про давление тнвд
про давление тнвд
Сообщение Виталий - 224 » Сб, 29 авг 2009 22:18
низкое напряжение на дачке это хреново. сдесь все ясно. а вот если напряжение от 3.24 на хх до 3.39 на 4000. это как?! смотрел по таблице соответствия это выше чем надо для 4g93. кто что думает по этому поводу? машина 4g93 турба бенз 98. пробег в россии 32 т.км.
Виталий - 224
Re: про давление тнвд
Сообщение ElM » Вс, 30 авг 2009 6:19
вероятно клапан обратки навернулся
Сообщение SteppenWolf » Вс, 30 авг 2009 7:23
у меня на 2000 об/мин давление 6,8 МПа. Сначала парился, потом замерил расход топлива, разгон до сотни и забил, т.к. все ОК.
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение C00LM4N » Вс, 30 авг 2009 10:43
Вообще это логично, что на турбе давление больше. Бенза ведь тоже больше надо. Спросите у мека, к нему ж турбовозы ездят, должен знать.
Сообщение Lancer918 » Чт, 03 сен 2009 15:27
кстати о птичках :ti_pa:
на моей ласточке давление примерно такое же
так что не парься :-ok-: , а вот если бы было наоборот вот тогда стоило бы призадуматься :du_ma_et:
WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)
Lancer918
Машина: Lancer Cedia Wagon RalliArt Turbo
Сообщение DOZ » Сб, 03 окт 2009 18:44
Подскажите или посоветуйте
Понимаю что подобных вопросов тут задавали много, но я почитав так сильно ничего для себя не нашёл, т.к. много вариантов ответов.
Данная проблема появилась в январе 09, тогда прочистили и шлифанули ТНВД, заменили свечи, прочистили ДЗ, впускной коллектор, заменили фильр в баке и фильтрик ТНВД проблема ушла до июля, последний раз просто снял и промыл сам ТНВД все было норма до начала сентября.
Сейчас машина опять начала вести себя непонятно, иногда нет разгона с места, при торможении на светофорах, остановках обороты падают до 500, загорается ЧЕК, обороты не плавают, проверял еще раз в сервисе на сканере давление ТНВД на ХХ - 1,0 мПа, при повышении оборотов не повышается. Сканер показал ошибку P0190 и расшифровал как неисправность датчика давления ТНВД, обнулили ошибку, погазовали ошибка повторилась. Не ужели ТНВД хана,
DOZ
Сообщение BP. » Сб, 03 окт 2009 19:48
SteppenWolf писал(а):у меня на 2000 об/мин давление 6,8 МПа. Сначала парился, потом замерил расход топлива, разгон до сотни и забил, т.к. все ОК.
предположу что на турбо гди стоит тнвд с давкой в 7 атмосфер. Надо по капс смотреть и сравнивать
BP.
Сообщение ALX » Сб, 03 окт 2009 21:25
DOZ Возможно промыл не качественно,вскрой почисть ещё раз.А бенз какой?
Это жены ноги,у меня волосатые.
ALX
Машина: LANCER Cedia Touring 1.8|GDI|4G93MR|2001г.
Сообщение DOZ » Вс, 04 окт 2009 7:17
В том то и дело что сразу после промывки давление было норма (проверяли на сканере) прошёл месяц и вот опять (но не всегда)
Бенз ранше лил только 95 на Сибнефти, на другие АЗС даже не заезжал. Но после последней промывке решил перейти на 92, т.к. в ТНВД присутствовали какие-то мелкие частицы, очевидно в бензе были присадки. Фильтрик ТНВД проверял он не порван, и гайку затянул, гофра целая.
Может причина в насосе который в баке стоит? как проверить его работу? или все бульбец ТНВД?
Де еще нужно добавить. Кагда загорается ЧЕК добавляеш обороты он гаснет, но машина может тупить при разгоне. Расход топлива не увеличился.
DOZ
Сообщение ALX » Вс, 04 окт 2009 7:45
DOZ писал(а): Кагда загорается ЧЕК добавляеш обороты он гаснет, но машина может тупить при разгоне. Расход топлива не увеличился.
У меня в точности так было,только меня чистка спасла.Тфу-тфу.
Разбирай чисть и откладывай деньги на новый или контрактный.
ALX
Сообщение DOZ » Вс, 04 окт 2009 8:06
Чистиь думаю безполезно (чё туда каждый месяц лазить), наверно буду подрывать свой бюджет покупкой нового ТНВД
DOZ
Сообщение antonchik » Вс, 18 окт 2009 15:47
DOZ писал(а):Чистиь думаю безполезно (чё туда каждый месяц лазить), наверно буду подрывать свой бюджет покупкой нового ТНВД
а может у тебя клапан обратки на ТНВД накрылся??? У меня такое было давление 0,8 паказывало,я все почистил,притер,но опять такоеже. Хотел клапан разобрать и нечаяно сеточку сломал и решил узнать может на заводе сделают.Но никто не взялся делать,вот я и поставил клапан этот без сеточки, наездил 120 км и тут стал замерять и- произошло чудо :dan_ser: давление стало 2,88 на хх а на 2000 стало 2,92вот такая вот фигня!!!! А хотел уже ТНВД покупать контрактное,но денег небыло может и к лучшему что небыло)))
antonchik
Сообщение DOZ » Вс, 25 окт 2009 15:54
Решил пока новый ТНВД не покупать, почистил и отполировал пластины, затянул гайку так, что наверно больше не откручу, клапона обратки то же хотел открутить но не смог, собрал, завел, напряжение вольтметром проверил - норма, проехал 500 км, пока все хорошо
DOZ
Сообщение евгентий » Пт, 30 окт 2009 12:40
ребята подскажите, вчем неисправность, давление на ТНВД большое порядка 3,5 на холостых. наверное обратный клапан, да и расход порядка 10 в городе.
евгентий
Сообщение lapotev » Вт, 10 ноя 2009 17:17
ИМХО: давка в топливной системе после ТНВД не влияет на расход (ну если не критично конечно). Не даром чек (Ошибка Р 0190) вылазит при показаниях датчика ниже 1.7 В и выше 5.1 В (мои собственные эксперементы с ТНВД). Показание датчика давления топлива берётся во внимание ЭБУ форсунок для определения времени открытия форсунки, что бы впрыснуть определённое количество топлива в горшок.
lapotev
Вернуться в ТНВД
