Помогите пожалуйста советом
Сообщение Stiker 517 » Пн, 29 ноя 2021 6:07
Привет огромный всем владельцам и любителям данных авто! Подскажите пожалуйста, проблема такая: заводишь машину, она работает почти идеально,но только переключаешь на D,она начинает дёргаться и глохнуть,свозил к диагносту он сказал ТНВД сдох, давление 1.6 вроде, что делать,купил контрактный ТНВД и абсолютно тоже самое,устал уже деньги выкидывать,Толи ТНВД опять мертвый купил,Толи проблема в чем то другом,если есть мысли поделитесь пожалуйста!
Stiker 517
Re: Помогите пожалуйста советом
Сообщение Юрка » Вт, 30 ноя 2021 20:33
Очень мало информации. Как мерили, чем..
На форуме поищи про замер давления ТНВД. Самому замерить очень легко.
Так же, неплохо бы убедиться в целостности кулачка на разпредвале, который толкает ТНВД. Сделать это можно по состоянию рокера на старом ТНВД.
Сообщение Stiker 517 » Ср, 01 дек 2021 7:30
Мерил диагност в сервисе! Всё осмотрел,поменял датчик топлива,замерил ТНВД сказал что мертвый ,надо менять ,но после замены состояние не улучшилось,после сказал что ошибок нет ,не знает что делать дальше ищите более опытных специалистов :ne_vi_del: компрессию тоже мерили ,нормальная, метки ГРМ выставили и поменял ремень Гур,вот в принципе и всё ,что он там сделал. Ещё написал маленько неправильно,на холодную она тоже троит и глохнет,но как немного разогреется обороты держит нормально,но при переключении на д или р сразу глохнет,либо начинает еле еле ехать недолго,но педаль на полу
Stiker 517
Сообщение Юрка » Вс, 05 дек 2021 17:32
Stiker 517 так это надо люфт шестерни коленвала смотреть. Если долго реагирует на нажатие педали газа, то проблема в позднем зажигании.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
https://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=20149
Тут смотри
Сообщение Stiker 517 » Пн, 06 дек 2021 7:15
Спасибо! За совет,полез смотреть люфт шестерни коленвала и увидел,что бабочка была замята и выправлена не совсем ровно,может быть в этом дело? Подойдёт ли для джедая бабочка от простого 4g 15 двигателя? А то почему то нигде не указано
Stiker 517
Сообщение Юрка » Пн, 06 дек 2021 7:59
Stiker 517 если просто замята, то нет.
Разница в этих "бабочках" по годам выпуска, у более старых (кажется до 07.2002) внутренний диаметр меньше.
Снимать надо шестерню, и смотреть
Сообщение Stiker 517 » Пн, 06 дек 2021 8:49
Понял, спасибо,а подскажите ещё момент, на шестерне коленвала почему то 3 метки,нигде такого не видал, может выставлять ГРМ надо было по другой метке?
Stiker 517
Сообщение Юрка » Пн, 06 дек 2021 9:27
Stiker 517 на шестерне одна метка - штифт для шкива, дублируется меткой на маркерном диске.
Сообщение Stiker 517 » Вт, 07 дек 2021 16:02
Поменял бабочку , всё собрал выставил метки , завёл несколько минут и ура,я поехал,но недолго минут 5 а потом заглохла и всё! Завожу,заводится нажимаю д или р, трясется вся,прикасаюсь к газу сразу глохнет и вот снова на трос,помогите,не знаю что делать
Stiker 517
Сообщение Юрка » Сб, 11 дек 2021 20:47
Stiker 517 что-то наделал, значит. Возможно, убил датчик бабочкой, нельзя чтобы бабочка цепляла датчик. Ну или не знаю, считай ошибку
Вернуться в ТНВД
