Помогите пожалуйста с вариатором
Re: Помогите пожалуйста с вариатором
Сообщение олег-GDI » Ср, 21 сен 2011 11:33
меняй левй нижний саленоид он у тя клинит при снятии можеш в этом убедиться просто подцепив его к аккамулятору....
олег-GDI
Сообщение Slim-Chel » Ср, 21 сен 2011 14:07
все это делалось уже раз 5.поездишь чуток,и опять надо чистить.у меня лежат 3 соленоида со старой ГП,на них так же как не тех что стоят,сопротивление 3.6 на всех.хотя герман писал 4.1.
менять их чтоль?[/quote]
Проще могу те вариант предложить: возьми донора гидропанель и проверь дело ли в ней или нет! просто там причин может масса быть в панели и клапана закусывать и засорять и т.д! так что лучший вариант возьми реально с рабочего варика панель и проверь! )))
Slim-Chel
Сообщение ems » Чт, 22 сен 2011 17:14
MitsuFill
были и заклинивщие,и пропускающие.все было прочищено и заменено на вроде как рабочее.
есть подозрение на соленоид блокировки ГТ.
бывает выскакивает нет нет ошибка 45.
как думаете попробовать его заменить?и хотел уточнить он верхний правый?и еще одна проблемка выскочила,больше 140 не разгоняется.это тоже наверно он?
Slim-Chel
нет возможности.неукого взять.
олег-GDI
его нельзя менять,он меняется только вместе с ГП
Последний раз редактировалось ems Пт, 23 сен 2011 16:05, всего редактировалось 1 раз.
CS2A МКПП 89177413979
ems
Сообщение олег-GDI » Чт, 22 сен 2011 18:07
они все 4 меняются отдельно так же и как продаются...
откуда у тя такие познания ? хоть раз разбери и увидиш
олег-GDI
Сообщение ems » Сб, 24 сен 2011 10:05
олег-GDI писал(а):его нельзя менять,он меняется только вместе с ГП
а где они продаются все 4?
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/cs2 ... 2A-0010630
ну и писали об этом многие.
ems
Сообщение VAndr » Сб, 24 сен 2011 10:24
MitsuFill писал(а):
ems писал(а):........
менять их чтоль?
на картинке сопротивления соленоидов варика,
Для автомата те же значения почти - 2,7-3,4 Ом при 20 град С.:
Но сопротивление для соленоидов это еще не все, главное чтобы они работали а именно - затыкались при отсутствии питания и открывались при подаче напряжения! при 5-и кратной чистке были замещены забитые клапана? или все работало нормально?
Прежде чем мерить сопротивление соленоида, закороти щупы мультиметра между собой, на приборчике появится значение порядка 0.5-0.6 Ом, соответственно это сопротивление нужно буит вычитать при измерении
VAndr
Сообщение олег-GDI » Сб, 24 сен 2011 14:37
в эксисте
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... LVE%20BODY
MR 593489
олег-GDI
Сообщение ems » Пн, 26 сен 2011 18:54
полный пи...ц.
почистил гидропанель,все клапана,собрал аварийный соленоид из двух.т.к. пропускал.и поменял верхний левый,тоже пропуск.
поставил,залил новое масло,она вообще с места не двигается.вывесил перед,газ в пол на D она чуть чуть колесом дернула.ни на одном из режимов не крутит колеса.обороты двс набирает.снял дважды гидропанель опять клапана почистил,соленоиды проверил.все вроде норм.опять поставил опять х.
завел выкрутил датчик скорости муфты,муфта крутится.выкрутил первичный датчик сорости там 0
вторичный 0.на всех режимах.
че делать?скидывать? :ny_tik:
ошибки 46,56,57
друзья помогите.пожалуйста.
ems
Сообщение Panoff » Пн, 26 сен 2011 20:41
ems писал(а):полный пи...ц.
ошибки 46,56,57
Менять гидроблок
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение XOTTAБbICH » Пн, 26 сен 2011 21:23
У меня походу такая же беда. Panoff Сколько стоит этот гидроблок?
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение ems » Вт, 27 сен 2011 5:00
ошибки 46,56,57
Менять гидроблок
гидроблок это гидропанель,ведь так?
а что с ней может произойти?
и тоже пож в личку цену.если таковая имеется.
ems
Сообщение MitsuFill » Вт, 27 сен 2011 7:38
ems писал(а):MitsuFill
Ну как говорит Panoff поменять гидропанель это наверняка решение, но желательно сначала убедиться что проблема именно в ней, проверить каждый клапан, каждую пружинку, каждый соленоид, и все ли фильтрики с шариками на месте, если все в идеале то проблема может быть в мозгах, и тогда новая ГП будет выдавать те же симптомы ИМХО...
По соленоидам:
Здесь:
1 - с-д управления муфтой блокировки ГТ
2 - с-д упр-я давлением (муфта блокировки ГТ)
3 - с-д управления переключениями
4 - с-д управления давлением в основной магистрали
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
Сообщение ems » Ср, 12 окт 2011 12:11
снял гидропанель,поменял"аварийный"соленоид на другой,с таким же номером,так что нет таких соленоидов которые меняются только с гидропанелью.прошу прощения у тех с кем "спорил" об этом.нашел гидроклапан который клинил.притер по принципу притирания клапанов в двигателе.промыл все в масле,поставил,поехал.прошло около двух недель.проблем пока не было.всем спасибо за советы. :)
ems
Сообщение ems » Вт, 18 окт 2011 2:00
вот только не едет больше 140 :-(
ems
