ПРошу помощи
ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 10:56
Добрый день уважаемые специалисты и ланцероводы. Обращаюсь к Вам за помощью ибо нет сил уже, голова едет от всяких высказываний и советов на форуме. не могу найди ответа и прошу помощи по моей теме.
Машина мицубиси ланцер цедия 2001 года, двигатель 1,5(4G15)
Все началось с того что купил авто а у нее медленный разгон ,съездил на диогностику на которой показоло что одна форсунка плохо работает и решено было сделать чистку форсунок, но так как в нашем городе от чистки отказались из за того чтобы снять их надо много разбирать решено было разобрать и снимать самому, итак процес разбор:
1.Для начало сняли воздушный фильтр
2. отключение всех фишек с датчиков
3. снятие дроссельной заслонки
4. снятие тнвд
5. снятие впускного тракта(вроде бы так его называют)
6. снятие рамы форсунок, а затем сами форсунки с рамы
пока форсунки чистили в сервесе ультрозвуком я в ТНВД попытался выдернуть фильтр на входе саморезом но ничего не получилось только его попортил, значит почистил впускной тракт и дроссельную заслонку от гари.
Итак форсы мне почистили и начал установку в обратном порядке
1.установил раму форсунок
2. поставил впускной тракт
3. устновил тнвд
4. устоновил заслонку
5. подцепили фишки
Заводить, а в двигателе какое то биение, осмотрели и увидели что у тнвд не поставили прокладку(между двигателем и ТНВД) это все востановили. заводить его начали а он не хочит, крутится крутится а не схватывает.
Думали из-за этого фильтра или может то что из-зи проклатки могли что нибудь сломать в ТНВД как выше уже писал , решено было проверить работает ли этот насос, выкрутили раму форсунок подключили к тнвд и начали крутить стартером, форсунки распыляют каждая равномерно и по очереди. Зачитсо что тнвд работает и его не сломало.
НО двиган заводится не хочет крутится но не схватывает, свечи заливает.
Вопрос: подскажите что мне сделать чтобы зависти авто, сил уже нет
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 11:05
под фильтриком подразумеваю отверстие в ТНВД.это где к ТНВД подходит трубка металическая и крепится на два болта. так вот сняв ее увидел отверстие и подумал что это фильтр и пытался вытащить его путем вкручивания в него саморез. так вот может это какой нибудь регулятор давления. и из за него у меня форсы много льют и заливают свечи.
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение XOTTAБbICH » Пн, 26 окт 2009 11:10
leva055
Это фильтрик и есть. Так ты его вытащил? Или нет?
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 11:12
нет вытащить его не смог. только немного повредил
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение Danila » Пн, 26 окт 2009 11:15
было что то подобное после чистки впуска и ДЗ. двигатель вроде схватывал, но никак не заводился. решилось все просто, проверкой всех фишек которые снимал(хз почему но после их этой процедуры двиг сразу завелся)
а фильт уже полюбому надо вытаскивавть
Danila
Re: ПРошу помощи
Сообщение XOTTAБbICH » Пн, 26 окт 2009 11:19
leva055
Пробуй аккуратно сменить фильтр, только новый вставляй не саморезом, чем нить тупым аккуратно вбивай.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 11:19
да и фишки все проверяли. не хочет заводится уже 2 аккомулятора посадил свечи заливает и все даже не схватывает
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 11:21
я не думаю что дело в нем, так как раму форсунок достовал и проверял они брызгают, значит через тнвд идет бенз :ne_vi_del:
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 11:27
а не мог ли я тнвд какнибудь сломать. выше писал что у тнвд не поставили прокладку(между двигателем и ТНВД) и появился бряг при заведение движка, но потом поставили т нормально стало
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 11:54
АУУУУУ ну кто нибудь что нибудь подскажите
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение RoMMa » Пн, 26 окт 2009 12:05
Для начала тебе нужно все таки извлечь этот фильтр поврежденный и аккуратно поставить новый, чтобы исключить эту возможную причину
RoMMa
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 12:13
а может из-за этого сломанного фильтра ТНВД увеличивает давления на впрыск в раму фарсунок. которые заливают свечи.
где то читал что можна даже какое то время без этого фильтра ездить
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение Димон » Пн, 26 окт 2009 12:17
leva055 писал(а):а может из-за этого сломанного фильтра ТНВД увеличивает давления на впрыск в раму фарсунок. которые заливают свечи.
можно, но это не есть гуд
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 12:21
что бы снять этот фильтр нужно ТНВД разбирать или так какнибудь вытащить. кто как снимал подскажите
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение Danila » Пн, 26 окт 2009 12:25
leva055
снимается он с помощью самореза d=5 мм
Danila
Вернуться в ТНВД
