Предположительно проблемы с ТНВД
Сообщение Boatswain » Вс, 06 июн 2010 16:05
Ситуация такая. Приехало авто для проверки моего ТНВД 4G15 (плавали обороты, глохла выше 2000 об). ТНВД предварительно притер.
В общем снял ТНВД хозяина, поставил свой. Обороты не плавают, "прогазовывается" нормально. Но появилась такая проблема. Во время обучения ДЗ обороты подскакивают до ~2500 и держатся. Длительность не меньше 3 минут, дольше не стал ждать. При выключении зажигания и повторном заводе обороты падают в норму. И снова 2500. Выкл - вкл - в норме.
Замерил давление ТНВД. На ХХ 2,95 - 2,98 в. Во время повышения оборотов держит 3 - 3,02 в. С обратки все течет. При повышении оборотов соответственно больше напор. :)
Ну думаю, фиг с ним. Сниму буду дальше разбираться. Ставлю ТНВД хозяина авто и на нем происходит такая же хня!
Вот и закралась мысль (созвонившись так же с соклубниками), а может оба ТНВД в норме. А проблема на самом деле в ДЗ. Получается стабильно 4 минуты и обороты виснут на 2500. Как раз время продувки. ДЗ чистилась.
Re: Предположительно проблемы с ТНВД
Сообщение RusLanc » Вс, 06 июн 2010 16:24
У меня такая ситуация была после того как почистил ДЗ. Когда чистил ДЗ клемму не скидывал, завел все норм немного поработает обороты подскакивают в район 2000тыс. и держатся ничего не помогало только, если двиган заглушить и занового заводить. Потом скинул клемму подождал минут 5 и усе нормально стало
RusLanc
Сообщение Eclipse » Вс, 06 июн 2010 16:41
RusLanc
Ну у тебя другая проблема, это просто не обученный ХХ.
Дэн, проверьте! Не повредили магниты на ДЗ. Пальцем ее откройте и пощупайте чтобы не было никаких залипаний. Заслоночка должна ходить без рывков
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Infection » Вс, 06 июн 2010 17:12
допишу немного еще симптомов:
машина ведет себя немного странно... обороты повышенные... педальку газа можно почти не давить... подрывается с места как с ручника стартую... хотя динамика разгона нормальная... можно сказать улучшилась.. да и стабильно обороты держит.. на тормозе плохо держится... еще одно.. проехал около 50км. остановился, двиг не глушу, на нейтрали. обороты в районе 1000. проходит опять 4 минуты и обороты подскакивают до 2500 где-то.. еще 20 км пути до дома... там то же самое повторилось. больше насиловать машину и мозг не стал.
Infection
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E/EXTRA(GDI),CVT 2000 г.
Сообщение Boatswain » Вс, 06 июн 2010 18:09
Eclipse
Завтра буду проверять.
Мне кажется дело в ДЗ или блоке ДЗ.
Сообщение Boatswain » Вт, 08 июн 2010 21:23
Мне нравится. Как хамить, флудить, выражать свое фи в чужой теме (типа она мне не нравится) у нас могут, даже модераторы.
Дело до дельного совета, так все пропали. Спецов по ТНВД нет? По ДЗ тоже?
Ладно, уменьшу напругу на ваш мозг. Дело было в ДЗ. Решилось временно путем замены. Проблемную заслонку пока не вскрывал.
Сообщение Infection » Вт, 08 июн 2010 22:01
Ден, как откопаешь причину - пиши.. мне тоже интересно...
Infection
Сообщение Boatswain » Вт, 08 июн 2010 22:03
Infection
Ок. я даже позвоню тебе. :-)
Сообщение Infection » Вт, 08 июн 2010 22:04
не сомневаюсь :-)
Infection
Сообщение Sata87 » Вт, 08 июн 2010 22:26
может магнитики отколупились? :du_ma_et:
Sata87
Сообщение Devil » Ср, 09 июн 2010 6:35
Boatswain писал(а): Дело было в ДЗ
Клинит? Судя по тому что я понял о поведении машины, банально отвалился один магнит. Вскрывать будешь - не забудь при обратной сборке винты на фиксатор посадить, магнит на эпоксидку высокотемпературную быстротвердеющую сади.
Boatswain писал(а):Как хамить, флудить, выражать свое фи в чужой теме (типа она мне не нравится) у нас могут, даже модераторы.
Только вот такие выпады оставь, не у всех есть возможность постоянно висеть на форуме и читать всё что есть. Кто тему видел - не знают что предположить, у кого есть мысли - не видели.
Сообщение Boatswain » Ср, 09 июн 2010 8:35
В том то и дело, что не клинит. При самодиагностике (после выключения зажигания) она полноценно открывается и закрывается.
И динамика разгона не изменилась. Поведение тоже осталось как и было.
С последним комментом согласен отчасти. Но это уже не в этой теме.
Последний раз редактировалось Boatswain Ср, 09 июн 2010 8:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Devil » Ср, 09 июн 2010 8:47
Boatswain писал(а):В том то и дело, что не клинит. При самодиагностике (после выключения зажигания) она полноценно открывается и закрывается.
Приезжала года полтора назад с такой машиной седая, причём после обучения некоторое время вообще работала отлично! Оказалось магнит один отвалился таки.
Сообщение Boatswain » Ср, 09 июн 2010 8:49
Завтра вскрою, отпишусь.
Сообщение Boatswain » Чт, 10 июн 2010 10:58
Магниты целые. Будут еще варианты? Наверно только датчики остаются?
Вернуться в ТНВД
