Что смотреть дальше??????
Сообщение Dj Shotoko » Пт, 23 июл 2010 8:53
И так джедаисты, вопрос в следующем.
В связи с появившимися симптомами.-(плавающие обороты при нагруженном двигателе(кондиционер,фары, режим (D)т.е стоим на тормозах ), отсечка на 4000 об., вибрация.) было решено сделать следующие действия (замена фильтра ТНДВ, замена фильтра в баке, чистка ДЗ,) судя по прочитанному это в большинстве случаев решало проблему. НО не вышло.))) вчера поменял фильтра поставил еще дополнительный перед ТНДВ... в баке все как надо сеточку почистил карб спреем... Но все осталось по прежнему.. куда лезть дальше.???
Dj Shotoko
Re: Что смотреть дальше??????
Сообщение ElM » Пт, 23 июл 2010 8:56
в тнвд
Сообщение Dj Shotoko » Пт, 23 июл 2010 9:01
ElM писал(а):в тнвд
ЭЭЭЭхххххх... я так боялся этого ответа)))))))))))))) придется разбирать ...))) кстати поскольку буду делать в первый раз... есть вопрос... нужен ли специальный ключ для приславутой гайки которую нужно непомерно туго заворачивать и насколько сложно по 5 шкале все это делать??
Dj Shotoko
Сообщение RusLanc » Пт, 23 июл 2010 9:23
Дак ты его хочешь полностью разбирать что ли? Для начала замерь давление может не в нем дело.
RusLanc
Сообщение Dj Shotoko » Пт, 23 июл 2010 9:31
RusLanc писал(а):Дак ты его хочешь полностью разбирать что ли? Для начала замерь давление может не в нем дело.
Ну вообще собрался да)))))) давление замерю, а если там все ОК?
Dj Shotoko
Сообщение RusLanc » Пт, 23 июл 2010 9:44
Может быть в форсах дело, там тоже стоят фильтрики как и в ТНВД. Да и вообще если пробег солидный, то стоит почистить, потому как никто и никогда их не чистил.
RusLanc
Сообщение Sata87 » Пт, 23 июл 2010 9:50
Dj Shotoko писал(а):И так джедаисты, вопрос в следующем.
А ты в курсе что фильтр в баке, представляет собой пластиковый корпус в котором запаян фильтр, а уж сеточка от крупной каки??? Бывает что некоторые думают что сеточка это и есть фильтр.
Sata87
Сообщение Dj Shotoko » Пт, 23 июл 2010 9:55
фотка зачет на пол экрана))))))))) да именно этот я и менял))))) а для крупной "каки")) чистил спреем)))))))
Dj Shotoko
Сообщение Sata87 » Пт, 23 июл 2010 10:05
Ну тогда норм, я фотку так на всякий случай для наглядности, а то бывают что не верят что фильтр именно внутри. :-)
Sata87
Вернуться в ТНВД
