Нужна помощь по ТНВД!
Сообщение Antoha » Пт, 30 янв 2009 8:29
Предыстория:
Летом иногда начал загораться чек, но редко и быстро погасал, двигатель при этом работал идеально. Прошел месяц чек вообще перестал загораться, двигатель так же работает на 5. Прошло еще где то месяц чек стал загорается чаще, потом стал гореть почти постоянно (не горит только утром на холодную). При всем этом двиг работал хорошо не каких изменений не замечал, только с сиги утром в -20 бывает не заводился :-( .
Сделал диагностику, сказали что ошибка в топливной системе, и скорее всего это ТНВД.
На следующий день померил давление мультимером сам, хх - 0.14; 2- 0.14; 3- 0.14, Я В ШОКЕ :sh_ok: , при таком давлении двиг работоет и заводится хорошо, только на высоких оборотах 4-5-6тыс как то слабовато тянет. Разгоняется до 165-170км/ч тож нормально.
Вот теперь думаю может я как то не правельно меряю или может быть еще что? :ne_vi_del: Что посоветуете?
Antoha
Re: Нужна помощь по ТНВД!
Сообщение Voditel » Пт, 30 янв 2009 8:34
Antoha, правильно установил режим на тестере? Показания должны быть разные же.
Сообщение Antoha » Пт, 30 янв 2009 8:39
Пробовал разные, режим которым мерял в тнвд, на акоме показал 12.00. А каким нужно?
Antoha
Сообщение Voditel » Пт, 30 янв 2009 8:48
Antoha, должно быть вот так
Странно, что показания одни и теже.
Сообщение ElM » Пт, 30 янв 2009 8:51
странно что они низкие. может быть не там мерил?
Сообщение Voditel » Пт, 30 янв 2009 8:52
Здесь глянь, как мерить viewtopic.php?f=15&t=95
Сообщение Antoha » Пт, 30 янв 2009 11:14
Voditel писал(а):Antoha, должно быть вот так
Мерил так как на картинке.
Если повернуть еще на деление ниже, то показывает:
хх - 145
2 - 146
3 - 147
Мерил на датчике, что под впуском, на среднем проводе желтого цвета ( там еще есть серый и коричневый). Вроде все правельно :ne_vi_del:
Antoha
Сообщение shulz » Ср, 15 апр 2009 8:44
Помогите несведущему в вопросе по ТНВД на счет подходящих и отходящих шлангов.
Какой приходит из топ.бака и какие уходят в топ.бак...
Если есть фото, покажите. :)
shulz
Машина: cs2a01
Сообщение ElM » Ср, 15 апр 2009 8:59
shulz
тот что приходит с бака он один и он сбоку, со стороны воздушного фильтра, обратка сверху 2 шланга
Сообщение Артемий » Ср, 15 апр 2009 9:05
shulz
Приходящий прикручен болтами :) Обратка - два шланга выше (на хомутах)
Артемий
Сообщение shulz » Ср, 15 апр 2009 9:54
Спасиб... Взял напрокат неодимовый магнитный тор и хочу проверить на практике их ересть. :-)
shulz
Машина: cs2a01
Сообщение kosmos_rus » Чт, 07 май 2009 15:00
Здраствуйте друзья ! ! ! Помогите несмыслещему в ТНВД ничего :-) Он у всех стоит?? А если показания не тие как показаны на таблице то что делать :nez-nayu:
kosmos_rus
Сообщение Jentos59 » Чт, 07 май 2009 15:11
А какие у тебя показания?
Jentos59
Сообщение kosmos_rus » Чт, 07 май 2009 15:14
да вот извеняюсь за быстрый вопрос но я еще не мерил я так спросил на всякий случай :)
kosmos_rus
Сообщение ALX » Чт, 14 май 2009 14:30
ПОМОГИТЕ.Не могу найти фотоотчёт о чистке ТНВД,если он есть в какой теме поискать.
Это жены ноги,у меня волосатые.
ALX
Машина: LANCER Cedia Touring 1.8|GDI|4G93MR|2001г.
Вернуться в ТНВД
