Задачка. Кто из спецов подскажет?
Сообщение Senn » Ср, 21 янв 2009 22:45
Прошу помочь Магистров и других спецов.
Други подскажите. Lancer Cedia 4WD, 2002г.в., вариатор.
Человек вьехал на обочину, и его машану хорошенько тряхнуло, что даже оказался сломан датчик первичного давления.
Но проблема в том, что после этого коробка ни в D, ни в R, ни в N не хочет ехать. Однако после выключения зажигания после того как спадает давление в варике, авто можно катать в N. Ошибок нет. Предполагаем что заблокирована ведомая шестерня, как в P.
Вопрос: чем блокируется ведомая шестерня, есть ли зависимость от давления, + если можно логику установки в P?
Сами рыли, но не нарыли,не спецы в АКПП. В мануале по LancerX, толком не расписано.
Выручайте. Всем заранее спасибо.
Senn
Re: Задачка. Кто из спецов подскажет?
Сообщение gas100 » Ср, 21 янв 2009 22:52
так вы датчик давления поставили новый или как а зависимости давления и р нет там простой крючек в пазы входит ройте давление
gas100
Сообщение Senn » Ср, 21 янв 2009 22:55
Датчик просто надломило разьем. Прозвонили, рабочий, по сканеру давление кажет.
Крючок чем в зацепление вводится?
Senn
Сообщение gas100 » Ср, 21 янв 2009 23:05
крючек приводится в действие тросом чисто механически а а что датчик кажет это не показатель он электронный на микросхемах попробуй поменять их местами будет результат
gas100
Сообщение Senn » Ср, 21 янв 2009 23:19
Первым делом так и сделал. Ничего не изменилось.
Давление собираемся мерить, но пока не поняли к чему относятся точки RED и DA. Которое из них на первичном, какое на магистрали?
Да и пока штуцер не нашли.
Senn
Сообщение gas100 » Ср, 21 янв 2009 23:43
слушай а крышка где гидро панель целая а то ведь там стоят перепускные клапана
gas100
Сообщение Senn » Ср, 21 янв 2009 23:51
Целая.
Одно замечание: по показаниям сканера показатель DCC SOL. DUTY всегда показывает 0,00%, на ХХ и типа STALL-тесте (то бишь в D и R).
Не подскажешь, что это за соленоид? Точнее как он должен себя вести при различных режимах?
Senn
Сообщение gas100 » Чт, 22 янв 2009 7:58
проверить соленоид подключи питание зажужит норма а вообше видно от показаний датчика давления и происходит сброс или поднятие давления тоесть поддержка нужного давления если смотреть на гидро панель верхний с лева вроде
gas100
Сообщение Senn » Чт, 22 янв 2009 8:40
gas100 писал(а):проверить соленоид подключи питание зажужит норма а вообше видно от показаний датчика давления и происходит сброс или поднятие давления тоесть поддержка нужного давления если смотреть на гидро панель верхний с лева вроде
Спасибо. Сегодня проверим.
Senn
Сообщение Voditel » Чт, 22 янв 2009 11:50
Senn, логистика установки в Р проста. Шестерня блокируется тягой. Это видно на рисунке (указана стрелкой). А без датчика она у тебя не поедет. Так как первичный конус не будет сходиться. Датчик можно отремонтировать. Сам так делал.
Сообщение Senn » Чт, 22 янв 2009 12:55
Спасибо за наглядное объяснение.
Но датчик живой. Поменяли местами, но ничего не изменилось. По сканеру датчик реально отражает происходящее.
Сейчас грешим на соленоид DCC SOL. DUTY. Он по показаниям сканера не шевелится, но зараза, ошибки не даёт.
Если подскажете назначение DCC буду признателен.
Senn
Сообщение Voditel » Чт, 22 янв 2009 13:12
DCC - Damper Clutch Control
SOL - solenoid
Дословный перевод за что отвечает: "рабочее давление до демпфер сцепления регулируется"
А на счет датчика. Ты проверял его по сканеру?
Сообщение Senn » Чт, 22 янв 2009 13:22
Voditel писал(а):DCC - Damper Clutch Control
SOL - solenoid
Это я понял. Вопрос, каким образом это демпфер сцепления может оказывать такое блокирующее воздействие?
И вообще может ли он такое сделать?
Senn
Сообщение Voditel » Чт, 22 янв 2009 13:29
У тебя на зведенном авто нормально переключаются режимы КПП?
Блокировка шестерни, чисто механическая.
Схема:
А вот этот саленоид
Возможно его заклинило. Тогда нужно снимать крышку с гидропанели и проверять его.
Сообщение Senn » Чт, 22 янв 2009 14:31
При переключении никаких проблем нет. Всё как положено.
До саленоида пока руки не доходят, народ по записи едет.
Senn
