Компьютер на диагностике не видит мозг коромки
Re: Компьютер на диагностике не видит мозг коромки
Сообщение vampir101010 » Вт, 26 июл 2011 16:22
Чем коробку тестил, какая прога видит ее? У нас дилеры напрочь отказываются тестить праворукие. так что MUT мне недоступен.
vampir101010
Машина: Lancer CEDIA 2001г CS2A 1,5 GDi CVT
Сообщение andru_1978 » Вт, 26 июл 2011 18:03
andru_1978
Машина: Lancer CEDIA WAGON TAURING 4G93 2001 г.
Сообщение andru_1978 » Вт, 26 июл 2011 20:13
подскажите номерок датчика скорости муфты переднего хода очень срочно нужен
andru_1978
Сообщение Panoff » Вт, 26 июл 2011 22:39
andru_1978 писал(а):что не кто не знает?
MR518008
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение олег-GDI » Вт, 26 июл 2011 23:23
меняй левый нижний соленоид и не парься...
олег-GDI
Сообщение Алексей23регион » Ср, 27 июл 2011 11:01
олег-GDI писал(а):меняй левый нижний соленоид и не парься...
Вообще то по "мурзилке" его положено менять вместе с гидропанелью в сборе! другой вопрос что были удачные эксперименты по замене этого соленоида, но не факт что это может помочь всегда! так что давая такие категоричные советы неплохо бы предупредить человека что это ваше ИМХО!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение олег-GDI » Чт, 28 июл 2011 2:05
хорошо соленоиды несложно проверить,сливаеш масло,снимаеш крышку,выдергиваеш разьемы соленоидов,цепляеш их к акамулятору,должны быть щелчки при целом соленоиде,левый нижний вылетает при холодном движении,болезнь вопщем,лечится на ура без замены гидропанели,опыт имеется...
олег-GDI
Сообщение Panoff » Пт, 29 июл 2011 13:33
Не всегда
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение andru_1978 » Сб, 30 июл 2011 7:50
Датчик не нужен был плохой контакт сейчас все ок. (не машина -самолет)
andru_1978
Сообщение koren » Пн, 18 июн 2012 11:40
2 месяца назад загнал ласточку в сервис поменять подшипники на генераторе. После замены таковых и установки генератора на место, машинка не захотела выезжать из бокса, причем ни назад не вперед. Подключение компа ошибок не показало, все в норме, а она стоит. Через минут 30-40 работы двига и попытками выяснить причину, потихоньку начала двигатся только назад. Выгнали из бокса "задом". После того, как выгнали с бокса, так же потихоньку начала движение и в перед. Ошибок на скане так же не было! Машинка поехала, ладно, забыли.
Недельку назад засел в грязи, после недолгих буксований, выехал на трассу. Поехал. Машинка не разгоняется больше 30км, как будто не может включить вторую при этом стала моргать N (только тогда, когда стоит на D) в остальных случаях не моргает. При переключении в ручную, на панели переключает с 1 по 6, едет мах 30км, переключения не каким образом не сказываются на ней. Доехал до гаража сам на первой (благо было ехать 35км, час 20мин. и я на месте). На утро я в гараже, запускаю, переключаю, не едет ни назад не вперед при этом так же моргает N (только тогда, когда стоит на D) Снимаю коробас, разбираю, и ... "звезда в шоке", все в порядке, все как новое. Только в гидропанели немножко масло по цвету отличалось в темную сторону. Промыл, протер, собрал. Залил масло, запустил. Появился звук в коробасе, немного завывающий. Немного прогрел, включаю D, снова заморгала N, машинка стоит. В результате через 8-10 минут работы двига, в моторном отсеке металлический удар, и двиг заглох. Делаю самодиагностику., ошибок вылезло три, с номерами 22, 23, 24. Читаю, обрыв цепи датчиков., Это пол беды. Снова скидываю коробас, разбираю и нахожу то, что сломалось. Этой деталью оказалась крышка, которая держит два вала (не знаю увы как она правильно называется), на которые одевается бублик!!!
Что за "хрень" с ней произошла, и из за чего ее могло так порвать ?
Чем ответственнее должность, тем меньше приходится отвечать.
koren
Машина: MMC CEDIA 4G93 2001
Сообщение Slayer » Пн, 18 июн 2012 12:14
koren
собрал криво
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение koren » Пн, 18 июн 2012 13:56
Slayer писал(а):koren
собрал криво
Вопрос не в "кривизне сборки" а в том, что 2 месяца назад был такой же "симптом". Ток диагноз ни кто так и не поставил, а она поехала и 2 месяца было все ровно. Теперь та же беда, ток добавилась сломаная крышка, которая возможно и бесспорно вытекает "из кривизны рук". По осени коробка подвергалась ремонту, так как порвала ремень, который заказывал у Германа и находящийся по сей день с немаленьким пробегом в отличном состоянии.
Приезжали спецы по ремонту вариков, около 4 часов мы ломали голову, почему зажимает планитарку,. Вроде ни чего серьезного не нашли, хотя.... Короче собрали обратно и все крутится и вращается. Ставить коробас на место пока не буду, хочется для себя выяснить несколько вопросов, а то устали уже на яме ее ставить и снимать. Вопрос в следующем;
1) в "бублике" не должно ни чего "гриметь", будто бы что то перекатывается?
2) на "гидропанели" регулировочные болты как то регулируются или нет?, если да, то как и что для этого необходимо?
koren
Сообщение Slayer » Вт, 19 июн 2012 7:25
Тебе и сейчас никто диагноз не поставит, после вмешательства в коробку и без кодов ошибок при первых симптомах неисправности (у тебя же N моргала) даже предполагать сложно. Я тебе уже написал в личку
Позвони 89514617822 Вячеслав, подъедем, посмотрим, может что подскажем. Наверняка при сборке что-то упустил, а вот что именно только при осмотре можно определить.
сообщение прочитано, ответа нет, с какой целью пишешь, если от реальной помощи отказываешься??
PS: Пластиковое кольцо не забыл поставить "под крышку", состояние у него не стертое?
Slayer
Сообщение Герман » Вт, 19 июн 2012 8:22
собрал криво
1. да должно, внутри бублика есть диск со шлицами внутренними, он должен легко вращаться от руки в обе стороны
2. про регулировочные болты ЗАБУДЬ и никогда их не трогай без спец. стенда на котором их можно отрегулировать!
Сообщение Slayer » Вт, 19 июн 2012 9:14
ГТ или "бублик" может издавать металлический стрекот (трещание), если его не наполнить маслом перед установкой. Звук проявляется при первом запуске и может продлиться первые 5-10 минут.
Про какой спец-сканер идет речь? Датчика давления в вариаторе 2, соответственно на сканере можно увидеть только их показания, мой сканер показывает следующие параметры:
у меня спец-сканер?
Slayer
