Вариатор не разгоняется до конца, ошибок нет.
Сообщение Игорь38 » Сб, 22 июн 2013 16:20
Вопрос к диагностам по вариатору.
Вариатор после ремонта, ошибок нет, давление по точкам подключения манометра в норме как по мануалу. Соленоиды и гидропанель чистые, соленоиды открываются и закрываются отлично.
Тем не менее обороты на 60 км\ч - 2000, на 90 км\ч - 3000.
Местные диагносты выдают решение от ремонта гидротрансформатора до замены гидропанели.
Выкладываю видео со сканера на ходу. Разогнать более 70 км\ч не удалось из-за плотного движения.
Спецы, объясните что кажет сканер, что у меня не так?
Ссылка на видео http://files.mail.ru/FD1EB2AA573040F08CABC61A590725D0
Игорь.
Игорь38
Машина: MMC DION CR6W
Re: Вариатор не разгоняется до конца, ошибок нет.
Сообщение vnizam » Вс, 23 июн 2013 14:10
Было у меня такое!!один в один,помог Алексей23регион(филь шпас огромное) короче всё просто,при сборке выпал шарик,и он сейчас не дает какому-то из шкивов расходиться до конца!!!!разбирай как можно быстрей пока этот шарик не размолотил там всё в щепки!!!
И собирать шкивы нужно методом -одел шкив нв вал БЕЗ СТОПОРА а потом шарики по 3 в канавки через один,а сверху стопор,но никак не методом насолидоливания шариков с прилипом в канавках и сверху шкив :ne_ne_ne: таким образом я один шарик и про@бал :smu:sche_nie: :cry_ing: :ti_pa:
Сообщение Игорь38 » Вс, 23 июн 2013 15:40
Я думаю что если проблема была в шарике, то передаточное отношение резало бы в одном месте в момент упора шкива в шарик, а до этого разгон был бы нормальным. У меня сразу разгон идет на большем передаточном отношении чем надо.
Игорь.
Игорь38
Сообщение Igorekkurg » Вт, 12 авг 2014 10:36
Дабы не создавать новую тему напишу здесь. Проблема чем то похожа. В общем варик не был никогда в ремонте и никто н когда его не снимал. Ехал я как то по трассе,спокойно км 110-120. И началась какая то непонятка с оборотами подскачили до 3500 и начали сами по себе расти до 4500, педаль при этом была в одном положении. И с тех пор у меня обороты при езде выше положенного, 80км/ч- 3000, 1000км/ч 3500 и выше. При этом поведение машины очень похожее на режим Ds, обороты высокие и сбрасываются очень вяло. И на педаль газа реакция у машины как на режиме Ds. В остальном все как обычно. Может кто подскажет что за напасть такая?
Igorekkurg
Сообщение Shurik_555 » Вт, 12 авг 2014 19:55
Igorekkurg писал(а):Дабы не создавать новую тему напишу здесь. Проблема чем то похожа. В общем варик не был никогда в ремонте и никто н когда его не снимал. Ехал я как то по трассе,спокойно км 110-120. И началась какая то непонятка с оборотами подскачили до 3500 и начали сами по себе расти до 4500, педаль при этом была в одном положении. И с тех пор у меня обороты при езде выше положенного, 80км/ч- 3000, 1000км/ч 3500 и выше. При этом поведение машины очень похожее на режим Ds, обороты высокие и сбрасываются очень вяло. И на педаль газа реакция у машины как на режиме Ds. В остальном все как обычно. Может кто подскажет что за напасть такая?
разбери тунель может что залипло в селекторе.просто постоянно дс включен.
Сообщение Igorekkurg » Ср, 13 авг 2014 6:38
Думал уже об этом,но на приборке все передачи нормально отображаются. В каком месте еще может быть трабл с переключением передач?
Igorekkurg
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 13 авг 2014 11:15
Igorekkurg писал(а):И началась какая то непонятка с оборотами подскачили до 3500 и начали сами по себе расти до 4500, педаль при этом была в одном положении.
у меня примерно такое же было... но поведение не как на Ds... по трассе обороты подскочили, в мануальный режим и тыкаем "+" (даже если и так уже шестая передача включена - всё равно тыкаем следующую).... потом надоело, разобрал вариатор - а там полсантиметра зубов на ремне не было :du_ma_et:
Сообщение Герман » Ср, 13 авг 2014 20:57
для начала сканер и просмотр параметров в режиме реального времени
Сообщение Igorekkurg » Чт, 14 авг 2014 6:15
Вот и я думаю что нужно искать сканер для начала.
Igorekkurg
Сообщение Igorekkurg » Вт, 19 авг 2014 20:02
В общем диагностика показала 2 ошибки 42 и 57, кто что может подсказать?
Igorekkurg
Сообщение Rambo » Ср, 20 авг 2014 13:48
42 - ошибка выбора передачи
57 - датчик давления в магистарали (выходной крутящий момент двигателя больше, чем входной крутящий момент вариатора (по показаниям датчика давления в основной магистрали)).
Для начала проверь соленоиды на работоспособность, а лучше полностью гидропанель почисти.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Герман » Чт, 21 авг 2014 22:57
давление не смотрели линейное и первичное?
ps сдается мне, что придется менять гидропанель в сборе!
Сообщение Igorekkurg » Пт, 22 авг 2014 22:35
Ну все отдал варик на ремонт Алексей23регион. Будет смотреть,жду вердикт. Позже отпишусь.
Igorekkurg
Сообщение Алексей23регион » Пн, 25 авг 2014 22:23
вообщем раздербанил варик -первичный конус в ухнарь! шарики квадратные, канавки раздолбаные, поверхность поршя изодрана, куска тефлонового кольца нет! Все остальное в норме - соленоиды чистые, рабочие, ничего подозрительного не обнаружено! Транс резать не стал - следов перегрева не обнаружено, масло не горелое. Собрал - покатались - обороты больше не закидывает! Но движок туповат! на разгон идёт вяло - даже если газ до упора! Хозяин уехал, потом звонит - говорит всё равно обороты вроде как завышены чем раньше! Будем дальше ковырять!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Igorekkurg » Вт, 26 авг 2014 6:31
Да по максимальным оборотам ситуация нормализовалась,в отсечку не закидывает. А вот основная проблема осталась неизменной, еду 80- 3000об, 100-3500об. Какие у кого еще есть соображения?
Igorekkurg
