Проблема с ТНВД
Проблема с ТНВД
Сообщение Олечка 634 » Пн, 24 мар 2014 16:24
Ребята, помогите, какой ТНВД ставить на Lancer Cedia CS5W 4G-93T, я в этом не понимаю, была у официалов сказали вот этот MR578557 и ни в коем случае не MR367149. в каталоге вообще написаны другие цифры, я в замешательстве. Заранее всем спасибо.
Олечка 634
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение Shurik_555 » Пн, 24 мар 2014 23:03
Олечка 634
а что с тнвд под замену?может просто филтрик грязный
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение firt » Вт, 25 мар 2014 3:54
Не верьте СТОшникам, деньги вымагающим, которые, увидив на сканере низкое давление, сразу говорят - менять ТНВД. Иначе Господь вас покарает, и проблема после замены не исчезнет :ps_ih: .
Шутки шутками, а случаи были, человек отдал 37 тыщ а починил потом за 250 р
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение Олечка 634 » Ср, 26 мар 2014 17:08
Проблема вся из за порой моргающего чека, то моргает то нет, была на диагостике сказали тнвд поменять фильтра поменяла день не горел потом опять начал моргать, че делать не знаю менять его как то дороговато новый код которого мне дали аж 35т.р стоит
Олечка 634
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение Folien » Ср, 26 мар 2014 17:10
Олечка 634 писал(а):Проблема вся из за порой моргающего чека, то моргает то нет, была на диагостике сказали тнвд поменять фильтра поменяла день не горел потом опять начал моргать, че делать не знаю менять его как то дороговато новый код которого мне дали аж 35т.р стоит
контракт 4-5 тысяч.
нафиг новый ТНВД покупать, когда можно контракт взять с 40000км пробега. :)
viewtopic.php?f=32&t=13846&start=315
заказывай xD.
А вообще лучше когда загорится чек. Сьездить считать код ошибки, и приити с ним сюда тебе все сразу скажем. :)
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение gordon_f » Ср, 26 мар 2014 17:29
Вот бы код ошибки узнать, а то диагносты - они такие.... Мне однажды диагностировали смерть ТНВД при прогоревшем наконечнике....
Если территориально приморский край, то могу прочесть ошибку своим недосканером(ELM327), так же давление легко измеряется обычным тестером.
gordon_f
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение Osman » Сб, 29 мар 2014 17:55
для начала проверь давление насоса в баке. У меня чек горел из-за неисправного датчика на выхлопной системе...
Osman
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение PIRAT2666 » Вс, 30 мар 2014 11:02
Люди будьте добры подскажите! На фото датчик - это датчик давления топлива? Хочу померить давление тнвд вольтметром,только схема маленько не понятна. Поправьте если я не прав. Один провод от цешки крепим на минусовую клему на аккуме другой провод от цешки на средний провод на датчике давления топлива.
PIRAT2666
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2002.
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение Shurik_555 » Вс, 30 мар 2014 11:04
все правильно
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение PIRAT2666 » Вс, 30 мар 2014 11:05
Большое спасибо за оперативность!
PIRAT2666
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение Сергей 174 » Сб, 05 апр 2014 9:12
Извините, я тоже поинтересуюсь. Подскажите пожалуйста номерок датчика давления топлива и может есть какие заменители? Заранее спасибо!!!
Сергей 174
Re: Проблема с ТНВД
Сообщение rbxx » Сб, 05 апр 2014 9:36
Сергей 174 писал(а):Извините, я тоже поинтересуюсь. Подскажите пожалуйста номерок датчика давления топлива и может есть какие заменители? Заранее спасибо!!!
Тот что на рампе MR 560127 - дубликатов экзист не выдал.
Только контрактный)) Могу вместе в рампой за 500 отдать:)
rbxx
Вернуться в ТНВД
