Снятие форсунок
Снятие форсунок
Сообщение Humpy » Пн, 02 ноя 2009 10:46
Сабж.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как снять форсы?
Я менял прокладку свечных колодцев и хотел до них добраться. Снял трубочку от ТНВД к рейке, крепления самой рейки 07898 открутил (4 болтика). А вот вытащить форсы не получилось.
Вернее у меня не получилось "по хорошему" :-) , а по плохому (сильно дергать) побоялся, да и подумал, что наверное стОит сначала резиночки уплотнительные заказать.
Я предполагаю, что следовалдло открутить сами крепления форсов (07812) к блоку, так ли это?
.JPG
Humpy
Re: Снятие форсунок
Сообщение Voditel » Пн, 02 ноя 2009 13:05
Humpy, ага, резиками не мешало бы запастись, а то потом бегать придется, искать.
Re: Снятие форсунок
Сообщение Владимир » Пн, 02 ноя 2009 13:30
Humpy, спроси у челябинцев! Джоник, Демон - они мне их снимали. как выкручивали не знаю.... я в сторонке стоял :hi_hi_hi:
Владимир
Адронный коллайдер
Re: Снятие форсунок
Сообщение BP. » Пн, 02 ноя 2009 14:31
Все верно мыслишь. Снимаешь рампу, на каждой форсунке откручиваешь болт М12 ( точно не помню) и снимаешь эти самые прижимные планки под номером 07812. и не растиряй шайбы эбонитовые (или из чего они там?)теплоотражающие когда будешь вынимать форсы. Резинки уплотнительные можно и свои старые поставить и только при установке на место смазать чем нибудь
BP.
Re: Снятие форсунок
Сообщение Devil » Пн, 02 ноя 2009 14:59
Humpy писал(а):Я предполагаю, что следовалдло открутить сами крепления форсов (07812) к блоку, так ли это?
Именно так. Там сложного нет ни чего.
BP. писал(а):откручиваешь болт М12 ( точно не помню)
Болт там М8, а вот размер под ключ аккурат 12мм. Очень большая просьба: не надо путать резьбу и размер под ключ.
Re: Снятие форсунок
Сообщение Humpy » Пн, 02 ноя 2009 15:07
BP.
так вот я и не сомг саму рампу-рейку (07505) снять и решил не лезть дальше.
он (рейка) вместе с форсами снимается или нужно сначала ее, а потом форсунки? :ne_vi_del:
Humpy
Re: Снятие форсунок
Сообщение Devil » Пн, 02 ноя 2009 15:09
Humpy писал(а):он (рейка) вместе с форсами снимается или нужно сначала ее, а потом форсунки?
Я сначала рейку снимал а потом форсы. Снять рейку тяжело, но она снимается, главное делать аккуратно всё, чтоб не отломить чего лишнего :)
Можно и вместе всё снять, даже проще должно получиться.
Re: Снятие форсунок
Сообщение Humpy » Пн, 02 ноя 2009 15:35
"чтоб не отломить чего лишнего" - вот именно поэтому и спужался :)
ладно попробуем узел в сборе снять.
спасибо.
Humpy
Re: Снятие форсунок
Сообщение BP. » Пн, 02 ноя 2009 17:42
Devil писал(а):Болт там М8, а вот размер под ключ аккурат 12мм. Очень большая просьба: не надо путать резьбу и размер под ключ.
точно! верно подметил
Humpy
я делал так: открутил два верхних болта на фланце метал. шланга что крепятся на самом ТНВД, отсоединил этот фланец и покачивая вверх-вниз тянул рампу от себя. Слезла без проблем
BP.
Re: Снятие форсунок
Сообщение Amber » Вт, 16 мар 2010 7:13
Товарищи, выручите плиз! У кого есть книга по цедии дайте скан по снятию форсунок. Очень срочно нужен. Заранее благодарен.
MMC Lancer Cedia Wagon Touring, 4G93, 2001
Amber
Машина: Lancer Cedia CS5W Touring 2001 г.
Re: Снятие форсунок
Сообщение ElM » Вт, 16 мар 2010 8:12
там ничего такого не написано. снимай впуск, снимай трубку подачи с тнвд на форсы, откручивай форсы, вытягивай рампу. все просто
Re: Снятие форсунок
Сообщение Amber » Вт, 16 мар 2010 9:20
Ну, если просто, значит должен разобраться )
Amber
Re: Снятие форсунок
Сообщение ElM » Вт, 16 мар 2010 9:28
главное при снятии-установке смотри чтоб колечки не потерялись
Re: Снятие форсунок
Сообщение Deon » Сб, 31 июл 2010 8:02
Помогите срочно! Снял рампу, снял прижимные планки на форсах. А форсы как прикипели! Я их уже 3 чпаса раскачиваю!!!!! Сервис по промытию через час закроется! Хелп!
Deon
Re: Снятие форсунок
Сообщение go6i6 » Сб, 31 июл 2010 9:09
Надо хотя бы wd-40 или карбспрея в стакан для форсунки налить, но они могут долго отмокать. Правильно форсунка должна выходить вместе с рампой, если сухари отвернуть.
go6i6
Машина: Lancer CEDIA 1.8 T touring
Вернуться в ТНВД
