Обратное давление ТНВД высокое, низкое.
Сообщение DoctorDizel » Пн, 19 май 2014 13:17
Перед чисткой тнвд, форсунок ( ультразвуком ), ДЗ и впуска было:
- обороты 1100 на хх. Выставлял мультиметром 527мв на закрытой заслонке, обучал и т.д. не помогает.
- давление тнвд на хх - 1.7В. На паркинге больше 4-х тысяч обороты не поднимались. Из обраток низкого давления - поливало в среднем за минуту 0.5л бенза, из обратки высокого ничего не было.
Вскрывал тнвд. гайка открутилась от руки, внутри на пластинах был небольшой налет от бенза, протер тряпкой с карбспреем, не притирал. Собирая все обратно, поставил вторую медную шайбу 1мм . Ключ сделал из головки на 32 затянул в тисках хорошенько.
Итог, давление выросло, на тестере показало 3.9В ( регулятором сбавил до 3.1 ) Обороты на паркинге до отсечки 6500 поднимаются. Из обраток низкого давления бенз течет еле-еле, и стал течь из обратки высокого давления с такой же скоростью.
Это нормально если из обратки высокого давления бенз постоянно течет?!
DoctorDizel
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 4G93
Re: Обратное давление ТНВД высокое, низкое.
Сообщение Shurik_555 » Пн, 19 май 2014 17:11
а почему нет,значит насос тнвд справляется и остатки спускает.
Сообщение DoctorDizel » Пн, 19 май 2014 18:55
Спасибо))) успокоил :smu:sche_nie:
DoctorDizel
Сообщение subzero555555 » Чт, 03 июл 2014 18:48
Всем привет,очень нужен совет. Ситуация следующая,тнвд показывает 0.8 вольта,бенз бежит только с обратки низкого давления,тнвд 2 раза разбирал,чистил,полировал пластины,гайку тянул в тисах,ничего не меняется,на холостом работает еле еле,а обороты не набирает,и тнвд так же 0.8 в.
subzero555555
Сообщение Shurik_555 » Чт, 03 июл 2014 18:51
да не смотрите вы эти обратки,не поставишь диагноз по ним.
Если тнвд собрали правильно,поменяли фильтрик,и уверенны что датчик и давления исправен,то 90% что тнвд уже помер,и притирка пластин здесь не поможет там еще много чего изнашивается.
Сообщение subzero555555 » Чт, 03 июл 2014 18:59
Дело в том что ездил ездил и она в один день начала тупить,газу даешь а она как бы захлебывается,и с этого и начались мои измерения и разборка тнвд
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ведь не может в один момент давление так свалится???
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Я вот только не подкладывал 2ую шайбу, как думаешь есть ли смысл
subzero555555
Сообщение Shurik_555 » Чт, 03 июл 2014 19:06
1.есть смысл собрать как положено.
2.когда давка резко падает,нужно смотреть состояние фильтрика 90% вина в нем.а в тнвд уж потом лезть
Сообщение subzero555555 » Чт, 03 июл 2014 19:08
Разобрал,собрал,пробовал с фильтриком и без него,одинаково
subzero555555
Сообщение granda » Чт, 03 июл 2014 20:02
если давление не поднимается и на оборотах то меняй датчик давления
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 05 сен 2014 20:46
subzero555555 писал(а):Всем привет,очень нужен совет. Ситуация следующая,тнвд показывает 0.8 вольта,бенз бежит только с обратки низкого давления,тнвд 2 раза разбирал,чистил,полировал пластины,гайку тянул в тисах,ничего не меняется,на холостом работает еле еле,а обороты не набирает,и тнвд так же 0.8 в.
Ахахаха, как у меня, так же было, 2 раза разобрал и 0.8 волта кажет, обороты поднимаешь вольтаж тоже чуть растет, вылечил легко и просто, подложил еще одну шайбу, где медная идет под затяжку, вырубил из обычного листа железа. все заработало, НО! клапан (звездочка) регулятор давления выкрути немного, чтобы не была затянута до упора. а то у меня перекачка была и как заведется через 2 секунды глохла от избытка давления
razdolbai74ru
Вернуться в ТНВД
