). ну и создает гул в салоне, как от проводов под высоким напряжением. А все это потому, что он, блин, от ВАЗ 2110!!! Вопрос- какой насос лучше взять, где, почем, фирма, оригинальный или нет? второй вопрос- как его поменять, самому лучше или на СТО?
и третий вопрос- а вообще стоит ли оно того чтобы замарачиваться на новый?)) тачка вроде нормально ездит. Дискомфорт только из-за шума.
бош брать не стал сомневаюсь в его производительности для турбо. Купил б.у с такой же машины установил сам ни чего сложного смотри аккуратно болты откручивай я сорвал 2, гул исчез легкй шелест появился! Так и должно быть а если загудел значит скоро нае..ся! Так что лучше поменяй! да чуть не забыл после замены насоса и фильтра забился фильтр на входе в двигатель,откручиваешь 2 болта там не большое отверстие вкручиваешь туда не глубоко шуруп и дергаешь на себя и вуаля маленькая херь резиновая на это шурупе это и есть фильтрик! Чистишь и ставишь обратно! Болты сильно не тяни! Сорвешь!
