варик ходит но похоже долго не проходит
Re: варик ходит но похоже долго не проходит
Сообщение qeneral » Вс, 25 сен 2011 18:19
примерно в 15 если не считать выпитого ноя еще попутно много чего поменял и ни чего страшного не желею что сам ремонтировал
qeneral
Сообщение Vadiman » Чт, 29 сен 2011 10:48
Клубни возникла проблема такая как у автора. Если при скорости 80-100 начинаешь по степенно тормозить то гул как едешь на тракторной резине. Чем меньше скорость тем гул сильней. Подвешивал авто крутил и до 100 и также сбрасывал а гула нет. Думал резина, поменял гул остался. Проверил задние подшипники, все норм. Точно не помню но началось после замены муфты переднего хода.
Возможно перетянул гайки приводов и подшипники гудят под нагрузкой? Хотя я так съездил в Крым и обратно в сумме 3000 км.
Парни дайте совета куда копать?
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение Герман » Чт, 29 сен 2011 13:31
для начала проверь ступичные перед! так как если бы гул был с коробки, то при вывешивании он бы остался!
Сообщение Vadiman » Чт, 29 сен 2011 14:42
Спасибо Герман за совет! Попробую поменять сразу оба и посмотреть что будет.
Vadiman
Сообщение Герман » Чт, 29 сен 2011 14:44
лучше проверить а не поменять
Сообщение Vadiman » Чт, 29 сен 2011 14:47
Герман даже не знаю как их уже проверить, и на СТО был в трёх разных и сам бегал слушал. Вывешиваешь нет гула! Поменял уже и колёса с дисками все 4. Как подумаю что это варик гудит так и подходить к машине боюсь!
Vadiman
Сообщение qeneral » Сб, 01 окт 2011 8:59
Vadiman писал(а):Клубни возникла проблема такая как у автора. Если при скорости 80-100 начинаешь по степенно тормозить то гул как едешь на тракторной резине. Чем меньше скорость тем гул сильней. Подвешивал авто крутил и до 100 и также сбрасывал а гула нет. Думал резина, поменял гул остался. Проверил задние подшипники, все норм. Точно не помню но началось после замены муфты переднего хода.
я пока запчасти ждал ступечные оба поменял с переди
qeneral
Сообщение artilo2010 » Вс, 02 окт 2011 12:50
qeneral писал(а):примерно в 15 если не считать выпитого ноя еще попутно много чего поменял и ни чего страшного не желею что сам ремонтировал
што еще менял можеш поподробне? нужен там какойнибуть спец инструмент
artilo2010
Машина: Lancer CEDIA 2000г 4j93 4wD
Сообщение qeneral » Вс, 02 окт 2011 14:12
нет спец инструмент мне не понадобился главное запомнить что и от куда ,явот долго мучался когда собирал стопор (парковку) еще поменял антифриз и подушки и дросель чистил
qeneral
Сообщение artilo2010 » Вс, 02 окт 2011 14:59
qeneral писал(а):нет спец инструмент мне не понадобился главное запомнить что и от куда ,явот долго мучался когда собирал стопор (парковку) еще поменял антифриз и подушки и дросель чистил
а в коробке што именно менял?
artilo2010
Сообщение alex161 » Вс, 02 окт 2011 21:18
artilo2010
я думаю что тут почти у каждого разные случаи у всех разный пробег и разные стили вождения!например у тебя спокойный стиль вождения кроме подшипников может быть все в идеале! тут смотря что ты хочешь после ремонта от машины чтоб просто ездила до следующего ремонта например поменять только подшипники или поменять ремень диски фрикционные подшипники комплект прокладок почистить панель гидроклапанов поменять ремкомплект конусов и считай что ты сделал капиталку варика можешь про него забыть порядка 200000 пробега (имхо) в моем случае был и первый ремонт с заменой одних подшипников а через 20000 капитальный ремонт!!!
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Сообщение artilo2010 » Пн, 03 окт 2011 3:49
как я понял ты сначало подшипники поменял потом капиталку делал? если да ксока капиталка обошлась?
artilo2010
Сообщение qeneral » Пн, 03 окт 2011 6:32
в вариа торе я поменял три подшипника,тефлоновые прокладки корзину фильтр сальники на привода ,сальник ГТ уплотнительные кольца ,заказывал все у Германа за что большое ему спасибо за 6 дней все пришло
qeneral
Сообщение artilo2010 » Чт, 06 окт 2011 12:03
СРОЧНО, ребята помогите оценить состояние деталей! зашумела коробка, был вой и треск как велосипедная трещетка, снял коробу, разобрал, подшипники вроде целые, неболтаются и раковин невидать, подскажите как их можно проверить? и подскожите пожалуйста сильно плохо то што на фото
http://imageshack.us/photo/my-images/515/0213t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/854/0215g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/267/0217c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/412/0218k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40/0210ie.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/0211qh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40/0212pa.jpg/
artilo2010
Сообщение C00LM4N » Пт, 04 ноя 2011 13:19
Написал человек вконтакте:
"умирает варик. Помогите!!(((
Пишу со страницы супруги. Зовут Роман. Был зареген на сайте цедюшек, но заходить упорно не хочет, после новой регистрации тоже самое((( В варике появился звук похожий на игрушечный автомат, трещетка. Звук появляется только на скорости от 20км. и выше причем чем скорость выше тем скорость трещетки выше. Звук точно с варика-поднимали. От педальки газа ничего не зависит, ставлю при скорости на нейтралку звук все тот же. Машина едет, рывков нет, в горке держит на d. Ошибок не выдает. Масло стало бордовым и пахнет нарью, менял 20тыщ. назад. Посоветуйте что делать с этим в Москве, к кому лучше обратиться, сам лезть не буду, ибо руки не из того места, по крайней мере относительно авто(( Заранее благодарен!!!"
Я ему ответил, что наверное подшипники. Может кто знает, где ему отремонтироваться?
Страничка, с которой он писал: http://vkontakte.ru/id1784995
