Загорелся чек после чистки ДЗ
Сообщение sergej-ses » Пн, 25 авг 2008 13:53
Проблема вот в чём. Машинка стала плохо заводиться и глохнуть из-за низких оборотов, почитав форум решил почистить ДЗ, снимать не стал побоялся, почистил сколько достал пальцем, чистил тряпочкой с растворителем. когда внешне она стала чистой собрал всё как было, обучил ХХ и... после работы на холостых оборотох секунд через 30 загорелся чек обороты поднялись до 1600-1800. Я заглушил подождал немного опять завел и тоже самое повторилось! Потом решил не дожидаться когда загорится чек попробовать проехать, чек не загорелся на ходу ни разу, но когда встаёшь то через 30 сек опять загорается чек!!!
Кто что знает подскажите!!! :unknown:
sergej-ses
Сообщение EB 16.4 » Пн, 25 авг 2008 13:57
Вот поэтому я и не лезу сам в ДЗ, хотя очень хочется ее почистить.
EB 16.4
Сообщение Evo light » Пн, 25 авг 2008 15:08
Проверь всё ли правильно собрал?
Если всё правильно, не было ли такого что ты пока ещё не всё собрал включал зажигание? Может чё-ито забыл подключить, завёл, а потом только вспомнил и подключил?
Я так на фите свечи менял, 4 подключил, а 4 забыл и завёл. Загорелся чек, я сразу заглушил подключил свечи, но чек потух через час где-то заведённого двига, как раз пока тосол менял машина была заведена.
Evo light
Сообщение sergej-ses » Пн, 25 авг 2008 15:16
Когда снимал воздухан отключил датчмк снего а больше там никаких проводов не отключал! Тока вот когда обучал ХХ машина минут через пять стала работать на 2000 об/мин так и проработала все 10 мин пока я её не заглушил. Может проблема в этом???
sergej-ses
Сообщение Eclipse » Пн, 25 авг 2008 15:38
sergej-ses
Что-то не то с положением заслонки на холостом ходу. Оба штекера отключал или вообще их не трогал?
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Eclipse » Пн, 25 авг 2008 15:39
EB 16.4
Чистил и себе и человеку - ничего страшного в этом нет и последствий никаких тоже не было после чистки (разумеется негативных).
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение sergej-ses » Пн, 25 авг 2008 15:58
Eclipse
не отключал я датчики на заслонке!!! если дело в ней то тока из-за чистки её, т.е. я же её поворачивал руками, может она и сбилась такое возможно?
sergej-ses
Сообщение Serёga(177) » Пн, 25 авг 2008 16:02
sergej-ses писал(а):Eclipse
Так обучение это должно было исправить,
она (заслонка) легко поворачивалась "от руки"? без рывков? винты, я так понял, ты никакие не крутил.
Сообщение sergej-ses » Пн, 25 авг 2008 16:10
Поворачивалась не точто бы легко но без рывков!!! снимал тока воздухан и всё!
sergej-ses
Сообщение Evo light » Пн, 25 авг 2008 16:11
Советую собрать-разобрать заново. Попробуй её снять. Поидее можно пальцами менять положение. Правда незнаю насколько можно это делать при подключённой заслонке.
Evo light
Сообщение sergej-ses » Пн, 25 авг 2008 16:17
может просто датчик снять??? потом опять обучить ХХ??
sergej-ses
Сообщение sergej-ses » Пн, 25 авг 2008 16:20
тогда ещё вопрос сразу про обучение ХХ, на 10 минуте какие обороты должны быть, т.е. в момент окончания обучения???
sergej-ses
Сообщение Serёga(177) » Пн, 25 авг 2008 16:22
sergej-ses писал(а):тогда ещё вопрос сразу про обучение ХХ, на 10 минуте какие обороты должны быть, т.е. в момент окончания обучения???
650 об/мин
ты вот про какой датчик говоришь??? ты его снимал в прошлый раз или только разъем?
Сообщение sergej-ses » Пн, 25 авг 2008 16:25
датчик с ДЗ я не снимал! меня настородило то, что когда обучал ХХ на 10 минуте у меня обороты были под 2000!
sergej-ses
Сообщение C00LM4N » Пн, 25 авг 2008 17:36
sergej-ses
Что-то ты задел... быть может хреньки (не помню чо это точно, не то пластинки металлические) вокруг дросселя с внутренней стороны.
Вернуться в ТНВД
