Дергания автомата при легком касании педали газа.
Сообщение KazanArtem » Вт, 18 дек 2012 21:02
Коробка автомат (не вариатор). С недавних пор начал замечать такую вещь: еду допустим не спеша, около 40 км/ч, и если на газ надавить не как обычно, а едва коснувшись педали, то происходит ощутимый толчок. что это может быть? это норма для автомата, или начало конца коробки? происходит только на 2 или 3-ей передаче. пробег по одометру 115к. никаких других рывков при переключении передач и наборе скорости не наблюдается.
опыта езды с другими автоматными машинами нет, поэтому хз как на это реагировать.
поиск юзал, и честно просмотрел последние три страницы в блоке "вариаторов". =) подобного не нашел.
KazanArtem
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart
Re: Дергания автомата при легком касании педали газа.
Сообщение Serzh » Вт, 18 дек 2012 21:39
Проверь состояния масла в коробке. И вообще за 115 тыс.км оно менялось хоть раз?
У меня не автомат, а вариатор, но было похожее поведение машины. Где-то в пределах 30-40 км/час при легком нажатии на педаль машина дергалась, но если сильнее нажать на педаль или вообще отпустить газ рывки прекращались. Вылечилось заменой масла.
Serzh
Машина: Lancer CEDIA CS5W Touring 4 WD 2001
Сообщение Герман » Вт, 18 дек 2012 22:27
автор,
вопрос от Serzh про состояние масла очень даже по существу, так как порой замена масла (если оно в плохом состоянии и давно не менялось) творит чудеса
Сообщение артур87 » Ср, 19 дек 2012 7:19
KazanArtem - нет, никаких дерганей (на класс.акпп) не должно быть при любых редимах и любой скорости,
единственный допуск на "дерганья" для класс. акпп - это в пределах отсечки
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение KazanArtem » Ср, 19 дек 2012 18:51
Масло менялось продаваном незадолго до продажи машины. примерно на 100 тыс.км. по щупу видно что оно свежак, и пахнет приятно. но к сожалению я так и не понял уровень масла. ага)) пять раз тыкал щуп в дырку, и каждый раз он был весь в масле. может из-за того что пошел проверять через несколько минут после остановки двига, и оно еще не успело стечь.
для проверки масла в АКПП те же правила что и для вариатора? прогнать по 30 сек на всех режимах и потом в режиме N смотреть уровень?
могу добавить что такие дергания бывают не всегда. сегодня допустим как ни пытался воссоздать ситуацию - не получилось. ехала ровно и без затупов. :nez-nayu:
KazanArtem
Сообщение vnizam » Ср, 19 дек 2012 20:57
Было-дело подзаедал тросик газа,тоже происходил рывок,если электронная педаль,то думаю надо искать причину в ней :a_g_a:
Сообщение KazanArtem » Ср, 19 дек 2012 21:00
ща сходил во двор. завел двиг. прогнал по всем режимам по 30 сек. заглушил. двиг не прогрелся толком разумеется. это можно считать за проверку "на холодную"? оставил на нейтралке. масло по щупу на 1 мм выше положения COLD. норм?
KazanArtem
Сообщение vnizam » Ср, 19 дек 2012 21:24
KazanArtem писал(а): масло по щупу на 1 мм выше положения COLD. норм?
Не показатель!! :ni_zia: Запах,цвет и .....ВКУС вот показатели :-) :-) :a_g_a:
Сообщение KazanArtem » Ср, 19 дек 2012 21:40
цвет - прозрачный розовый. запах - ну приятный такой, не мерзкий. вкус - ну... не пробовал уж простите))
KazanArtem
Сообщение vnizam » Ср, 19 дек 2012 23:39
Мне довелось попробовать когда коробку перебирал,лазил внизу ну и капнуло.....короче сладкое :ps_ih: :ti_pa: :-)
в остальном розовое и пахнет,чья-то цитата "медикаментами" -это хороший признак :-ok-:
Сообщение nrg-predator » Ср, 19 дек 2012 23:50
Ой ну всё, понеслось, сейчас выяснится что оно отлично подходит вместо анальной смазки и.т.д. :-)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Petrov » Чт, 20 дек 2012 1:05
KazanArtem писал(а):заглушил
пните, если не прав.
все пред идущее верно, но вот только смотреть надо на заведенном авто
п.с. забыл добавить про толчки. проверь состояние заслонки, ну и почисти ее, хотя бы без снятия
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение vnizam » Чт, 20 дек 2012 8:57
nrg-predator писал(а):оно отлично подходит вместо анальной смазки и.т.д. :-)
А что подходит? :sh_ok: :co_ol: :-)
Сообщение артур87 » Чт, 20 дек 2012 11:09
KazanArtem - да с замерами уровня всегда косяк.
ну классически - проехать 10-15 км., потом остановиться на ровной площадке (оба направления), потом прогнать по всем положениям с задержкой на 5-10сек., оставить на нейтрали.
отсоединить, если мешает короб забора воздуха (на атмо, на турбо х.з.),
взять ветошь х/б, чтобы ворсинок не оставляла!!!! очень тщательно протереть, прям насухо, порбывать измерить уровень. да он будет весь в масле, но все же его основная масса (масла) должна быть м/у отметками согл.мануала.
ну и смотрим наличие пузырьков, стружек и т.п.
п.с. у меня с 3-4 раза обычно удавалось точно проверить уровень :)
KazanArtem - обрати внимание вот на что: проявляются ли толчки/дерганья при вкл. кондере!!! (климате на колд), и при полностью отключенных потребителях.,
толчки случайно не появляются после долгой стоянки на хх (прим. от 8мин.....) и при маневрированиях, при которых задействован гур (т.е. до 20-30 км/ч)??? или при скольки он у нас отключается??? поправьте
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение KazanArtem » Чт, 20 дек 2012 12:49
ну я чо-то как-то сыканул выдирать щуп на заведенном двиге)) хотя наверное ничего страшного.
осенью заслонку смотрел. спереди чистая, сзади чутка налет есть. почистить тогда не успел, теперь жду весеннего тепла( на носу замена всех бензофильтров.
сомневаюсь что партнерша "заведется" от такой смазки))))
артур87 писал(а):KazanArtem - да с замерами уровня всегда косяк.
да, сегодня вечером покатаюсь, проверю уровень, сравню с "холодным". кстати на турбо достать щуп ничего не мешает. =) по-крайне мере у меня. хотя у вот у знакомого, тоже на раллике, патрубок и щуп упирается в воздухозаборник. и хз теперь, у кого из нас он загнутый)))
заметил такое недавно. летом либо не проявлялось, либо я не замечал с непривычки. ща с кондером не попробуешь))
зимой ща с автозапуска завожу за 10 минут до выхода, поэтому она довольно долго греется на ХХ.
толчки я замечал в районе 30-40 км/ч. а как гур может повлять на пинки коробки?
короче теперь буду эксперементировать, и пытаться выявить закономерность. иэээх.
сегодня еще утром, поперетыкал передачи. всё включаются без рывков и толчков. ну за исключением задней, она чуть-чуть толкнулась.
KazanArtem
