нет давления
нет давления
Сообщение Aleksandr24041982 » Ср, 03 окт 2012 11:24
после ремонта вариатора (замены ремня) немогу его запустить, залил масло вроде как положено (читал форум) , почему-то нет давления подскажите пожалуйста как можно проверить работоспособность насоса и можно не разбирая вариатор проверить цепь на насосе :ne_vi_del:
Aleksandr24041982
Машина: Lancer Cedia
Re: помогите начинающему (вариатор после ремонта)
Сообщение Герман » Ср, 03 окт 2012 11:29
не можешь запустить двигатель или коробку? чето не совсем понятно!
как определил что нет давления! чтобы проверить маслонасос достаточно снять патрубок идущий от радиатора к коробке и завести авто на P или N, если масло не потечет значит маслонасос не работает а причину уже определять снятием и разбором коробки!
Сообщение SergioPerm » Ср, 03 окт 2012 11:31
Герман писал(а):не можешь запустить двигатель или коробку? чето не совсем понятно!
герман вопрос к тебе не по теме, на P чо маслонасос работает?
SergioPerm
Сообщение Герман » Ср, 03 окт 2012 11:33
маслонасос работает все время пока работает двигатель, у маслонасос прямая связь с коленвалом через ГТ шестерню и цепь
Сообщение Aleksandr24041982 » Ср, 03 окт 2012 11:40
через трубки масло не идёт, Герман а можно проверить цепь на насосе не снимая вариатор?
Aleksandr24041982
Сообщение Герман » Ср, 03 окт 2012 11:46
можно попытаться определить по звуку, но это не 100% вариант, снять пыльник между коробкой и двигом, слить масло (так как если масло в коробке будет, то по звуку не определить), пробку сливную не вкручивать в коробку, отсоединить болты ГТ от пластины, и рукой резкими движениями по вращать сам ГТ туда-сюда, если звук цепочки будет слышен со сливного отверстия, то скорее всего она на месте, если нет то снимать и проверять! актуально для двигателя 1,5/1,6
на двигателе 1,8 , слить масло пробку не вкручивать, выкрутить свечи с двигателя и за болт коленвала по вращать туда-сюда
Сообщение Aleksandr24041982 » Ср, 03 окт 2012 11:54
спасибо Герман, двигатель 1,8 попробую проверить цепь отпишу, уж больно не охото снимать заново варик :du_ma_et: а есть смысл проверять электрику?
Aleksandr24041982
Сообщение gordon_f » Ср, 03 окт 2012 15:27
Когда я первый раз разбирал вариатор, цепь на насос незаметно слетела, или может криво встала. Вобщем еще раз пришлось снимать варик (
gordon_f
Сообщение Aleksandr24041982 » Чт, 04 окт 2012 5:16
попробовал проверить цепь вроде крутится а давления всё равно нет, решил снимать и разбирать варик, когда сам делаешь наверное лучше, если есть у кого подробная инструкция по ремонту варика скиньте пожалуйста
Aleksandr24041982
Сообщение Rambo » Чт, 04 окт 2012 6:41
Если цепь на месте, вероятно в маслонасосе вал (на который звездочка сажается) обломило.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Aleksandr24041982 » Сб, 06 окт 2012 18:23
сегодня скинул вариатор, тока непойму как снять стакан привода который остался на варике, просто сбивать штоле?
Aleksandr24041982
Сообщение vnizam » Сб, 06 окт 2012 19:18
В смысле сам ШРУС чтоль?
Если он то просто монтажкой ковырнуть БЕЗ ФАНАТИЗМА,не с первого раза ,но слетает хорошо :-ok-:
Сообщение Aleksandr24041982 » Сб, 06 окт 2012 19:42
да шрус, чёт он не хочет слетать
Aleksandr24041982
Сообщение Сергей123 » Вс, 07 окт 2012 8:10
Aleksandr24041982 писал(а):да шрус, чёт он не хочет слетать
Так, как там есть стопорное кольцо, я вытаскивал большой плоской отверткой, ей меньше всего шансов повредить сальник привода. Помогаешь отверткой и дергаешь привод и он отлично выходит...
Сергей123
Сообщение Aleksandr24041982 » Вс, 07 окт 2012 11:38
Rambo был прав оторвало шток в маслонасосе на который звёздочка сажается, скажите сколько она стоит и вообще можно ли приобрести её отдельно от насоса
Aleksandr24041982
