Проблема с работой вариатора F1C1
Re: Проблема с работой вариатора F1C1
Сообщение Герман » Вс, 23 янв 2011 20:35
разбирать абсолютно всю коробку под ноль и все просматривать! конкретно на что обратить внимание я вам написал выше!
Сообщение MiMiNo » Вс, 23 янв 2011 20:52
Огромное Спасибо за советы. О результате сообщу позже.
MiMiNo
Сообщение artem_09 » Чт, 27 янв 2011 14:50
Здраствуйте. проблема была такая же как у автора,НО когда покупал машину с неисправной коробкой. она не ехала ни вперед ни назад, N не мигает, при замыкании 1 и 4 контатов в диагностическом разъеме мигает только ABS. решили вскрывать, оно(вскрытие) показало срезанные шлицы на фрикционах муфты переднего хода. муфта заднего хода целая. ремень тоже целый. заменили неисправные детали, собрали все наместо, залили масло и в ожидании чуда... ничего не произошло :-(
вывесили колеса, они даже не дергаются. затем изучал ветки форума по цвт, решили проверить соленоиды. оказалось что все три(аварийный не снимали) пропускают воздух ртом, все разобрали, прочистили, растянули пружинки под шариками. проверили на аккуме,работают. собрали и... сегодня мы на ней не съездим за пивасом :-(
подскжите плиз что еще смотреть? если муфты и ремень целые, то это ГТ?
artem_09
Сообщение Алексей23регион » Чт, 27 янв 2011 22:29
насос ещё внимательно осмотрите! А вообще проверьте пока не сняли коробку - качает он или нет! - снимите один из шлангов с масляного радиатора и посмотрите ! только осторожно и желательно в какунибудь емкость!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Panoff » Чт, 27 янв 2011 22:51
artem_09 писал(а): решили проверить соленоиды. оказалось что все три(аварийный не снимали) пропускают воздух ртом, все разобрали, прочистили, растянули пружинки под шариками. проверили на аккуме,работают.
Почему аварийный не проверяли? и работали как? ПРОСТО ЩЕЛКАЛИ СОЛЕНОИДЫ ИЛИ ВОЗДУХ ТОЖЕ НЕ ПРОПУСКАЛИ?
КАКОЕ БЫЛО СТАРОЕ МАСЛО? КАК ПАХЛО? НА СЛИВНОМ БОЛТЕ БЫЛА БОЛЬШАЯ СТРУЖКА?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение artem_09 » Пт, 28 янв 2011 11:30
аварийный не проверяли, потому что прочитали что он работает только если температура в коробке превышает допустимую. я и подумал что в обычном режиме он не работает.
соленоиды проверял так: дую в него, воздух пропускает, замыкаю на аккум, еще сильнее пропускает=> разборка, чистка, растянул пружину которая шарик толкает. проверяю, без напряжения ничего не пропускает, под напряжением открывается и пропускает.
на болту ничего не было, я же говорю что разбирали и ремень целый, или он мог порваться просто так без движения???
масло судя по мурзилке указывало на неисправность коробки по всем трем пунктам( там было только три): запах гари, черное как нигер=))) и с металлической стружкой, но очень мелкой (шлицы фрикционов срезало)
вообще с вариатором первый раз сталкиваюсь, опыта нуль в них, поэтому и прощу совета.
по поводу насоса, на заведенной движке уровень масла в коробке понижается,сделали вывод что насос исправен. или это не так?помогите, заранее спасибо
artem_09
Сообщение MiMiNo » Пт, 28 янв 2011 19:25
Всем привет.Сообщаю по проведению ремонта с вариатором нашел неисправный соленоид, пропускал. При сборке и установке проблема не решилась.При переключении селектора не происходит не толчков не рывков.Посоветуйте, что делать?
MiMiNo
Сообщение Герман » Пт, 28 янв 2011 19:59
artem_09
если при переключении селектора не происходит толчка (легкого), то скорее всего гидропанели придется менять!
Сообщение Алексей23регион » Сб, 29 янв 2011 22:05
только проверь сначало - качает масло или нет! А то у меня на ниссане было - тоже фрикционы были сгоревшие - поменяли, собрал - машина не едит! скинул шланг с одного конца - масло не качает! Пришлось разбирать и менять масляный насос! (он там правда совсем другой чем мицубиси) и машина сразу поехала!
Алексей23регион
Сообщение Vladimir75 » Пн, 31 янв 2011 13:08
Добрый день! У меня такая же проблема как у автора темы не едет на любой передачи. Сегодня уже собрался снимать и разбирать коробку ради интереса вывесил передние колеса. Зоводишь, включаешь любую скорость вперед/назад колеса начинают крутится. Если добавлять газ скорость вращения увеличивается, доводил до 120 км/ч на D, машина одекватно реагирует на газ(как и должна). Когда не газуешь одно колесо (правое) у которого привод из раздатки крутится заметно медленее, его даже можно сотановить ногой потом снова крутнуть и оно продолжет врашаться. Кардан крутится вместе с передними колесами. (Забыл написать у меня нет заднего редуктора, кордан с зади не к чему не подцеплен). Люфта на колесе нет, если крутить его рукой крутится равномерно и не тяжело (так же как левое). Уже начал сомневатся что проблема в коробке. Может сталкивался кто с чем то подобным?
Vladimir75
Сообщение Алексей23регион » Пн, 31 янв 2011 16:38
ну что ж ты вводишь в заблуждение себя и других? у человека вообще не едит - ни холодная ни горячая - а у тебя холодная трогаеться и едет немного - причины могут быть совершенно разные!
Алексей23регион
Сообщение MiMiNo » Пн, 31 янв 2011 19:40
Герман писал(а):если при переключении селектора не происходит толчка (легкого), то скорее всего гидропанели придется менять!
Что в них происходит такого, что их приходиться менять???
MiMiNo
Сообщение MiMiNo » Вт, 08 фев 2011 18:57
Всем привет. Удалось заставить авто двигаться. Возникла проблема на переключение передачи.
Заводишь-все исправно, ошибок нет.
Едешь до 20 км/ч- все в норме
Свыше 20 начинает моргать N , скорость не изменяется, движек ревет.
При 45 км/ч происходит сброс - авто катится не реагируя на обороты движка.
При остановке и переключении на P или N авто трогается но N моргает.
Прошу совет?
MiMiNo
Сообщение Герман » Вт, 08 фев 2011 19:07
делай самодиагностику и считывай код ошибки! viewtopic.php?f=3&t=8348
Сообщение MiMiNo » Вт, 08 фев 2011 19:18
А где глянуть описание кодов ошибок?
MiMiNo
