Нужен совет по варику
Re: Нужен совет по варику
Сообщение skoriy023 » Сб, 26 мар 2011 12:11
ну если салинойды накрылись почему каждуй раз на холодную хорошо работает? А датчик темперетуры где, и как проверить его исправность???
skoriy023
Сообщение Герман » Сб, 26 мар 2011 12:13
потому как соленоиды бывают начинают косячить по мере прогревания, датчик температуры рядом с ними находится
Сообщение skoriy023 » Сб, 26 мар 2011 12:39
спасибо, буду проверять
skoriy023
Сообщение Алексей23регион » Вс, 27 мар 2011 0:06
так я понял ты заказывал только сам корпус муфты! если так то вставляя дюральку внутьрь резиновые кольца нормальные были? обычно при порыве муфты одно кольцо тоже рвёт! и ещё - какой у тебя зазор получился между фриками и стопорным кольцом? если слишком большой - то ничего хорошего не буте! в любом из данных случаев - сгорят фрикционы - и масло станет горелым!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение skoriy023 » Вс, 27 мар 2011 4:23
я покупал корпус муфты, все диски вставляющиеся в корпус и железкку закрывающую диски(она в муфту вставляется). Кроме корпуся муфты тогда ниче не лопнуло, диски в муфте только погорели. получается я все коцаное сменил, жизкость новую залил
skoriy023
Сообщение skoriy023 » Вс, 27 мар 2011 12:15
На R нормально едет
skoriy023
Сообщение Panoff » Пн, 28 мар 2011 0:12
skoriy023 писал(а):На R нормально едет
у тебя гдето травит, т.е. не плотное соединение. когда муфту менял,все проверял внимательно? сальники на втулке обозначена, сальники на крышке корзины
масло когда холодное вязкое, как только нагревается более жидкое, тогда и начинает стравливать.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Алексей23регион » Пн, 28 мар 2011 21:33
skoriy023 писал(а):я покупал корпус муфты, все диски вставляющиеся в корпус и железкку закрывающую диски(она в муфту вставляется). Кроме корпуся муфты тогда ниче не лопнуло, диски в муфте только погорели. получается я все коцаное сменил, жизкость новую залил
ну а резинки? те что в дюральке? если нет - снимай немедленно!
Алексей23регион
Сообщение skoriy023 » Вс, 10 апр 2011 8:41
Снял еще раз варик, на вид все нормально, муфта, диски целые, если где то травит :nez-nayu: , то можно совет - где конкретно это может быть? если есть фото какие сальники смотреть, буду очень благодарен если скините. Заранее спасибо :)
skoriy023
Сообщение Герман » Вс, 10 апр 2011 13:51
разбирай муфту переднего хода и проверяй сальники viewtopic.php?f=16&t=4114
Сообщение Sergei » Пн, 18 апр 2011 11:16
Как снять ведуший и ведомый вал муфты сняты крышка снята задние крышки сняты гайки разшплинтованы откручены остались конуса и ремень в разборе сказано взять деревяшку ивыбить первичный вал а вторичный выпресовывается на пресе выбить с какой стороны и как снять ремень чевота заблудился
MMC Lancer Cedia 1.8 Toring 4g93 2001г.
Sergei
Сообщение Герман » Пн, 18 апр 2011 11:18
сначала разбираешь вторичный конус со стороны где гайка на 36!пока не появится ремень! далее берешь 2 хомута и скрепляешь ремень чтобы не рассыпался, потом переворачиваешь коробку и выбиваешь резиновой киянкой первичный вал с ремнем со стороны где гайка на 41. вторичный можно не выпрессовывать!
Сообщение Sergei » Пн, 18 апр 2011 12:03
я понял но я меняю подшипники да еще есть вопрос на плонетарке есть задиры типа следы паралельно прорезям вот здесь некак немогу прекрепить фото на планетарке исть три прорези рядом с ними след в их длину и ширину ближе к центру
Последний раз редактировалось Sergei Пн, 18 апр 2011 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergei
Сообщение Panoff » Пн, 18 апр 2011 12:12
Sergei писал(а):я понял но я меняю подшипники да еще есть вопрос на плонетарке есть задиры типа следы паралельно прорезям вот здесь
там есть следы от фрикционнов, это нормально
вторичный выбивать безполезно!! желательно прессом выпрессовывать. так же и обратно
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Герман » Пн, 18 апр 2011 14:25
Sergei
выложи фото того, про что идет речь!!
