поменял филтрик тнвд--глючит машина
Сообщение zxz0000 » Пн, 19 июл 2010 20:55
всем привет!!! такая беда... вечером решил заменить фильтрик тнвд,на новый. всё сделал по инструкции на форуме.. итог:
работает как в аварийном режиме....
симптомы: заводится нормально хх не плавает,давиш на гашетку до 2 тыс об-в норм потом как отсечка..дергается вся.. а если плавно давить на паркинге поднимает до 5 потом трясется...
пробовал проехать после 2 т об как за хвост резко тянут
пробовал: обучение хх,проверил все фишки,фильтрик стоит вроде ровно
у кого какие мысли?мож сталкивался кто?
zxz0000
Re: поменял филтрик тнвд--глючит машина
Сообщение Юрка » Пн, 19 июл 2010 21:19
zxz0000
Скорее всего либо замял его, либо он хреновый, либо совпадение! Попробуй вытащить его, и завести без него
Сообщение zxz0000 » Пн, 19 июл 2010 21:23
а потом без фильтрика ездить? этот ждал 2 недели ничего не убью? кстати пробовал продуть маленьким насосом а там туго не идет..... и крышку горловины бензобака не откручивал...
zxz0000
Сообщение Sata87 » Пн, 19 июл 2010 21:50
zxz0000 а ты в связи с чем решил поменять фильтрик ТНВД? Просто или были этому причины. У меня все проблемы из-за фильтра в баке. И сеточкой в ТНВД не пользуюсь, вместо этого врезал фильтр от инжекторов (ВАЗ2110), уже 3000 от катал без проблем.
Sata87
Сообщение Юрка » Пн, 19 июл 2010 21:59
zxz0000
Знаю чела 3 года после ремонта ТНВД без фильтрика ездил. Правда, его ТНВД мне под ключ после этого попал :-)
Sata87
Без фильтрика не стоит ездить, поверь.
Сообщение zxz0000 » Пн, 19 июл 2010 22:45
мож бракованный попался? а тнвд не мог умереть?
zxz0000
Сообщение zxz0000 » Пн, 19 июл 2010 22:49
Sata87 писал(а):zxz0000 а ты в связи с чем решил поменять фильтрик ТНВД? Просто или были этому причины. .
самое обидное что для профилактики))))
zxz0000
Сообщение Sata87 » Пн, 19 июл 2010 23:35
он так сразу не помирает, давление мерил?
Sata87
Сообщение Petrov » Вт, 20 июл 2010 0:09
zxz0000
проверь правильно ли подачу поставил, в плане колечка резинового, были клубни которые его рвали при установке.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение onekubik » Вт, 20 июл 2010 4:28
Было у меня точ так же в тнвд грязь попала я его полностью снимал там внутрь попало почистил поехала сразу :a_g_a:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_viii/onekubik/
onekubik
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Сообщение gordon_f » Вт, 20 июл 2010 4:34
Помню где то было упоминание о левых фильтриках. Сравни тот что ты заказал и тот что стоял. Возможно они разные, хоть и номер тот же
gordon_f
Сообщение serga13 » Вт, 20 июл 2010 6:33
неделю назад поменял сеточку в ТНВД и заадно почистил ДЗ, неделю отьездил нармально тяга на низах получше стала.
И вчера беда случилась на ХХ стала глохнуть гогда на скорости стаишь на P оборты плаваю как будто дышит.... Свечи черные, масло не жрет. Фильтр воздушный новый. пробег ~107 000км
подскажите с чего начать диагностику? нужно ли подключать машинку к пк.. ошибку не выдает
serga13
Сообщение Sata87 » Вт, 20 июл 2010 7:17
serga13 писал(а):неделю назад поменял сеточку в ТНВД и заадно почистил ДЗ, неделю отьездил нармально тяга на низах получше стала.
Думаю попробуй замерить давление ТНВД как тут viewtopic.php?f=15&t=95, я когда себе замерил и все стало на свои места. Особенно важно, проехаться с подключенным тестером, чтоб в салоне был и видел какие показатели показывает. У меня машина на холостых 2,9, но стоит тронуться так начинается самое интересное 2,5-2,1-1,7-0,77 и все машина глохнет, а на холостых, норм, все решилось заменой фильтра в баке.
Последний раз редактировалось Sata87 Вт, 20 июл 2010 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Sata87
Сообщение serga13 » Вт, 20 июл 2010 8:48
Сам я не разбераюсь отогнал машинку в сервис вот там то меня и спрасили что с ней делать :hi_hi_hi:
теперь есть хоть какойто план действий спасибо Sata87
сервис мэн склоняется к тому что машинка гдето сасет воздух
serga13
Сообщение Sata87 » Вт, 20 июл 2010 10:21
Думаю на диагностику все равно нужно, хоть пусть параметры глянут, может что то явно не в пределах нормы.
А сервис мэны и в новой машине поломку найдут. Я от сервисов отказался полностью, в плане диагностики. Купил книгу, вся инфа в ней и на сайте, спрашивай, уточни все симптомы(с предельной точностью), что и когда предшествовало этой поломке. Мне из-за фильтра в баке гидротрансформатор казнили. Но я не решился, взял книгу и ноут и пошел симптомы рассказывать в сеть. Поменял фильтр, все проблемы ушли разом. Вот вам и сервис.
Если что могу тебе в помощь и твоим сервисмэнам книгу выслать по электронке, мыло в личку. :)
Sata87
Вернуться в ТНВД
