как будто пробуксовывает
Сообщение Kost » Чт, 02 июл 2009 6:44
на днях менял насос и чистил фильтр в баке,первое время было все ок,сейчас началось вот что-когда резко даешь газу,как будто пробуксовывает,орет и не едет отпустишь педаль и плавно добавляешь газ идет хорошо,и иногда как будто пробивает,начинает тянуть,но на некоторое время,а потом опять такая же байда происходит,чек не горит,расход в норме,дайте совет плиз!!! :-( :nez-nayu:свечи менял вместе с насосом,ставил оригинал.грешу на ДЗ и фильтрик на ДЗ,а может вы что подскажете!
Kost
Re: как будто пробуксовывает
Сообщение Юрка » Чт, 02 июл 2009 6:50
Kost
когда фильтр менял, как поступил с уплотнительными кольцами на клапане обратки, и на заглушке подающего канала, что на фильтре стоит. ПОДРОБНО расскажи как переставлял кольца
Сообщение Антон » Чт, 02 июл 2009 7:00
Вот у меня такая же беда давно уже. Симптомы: т.к. МКПП, например на 3ей передаче давишь педаль, в разгон идет не очень. Отпускаешь, опять жмешь, разгоняется быстрее. P.S. топ. фильтр не менял.
Антон
Сообщение Serёga(177) » Чт, 02 июл 2009 10:03
Когда меняете фильтр в баке, после этого обязательно надо чистить фильтрик в ТНВД. Естественно, не сразу, а дать поработать на холостых и потом чистить уже.
Сообщение Kost » Пт, 03 июл 2009 22:21
Юрка писал(а):Kost
все делал мой мастер,я не видел ничего,но он очень добросовестный,я уверен что он все поставил на место,как надо
Kost
Сообщение Kost » Пт, 03 июл 2009 22:23
Антон писал(а):Вот у меня такая же беда давно уже. Симптомы: т.к. МКПП, например на 3ей передаче давишь педаль, в разгон идет не очень. Отпускаешь, опять жмешь, разгоняется быстрее. P.S. топ. фильтр не менял.
и что как решилась проблема,в чем фишка была,или до сих пор так же машина едет?
Kost
Сообщение Kost » Пт, 03 июл 2009 22:26
Serёga(177) писал(а):Когда меняете фильтр в баке, после этого обязательно надо чистить фильтрик в ТНВД. Естественно, не сразу, а дать поработать на холостых и потом чистить уже.
я фильтр чистил,а насос менял,и что из за фильтра в тнвд может быть такое?может снять его совсем и поставить фильтр тонкой очистки на топливопровод?
Kost
Сообщение Юрка » Пт, 03 июл 2009 22:36
Kost
ПЛОХО. Либо узнай у своего мастера, либо возьми сними шланг с обратки на ТНВД, которая дальняя, надень другой шланг, противоположный конец опусти в стакан, заведи и погазуй. Если бензин капает, или не идет вовсе, то Либо забит фильтрик, либо не правильно собран насос с фильтром либо проблема с ТНВД. Если течет струйкой, переходящей в быстрое кАпание, то там все норм, проблема в другом.
Сообщение Юрка » Пт, 03 июл 2009 22:40
Kost писал(а):я фильтр чистил,а насос менял,и что из за фильтра в тнвд может быть такое?может снять его совсем и поставить фильтр тонкой очистки на топливопровод?
надо его достать из ТНВД, проверить, или поменять. Никаких фильтров тонкой очистки на топливопроводе взамен фильтрика ТНВД!
Сообщение Kost » Пт, 03 июл 2009 22:54
Юрка,а не может это из за проводов(наконечников)?
Kost
Сообщение Юрка » Пт, 03 июл 2009 23:06
Kost
может, если при разгоне ощущаются еще и рывки, как будто дрожит, в определенное время дрожь пропадает, и в этот же момент машина начинает ехать как должна. Тогда похоже на наконечники. Сними их, посмотри на наличие синего налета внутри, выкрути свечи, посмотри не "забрызган" ли керамический изолятор черными следами
Сообщение Антон » Сб, 04 июл 2009 5:54
Kost писал(а):и что как решилась проблема,в чем фишка была,или до сих пор так же машина едет?
Да так и езжу, сейчас только стало а раньше в том году не было.
Антон
Сообщение Ма4ета » Сб, 04 июл 2009 8:58
я не особо то и разбираюсь в этом, но у меня прошлым летом такая же беда была, медленно разгоняешься нормально, когда резко нажмёшь на гашетку нитралку ловит, решил я эту проблему заменой масла в варике, просто у меня литров 6 там было решил не гаморойничать так как сервисов в моей деревни нет, и полностью поменять .
Ма4ета
Сообщение Kost » Пн, 06 июл 2009 12:00
масло в варике уровень в норме,светлое,гарью не пахнет,пахнет нормальным маслом,как и должно быть,фильтра чистенькие и в ТНВД и в баке,такое чувство что это коробка,т.к. обороты машина набирает отлично,без провалов,ХХ не плавает,но вот скорости не набирает,точнее набирает плавно,идет при разгоне хорошо,до 150 км\ч даже идет,но вот по резкому набору скорости хромает,и еще когда холодная больше пробуксовывает,поездишь немного лучше цеплять стает и во время езды нет нет цепляет как и должна ездить без пробуксовки,диагностика не показывает ни одной ошибки,ни по топливной системе,ни по двигателю :du_ma_et: .не поймем что за беда такая привязалась :ps_ih: :sh_ok:
Kost
Сообщение FoxWhite » Пн, 06 июл 2009 12:42
Kost писал(а):масло в варике уровень в норме,светлое,гарью не пахнет,пахнет нормальным маслом,как и должно быть,фильтра чистенькие и в ТНВД и в баке,такое чувство что это коробка,т.к. обороты машина набирает отлично,без провалов,ХХ не плавает,но вот скорости не набирает,точнее набирает плавно,идет при разгоне хорошо,до 150 км\ч даже идет,но вот по резкому набору скорости хромает,и еще когда холодная больше пробуксовывает,поездишь немного лучше цеплять стает и во время езды нет нет цепляет как и должна ездить без пробуксовки,диагностика не показывает ни одной ошибки,ни по топливной системе,ни по двигателю :du_ma_et: .не поймем что за беда такая привязалась :ps_ih: :sh_ok:
У меня была такая беда, Виноват во всем ТНВД был, низкое давление, чек загорался иногда на светофорах, но очень редко. Померял давление мультиметром, ниже нормы было. Устранил разбором, чисткой и притиранием пластин ТНВД. год почти уже нормально езжу.
FoxWhite
Вернуться в ТНВД
