Датчик ТНВД
Датчик ТНВД
Сообщение artdriver » Ср, 08 ноя 2017 7:41
Ребята, такая проблема, на холодную при резком нажатии на газ, двигатель начал троить и глохнуть, сопровождая это хлопками и клубами белого дыма с глушака. Если давить потихоньку набирает норм. При езде наблюдаются частые провалы и подергивания. Чека с начало не было, после чистки дроссельной, ДМРВ, сеточки на ТНВД, симптомы не ушли, но при движении начал промаргиваться чек. Диагностик сказал что дачику ТНВД что то не нравиться, хотя ТНВД давит отлично. Машинка 2001 г. двигатель 4g93.
Может у кого было похожее.
artdriver
Re: Датчик ТНВД
Сообщение sazanweb » Ср, 08 ноя 2017 11:39
Я только недавно двиг перебирал, мыл впуск, ДЗ и т.д. Собрал, завожу - троит, дам с выхлопной, пытается заглохнуть если газ не держать. Долго искал причину. Оказалось подсос между впуском и ЕГР.
sazanweb
Машина: Lancer CEDIA CSW5 TOURING 2001 4g93 GDI
Re: Датчик ТНВД
Сообщение Td04 » Ср, 08 ноя 2017 13:25
У меня было похожее , если резко газ в пол даешь стреляет в воздухан и троит плохо расходится мотор до 4 тысяч патом резко после 4 тысяч норм, в итоге поменял свечи - наконечники, дроссель снял там нагар был не соврать около 1 мм :sh_ok: , почистил до блеска все собрал , запустил все четко стало.Мне помогло.Короче как я понял дроссель не успевал открываться из за нагара , подача топлива шла а воздуха не хватало и типа подливало свечи!! еще мне говорили что там какие то магниты стоят они когда отклеиваются такая же беда происходит вроде как!
Td04
Re: Датчик ТНВД
Сообщение artdriver » Вт, 16 янв 2018 5:50
Продолжение последовало, после чистки всего что возможно, замены методом тыка всевозможных запчастей с рабочей машины, что ни каких положительных результатов не дало, было принято решение убавить подачу топлива на ТНВД. Машинка ожила, завелась, газ в пол, реагирует адекватно. Снизился расход топлива на два литра. Но разгонятся стала вяло с неохотой. Если разгонятся в ручном переключении, при переключении в диапазоне 3500-4500 об. то огонь. Сегодня утром было -25С, машину прогрел слабо, решил притопить и опять пошёл стреляющий звук в глушитель и дикая просадка чуть не заглох. Есть идеи, куда ещё копнуть, а то у меня и механиков идеи закончились. И да, КОМП ЗАРАЗА КАЖИТ, ЧТО ВСЁ ОТЛИЧНО, чек молчит.
artdriver
Re: Датчик ТНВД
Сообщение Харламов » Ср, 24 янв 2018 4:00
Метки ГРМ смотрел.Было такое,разбило паз под шпонку в шестерне коленвала.И от того как он повернется так день и начнется :) .Была плавающая неисправность и пока не полезли всю водку в магазе выпили :)
Харламов
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T 2003 LRHF
Re: Датчик ТНВД
Сообщение artdriver » Ср, 14 фев 2018 17:50
Харламов
Спасибо, гляну. Как с реле вентилятора разберусь, подшипниками генератора, натяжного ролика и подвесным кардана :-)
:ps_ih:
artdriver
Re: Датчик ТНВД
Сообщение LediDi » Пн, 23 апр 2018 14:20
Автор, разобрался с проблемой или нет? Похожая ситуация возникла
LediDi
Машина: Lancer CEDIA Touring CS2A 2001
Re: Датчик ТНВД
Сообщение artdriver » Вт, 05 июн 2018 7:52
LediDi писал(а):Автор, разобрался с проблемой или нет? Похожая ситуация возникла
Ничего к сожалению пока не решилось. Вдобавок к этим проблемам на хорошо прогретой машине переодически и когда захочется стал появляться сильный металлический лязгающий звук, вместе с этим звуком ещё один как будто нож на точильном камне равняют. Комп молчит, механики разводят руками, а самому лезть страшновато. Будет время разобраться, отпишу результат. Пока катаю с этими проблемами. Может что отвалится, хоть понятно будет, что чинить.
artdriver
Re: Датчик ТНВД
Сообщение Kostyafe » Вт, 13 ноя 2018 13:42
Подскажите проблема разрешилась? У меня похожее, в диапазоне 1500-2000 жесткие провалы, как только перевалит за 2к сразу едет отлично. Поменяли дмрв, датчик распредвала, скинул клемму с минуса - поехала отлично, через км примерно 60-70 все снова стало плохо. В чем может быть проблема? Дросель чистый, катушки со свечами тоже нормальные.
Kostyafe
Re: Датчик ТНВД
Сообщение RusLanc » Вт, 13 ноя 2018 16:25
Лязгающий звук это реперная пластина на колене скорее всего. Харламов скпзал об этом выше
RusLanc
Вернуться в ТНВД
