выиграл бой с тнвд но не сражение
Сообщение kit7774 » Вт, 09 июн 2009 0:24
с 4-го раза победил тнвд, теперь давление 2,96в вместо 1,8в... Но теперь какойто посторонний звук при работе двига, под нагрузкой вяло откликается педаль газа, тяга плохая... Если раньше не ехала по причине низкого давления, то теперь давление в норме но все равно не едет... Может, было такое у кого, куда рыть? Что может быть это?
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Re: выиграл бой с тнвд но не сражение
Сообщение Васятка » Вт, 09 июн 2009 10:46
Звук локолизовать можешь? Проверь ремешок ГРМ по меткам.
Васятка
Сообщение kit7774 » Вт, 09 июн 2009 11:07
локализация- двиг.а еще двиг неестественно вибрирует... Вот это колесо, на фото- заметил при внешнем осмотре, люфтит 1-2 мм... Может быть от этого?... И что это? Как лечить?
люфт у него, на заведенной
kit7774
Сообщение Васятка » Вт, 09 июн 2009 11:10
Это шкив чего? ГУРа? Ракурс очень необычен)))))))))))))
Васятка
Сообщение kit7774 » Вт, 09 июн 2009 12:52
со стороны грм, виден лонжерон, такой большой шкив там только один, 5-ти ручейковый...
kit7774
Сообщение Humpy » Вт, 09 июн 2009 13:28
грм проверь
Humpy
Сообщение nikosoft » Вт, 09 июн 2009 13:31
не затянут винт шкива возможно, поверни руль вправо до упора, возьми трещетку с удлиннителем и головку на 19 и покрути вал по часовой стрелке оборота два три
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение kit7774 » Вт, 09 июн 2009 14:01
еще заметил, на D , при тапке в пол не набирает по тахометру больше 4500 об... И звук не нормальный, посторонний у двига...
kit7774
Сообщение lapotev » Вт, 09 июн 2009 14:05
nikosoft писал(а):не затянут винт шкива возможно, поверни руль вправо до упора, возьми трещетку с удлиннителем и головку на 19 и покрути вал по часовой стрелке оборота два три
+1 Попробуй всё таки подтянуть шкив коленвала.
lapotev
Вернуться в ТНВД
