Не заводится авто с первого раза.
Сообщение max12 » Пт, 08 авг 2014 20:30
Автомобиль (4g15 gdi) заводится только со второго раза. Сначала покручу двиг стартером, а со второго раза двигун завелся. Затем машина заводится без проблем, но если ей дать постоять минут 30, то опять заводится только со второго раза, либо надо долго стартером крутить (сек 6-7). Такая беда.
max12
Re: Не заводится авто с первого раза.
Сообщение Shurik_555 » Сб, 09 авг 2014 0:01
элементарно,бензин спускается обратно в бак.
или насос низкого давления слаб,или накрылся клапан обратки низкого давления стоит в погружном фильтре металический.
95% что клапан
Сообщение Dmitry211 » Сб, 09 авг 2014 0:03
меняй насос в баке ! пройденый этап
Dmitry211
Сообщение max12 » Сб, 09 авг 2014 5:20
Насос давит 3,4 очка, вроде нормально. Потом давление падает до 2 очков (минут за 5) и держится.
max12
Сообщение Nikitosxxx » Чт, 28 авг 2014 12:56
Ребята, такая беда! Машина не ехала вообще, сказали поменять в баке фильтр и сетку, поменял, теперь новая проблема,на холодную машина заводится с первого второго раза, на горячую в течении минуты еще заведется, потом вообще никак, постоит 5 минут и уже не заведешь, бенза как будто нет вообще, бывает раза с 20 заведется, ито не всегда, на диагностике показало ошибку тнвд, Двигатель GDI, машина 2001 года, 4WD.
Подскажите, в чём тут дело?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Еще Такая проблема, когда останавливаюсь на перекрёстке, загорается ошибка двигателя, немного даю газу, сразу тухнет, так понимаю, что всё взаимосвязано, говорят менять тнвд, стоит ли?
Nikitosxxx
Сообщение Dmitry211 » Чт, 28 авг 2014 13:12
viewtopic.php?f=15&t=4800
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Nikitosxxx-тебе
Dmitry211
Сообщение max12 » Чт, 28 авг 2014 17:11
Nikitosxxx Я себе как-то поменял сеточку, и ради любопытства тстегнул в корпусе фильтра-насоса маленькую заглушку, покрутил/повертел ее в руке и назад ее защелкнул. После этого часа 4 не мог завести машину. Оказалось, что когда заглушку отстегнул, то не увидел, что на ней должна стоять маленькая резиновая прокладочка и без нее уже собрал и получилось так, что насос работает, а бенз наружу не давит. Выдавал давление 0,5 очка. Точно такой же случай был на другой цедии, но там было давление 2 очка - машина через раз заводилась, а беда была в той же самой маленькой прокладочке. Замерь давление, которое выдает насос сразу из бака, должно быть минимум 3,5 очка.
max12
Вернуться в ТНВД
