Не разгоняется Вариатор
Re: Не разгоняется Вариатор
Сообщение Rambo » Пн, 23 май 2016 5:57
Возможно гидротрансформатору конец. Вскрытие покажет.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение GOOK » Пн, 04 июл 2016 10:15
Добрый день всем. Подскажите что может быть.
При первом трогании абсолютно все в норме, едет разгоняется, но стоит проехать км 5-8 как при остановке на светофоре машина долго соображает что пора трогаться, при нажатии на педаль газа. А при остановке и последующем подъеме в горку вообще может несколько раз дернуться и только потом поехать, как ни в чем не бывало. Дерганья похожи словно на резкое отпускание сцепления на ручке.
Делал сталл-тест, результаты как по книжке.
Грешу на масло в варике, в свое время менял, но не с полной заменой. Масло бурого цвета с кофейным оттенком. Ошибок вроде как нет, но тестером не проверял.
Спасибо.
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Сообщение marokann » Вт, 02 авг 2016 10:19
У меня точно такая же проблема. Только масло свежее. Заметил, что проблема существует в основном в жару и чаще проявляется с включенным кондиционером.
marokann
Машина: 12345
Сообщение GOOK » Пн, 22 авг 2016 16:08
Масло поменял полностью - 12л. Пробовал менять свечи на б/ушные иридиевые. Рывки стали меньше, но все же есть на прогретом автомобиле.
Подскажите это может быть симптомом "пробуксовки" передачи?
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
23.08.16.
Ездил на диагностику в Агрегатку.
Сканом определи ошибку 57.
Понятно что нужен ремонт, а лучше замена вариатора ибо дешевле, но все же вопрос:
Можно ли ездить с такой, гипотетической неисправностью и как далеко уедешь?
скрин из учебника
vk.com/xopweb
GOOK
Сообщение GOOK » Вс, 28 авг 2016 20:53
Сделал дефектовку гидропанели по книге http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8805. Дрожь на прогретом варике осталась :-( . Хочу поменять местами датчики давления. Подскажите, ATF нужно сливать перед снятием первичного датчика давления и на сколько ключ нужен? я что-то тупанул и не померил сразу.
Спасибо.
vk.com/xopweb
GOOK
Сообщение Герман » Вс, 28 авг 2016 21:40
Головка на 27. Масло сливать не нужно
Сообщение GOOK » Вт, 20 сен 2016 11:27
В общем дело обстоит так. После проделанной работы с гидропанелью прошло уже три недели. За это время проехал около 1000 + 200 км.
Последнее сообщение от 28.08.16. я писал сразу после испытаний. Дня через два выставил уровень ATF, но уже на следующий день машина ехала гораздо лучше. Что сейчас: Варик работает хорошо, спокойно. Конвульсии не проявились не разу, тупизм так же пропал. Толчки при переключении с P и N на D и R практически ушли. Конечно при пробеге в 160000 глупо рассчитывать на идеальную работу CVT, но надо отдать должное - дефектовка гдропанели работает. Отдельное спасибо авторам мануала. :co_ol:
P/S датчик давления я так и не менял, потому как все устаканилось. :-ok-:
vk.com/xopweb
GOOK
Сообщение Vadim210668 » Пн, 26 сен 2016 9:01
Добрый день, проблема такова: У меня ланцер цедия 2001 тип-троник, cs5w. Поставил контрактный мотор 4g93, после сервиса прокатился, вылезла проблема, машина не тянет, ощущение будто ее "за жопу" что держит. Пригнал снова в сервис, выяснилось что ремень грм перескачил на один зуб, исправили, заменили датчик распредвала, проверили компрессию 14 очков во всех, тнвд проверили все хорошо, в чем может быть причина?!
Vadim210668
Сообщение Герман » Пн, 26 сен 2016 13:03
Так проблема осталась после всех манипуляций? Верно я понял?
Сообщение Виталян174 » Пт, 11 авг 2017 20:52
Добрый вечер!
Уважаемые товарищи подскажите советом! Проблема состоит в следующим:( 4g93 CS5A 1.8 CVT) при наборе скорости об/3000 скидывает до от сечки мотор ревет машина не едет, но при плавном (очень нежном разгоне) все норм. N не мигает, передачи не сбрасывает. До этого поменял дроссельную заслонку думал в ней беда, не помогло, периодически горит чек. Голову ломаю проблема в двс или все таки вариатору хана?
Виталян174
Сообщение Rambo » Сб, 12 авг 2017 5:12
Что диагностика показала?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Виталян174 » Сб, 12 авг 2017 8:29
Rambo писал(а):Что диагностика показала?
по коробке нет ошибок, по двс еще не делал
Виталян174
Сообщение Rambo » Вс, 13 авг 2017 6:40
Давление в коробке какое в момент пробуксовки?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение granda » Пн, 14 авг 2017 9:34
периодически горит чек. какие ошибки
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Revlak » Ср, 30 апр 2025 19:46
Такой вопрос подскажите , сгорели ЭБУ заказал новые такие же , поставил , перестала ехать каробка(Варик) +в положение D и R удары , В чем может причина подскажите , дело в мозгах? Машина цедия 1,5
Revlak
