давление тнвд и расход
Сообщение 9829213409 » Пн, 12 сен 2016 22:39
вчера померил давление тнвд на хх было 3-3,1 вольта. читал до этого таблицу там написано что 3 вольта должно быть на 2000 об мин. а на хх 2,8в. давление убавили как должно быть по таблице болтом под звездочку на тнвд. теперь мне кажется что расход вырос. раньше заправлялся на 500 руб 95того бенза и хватало на 140км без разницы город или трасса а сейчас на 130 хватило по трассе... по городу еще не замерял проехал только 70 км а стрелка уже падает :-( :-( :-( влияет ли давление на расход :nez-nayu:
9829213409
Re: давление тнвд и расход
Сообщение firt » Вт, 13 сен 2016 18:18
Вобще нет. Но есть варианты. Померь еще давление, и мерь когда двигатель будет в обедненке работать. Если упадет ниже 2,6 В а на оборотах будет 3-3,2 , то лучше накрути давление назад.
Важна стабильность -постоянство давления, величина второстепенна (если конечно она в пределах разумного)
Сообщение 9829213409 » Вт, 13 сен 2016 20:56
двигатель был полностью прогрет когда мерили это получатся он на обедненке работал? еще почему то у меня на хх показывает 2,85 вольта а на сканере у диагноста давление 3,7 Мпа а на оборотах 5,1. чему верить. сколько вообще должен быть расход сейчас проехал по трассе 260 км заправлялся на 1000 еще почти пол бака бензина осталось. и движка помоему вибрировать сильнее стала хотя обороты вроде прыгают меньше. :ne_vi_del:
9829213409
Сообщение firt » Ср, 14 сен 2016 15:39
Расход много от чего зависит, там много субъективного. Мерить нужно правильно, а не так проехал - пол бака.
Сообщение 9829213409 » Чт, 15 сен 2016 22:53
чтоб мерить правильно нужно или полный бак залить или бортовик. бортовика нет а на полный бак денег жалко во дворе и слить могут :-) :-) :-)
9829213409
Сообщение 9829213409 » Сб, 17 сен 2016 17:15
сейчас проехал 50 км пи померил напряжение на хх 2,6 на оборотах не померил добавил до 2,8 на хх на 2000 получилось 3,4 на 3000 3,5 нормально это или нет
9829213409
Сообщение firt » Сб, 17 сен 2016 18:42
большая разница, коррекция будет плавать, ну и подьедать бенз как следствие.
Сегодня перебрал свой ТНВД, была разница в 6 десятых МПа, теперь 2 всего, коррекция упала немного. Но пока рано о результатах.
Сообщение 9829213409 » Сб, 17 сен 2016 22:15
firt писал(а):большая разница, коррекция будет плавать, ну и подьедать бенз как следствие.
сколько расход был? поможет только перебор тнвд?
9829213409
Сообщение firt » Вс, 18 сен 2016 17:41
В твоем случае не факт что поможет, смотреть нужно. На 93 моторах, плунжер из-за перекоса изнашивается, востанавливать его дорого, проще контрактный купить. А вообще вскрытие покажет, но пока не стоит, тнвд это отнюдь не первая и не самая ощутимая причина расхода бензина. Пока давит положеное, не трогай, ну если только руки совсем нечем занять.
Сообщение 9829213409 » Пн, 19 сен 2016 16:52
проще закажу двигатель контрактный вместе с коробкой и мозгами стоит 17000 во владике. все равно этот масло подъедает.
9829213409
Вернуться в ТНВД
