedia 4g15 GDI
Re: Помогите, при при давлении 5 мпа машина не едет, при 4 м
Сообщение Юрка » Пт, 14 мар 2014 11:22
Фильтрик на входе в тнвд как себя чувствует? налицо падение давки в динамике
Сообщение xtremal » Пт, 14 мар 2014 12:08
Форум Мека ;;-))) Хакнули, антивирусник на него марерится :ni_zia:
xtremal
Машина: Lancer 9 CS2A 4G15 MPI CVT 2004
Сообщение stingers » Пт, 14 мар 2014 13:56
На счет фильтрика, я его обычно первым делом чищу или меняю... Я попробую его совсем удалить и протестировать.
О результатах отпишусь.
stingers
Сообщение Shurik_555 » Пт, 14 мар 2014 15:03
Маркерный диск на кол-ле проверял?
Сообщение Юрка » Пт, 14 мар 2014 17:50
Диск там не при делах.
Сообщение Serёga(177) » Пт, 14 мар 2014 18:03
Может форсунки льют?
Сообщение Shurik_555 » Пт, 14 мар 2014 18:30
он менял форсы,если конечно мененые конченые,то как вариан
Сообщение Юрка » Пт, 14 мар 2014 18:39
Причем тут льющие форсы вообще? Налицо просадка давления в динамике
Сообщение Serёga(177) » Пт, 14 мар 2014 19:05
Юрка с чего ты решил? у него и на холостых траблы, когда давление регулирует.
Кстати, а замена тнвд с первого поколения на второе так просто проводится? там нет подводных камней?
Ну, а вообще как вариант надо замерять давление под нагрузкой и смотреть чего там происходит.
Сообщение Shurik_555 » Пт, 14 мар 2014 19:18
Юрка писал(а):Причем тут льющие форсы вообще? Налицо просадка давления в динамике
форсы не справляются с нужным давление,на низком двс работает лучше вот от сюда и взяли что форсы.
может вообще с давлением норма но снимает показания не правильно или измерительный прибор врет
Сообщение Юрка » Пт, 14 мар 2014 19:23
При переделке с первого на второе поколение:
1 траблы на хх так и будут в большинстве случаев.
2 датчик давления топлива не задействован
Сообщение stingers » Сб, 15 мар 2014 10:48
Я думаю сделать фото переделки на второе поколение (делал сам), возможно видео. Есть просто вероятность косяка в трубках от ТНВД в рейку и не только.
stingers
Вернуться в ТНВД
