посмотрите может сталкивался кто?
Re: посмотрите может сталкивался кто?
Сообщение Герман » Пт, 08 июл 2011 7:00
это на заведенной или на не заведенной?
Сообщение Алексей23регион » Пт, 08 июл 2011 8:38
RaSa писал(а):
Герман писал(а):RaSa
значит разбирать!!!!
Привет и Вам! Само-собой, ну эт не проблема. А вот что еще может такой эффект вызвать,если не насос?Просто вроде он в норм состоянии был,ну визуально по крайней мере.
визуально оно и коробка вроде у тебя цела :cry_ing: , а при вскрытии может много чего оказаться :a_g_a: ещё раз повторю - смотреть отсутствие царапин на внутренних поверхностях и вообще - крутиться ли внутренние шестерёнки когда вращаешь снаружи! Был ещё случай - правда на совершенно другом типе коробок - гидротрансформатор входил во втулку масляного насоса всего на несколько мм и его в результате провернуло! так что осмотри ещё внутренности приводной шестерёнки! и ещё - маслянный фильтр нормально вставил? может резинка соскочила и сосёт воздух
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Герман » Пт, 08 июл 2011 13:12
Алексей23регион
подкреплю твои слова фоткой :-)
вот такого не должно быть
Сообщение RaSa » Пт, 08 июл 2011 14:23
Герман писал(а):это на заведенной или на не заведенной?
на заведенной
RaSa
Сообщение RaSa » Пт, 08 июл 2011 14:30
:ny_tik: "грешно смеяться над больными людьми" :-)
я это и имел ввиду когда говорил,что визуально в норме :a_g_a:
и ещё - маслянный фильтр нормально вставил? может резинка соскочила и сосёт воздух[/quote]
это точно нормально вставил :a_g_a:
ладно,завтра раскину варик-скину фотки
И всем огромное спасибо за участие
:uch_tiv: :pri_vet:-:
RaSa
Сообщение MitsuFill » Пт, 08 июл 2011 14:36
RaSa писал(а):Чёрт,чуть не забыл,вот ещё какая фигня: селектор в положении N ,а машину фиг растолкаеш,как будто на P стоит,хотя точно на нейтралке.
А ты правильно поставил пружинку парковочной штанги?
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
Сообщение MitsuFill » Пт, 08 июл 2011 14:49
потому что если двигатель заведен, коробка ТОЧНО стоит в положении N, то как бы нечему больше держать машину, разве что если у ты лом железный в колеса засунут с обеих сторон. :du_ma_et:
Если бы держалась она ремнем CVT (в сжатом состоянии конусов) то коленвал то крутится, соответственно крутящий момент полюбому будет передаваться на ремень и ты поедешь :igru_shka:
MitsuFill
Сообщение RaSa » Пт, 08 июл 2011 15:22
Да,правильно.Чтоб неправильно поставить,я даж не знаю как там надо постараться. :du_ma_et:Про лом не подумал завтра гляну :a_g_a: :-)
RaSa
Сообщение Герман » Пт, 08 июл 2011 18:14
был у меня случай:
на заведенной на N машина стояла и не сдвинуть ее, на заглушенном на N катилась без проблем!
итог вскрытия обломило первичный вал
Сообщение RaSa » Пн, 11 июл 2011 15:48
Вобчем скинул на выходных варик,перебрал насос,при этом никаких задиров нет нигде.Собрал обратно поставил:результат тот же,при вывешенных колёсах все работает,обороты растут-растет скорость.При опущенной машине едет еле-еле ,любое препятствие и встаем,причем при том что стоит D,машина может еще и откатиться назад:(Ставлю на N прогазовывваю, переключаюсь начинает ехать,но тоже вяло,потом обороты падают:(Походу давления как не было так и нет,а может такое быть из-за неисправного датчика давления?
Теперь еще вопрос,какой манометр надо купить,чтобы померить давление через контрольные отверстия.если кто покупал уже подскажите пожалуйста.
Герман писал(а):был у меня случай:
С этим оказалось всё проще,заклинило заднее колесо(колодки приржавели) :du_ma_et: :sh_ok: сейчас катица.
RaSa
Сообщение Юрка » Пн, 11 июл 2011 18:33
RaSa
Все поражаюсь твоему терпению...
Сообщение RaSa » Пн, 11 июл 2011 20:17
Юрка писал(а):RaSa
Сам, Юр поражаюсь,а што делать :ny_tik: :ti_pa: делать то надо.Тока незнаю уже купить контрактник что-ли,а может там тупо в датчике дело :du_ma_et: Вобчем делаю-продаю.
RaSa
Сообщение Алексей23регион » Пн, 11 июл 2011 21:32
"Необходимо использовать манометр, рассчитанный, как минимум, на 70 bar. Типичное рабочее давление может легко достигнуть 55...62 bar при максимальном давлении на ремень ", второе - может быть мертвый гидроблок - у меня лежит такой - все в идеале - а машина вообще не едет!
Алексей23регион
Сообщение Panoff » Пн, 11 июл 2011 22:01
RaSa
Привет Раф!!!
я так и не понял, на R тоже себя так ведет никуда не едет? или все таки едет?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение RaSa » Пн, 11 июл 2011 23:22
Здорова!Как дела дружище? Да нет,и вперед и назад едет(если это так можно назвать :-( )На вывешенных колесах так вабще типа едет и скорость показывает.Мозг уже взорван :sh_ok: чо ей нада ещчё :wo_ol: :zvez_ochki: Так её продавать жалка :cry_ing: вобщем я в недоумении,буду пробовать давление проверить,но блин,насос в ОФИГИТЕЛЬНОМ состоянии,соленоиды тоже,гидропанель вылизана,кольца,фрики поменяны,ну чего ей еще надо-то :wo_ol: :wo_ol: не-по-ни-ма-ю
RaSa
