Разобрал вариатор. Появились вопросы
Re: Разобрал вариатор. Появились вопросы
Сообщение Алексей23регион » Пн, 17 окт 2011 22:24
Skeptik писал(а):а при сборке герметик тоже какой-то особенный нужен будет?
пойдёт любой высокотемпературный что найдёш в автомагазине! можно конечно и специальный - что-то порядка50 зелёных! но практика показывает что и обычный ничем не хуже!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Skeptik » Пн, 17 окт 2011 22:39
Хорошо, хоть здесь что-то универсальное:))
Была Nexia SOHC, теперь Lancer Cedia Exceed CS5W 1.8 4G93 GDI CVT 2002
Skeptik
Машина: Lancer Cedia Wagon Exceed 4WD GDI 2002
Сообщение Skeptik » Пн, 17 окт 2011 22:47
Еще вопрос насчет подшипника вторичного вала. Как я понял, нужен KOYO 6209 + переходник.
На сайте подшипник.ру что-то слишком много этих подшипников с размерами 85-45-19 (типа, 6209HT200ZZ или 6209Z, есть и просто 6209). Подойдет любой?
Skeptik
Сообщение Герман » Пн, 17 окт 2011 23:29
abro красный бери , нормально подойдет
Сообщение Skeptik » Пн, 17 окт 2011 23:35
Герман писал(а): нормально подойдет
Герман, это ты про герметик или подшипник?
Skeptik
Сообщение Avtomehanik » Пн, 17 окт 2011 23:40
По подшипникам, первичный вал 6209, ВТОРИЧНЫЙ 6210, но у токаря нужно заказать втулку. по внутреннему диаметру. На обоих подшипниках сделать проточки под фиксаторы от проворота в корпусе, на 6209 две проточки, на 6210 одну, подшипники берите либо FAG, либо KOYO, либо NSK. удачных Вам ремонтов!
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение Герман » Вт, 18 окт 2011 0:53
Skeptik
герметик
подшипник на вторичный вал по моему лучше брать 6209 и точить внешний переходник, ввиду того, что если точить внутренний переходник, то есть вероятность того, что со временем он может отделиться от нижней обоймы подшипника и тогда будет не корректная работа подшипника (проще говоря вал с переходником будет проскальзывать во внутренней обойме подшипника), а если точить внешний переходник и делать на нем ограничитель, то как раз та капелька (ограничитель) частично захватывает внешнюю обойму именно самого подшипника, через переходник, и проскальзывание исключено!
Сообщение Avtomehanik » Вт, 18 окт 2011 5:03
Герман писал(а):Skeptik
герметик
По вторичному валу : если втулку заказать с припуском, то посадка тугая, а проскальзывание исключено, вал садиться при помощи пресса, проверено.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Skeptik » Вт, 18 окт 2011 8:02
Есть еще такой момент, что 209 подшипник имеет диаметр шариков меньше, чем оригинальный. Значит, нагрузка на него может быть больше. Поэтому, наверное, 210 более предпочтительнее - там шарики больше, чем в оригинальном.
Звонил в подшипник.ру, сказали, что KOYO будут только на след неделе. Предложили SKF. Что можете о них сказать? Кроме размеров остальные характеристики не важны что ли? например, частота вращения или способ смазки
Skeptik
Сообщение Герман » Вт, 18 окт 2011 10:45
кол-во оборотов (предельная скорость вращения) :
6210 - 8.400
6209 - 9.300
Сообщение Skeptik » Ср, 19 окт 2011 8:20
купил 6209. А ничего, что его ширина 19, а не 20? или переходник должен быть такой, чтобы и ширину изменить?
Skeptik
Сообщение Skeptik » Ср, 19 окт 2011 9:06
Герман писал(а):на рабочей поверхности ремня есть мелкие риски (рифление)
вот как на фото
да, есть
Skeptik
Сообщение Rambo » Ср, 19 окт 2011 9:17
Skeptik писал(а):купил 6209. А ничего, что его ширина 19, а не 20? или переходник должен быть такой, чтобы и ширину изменить?
Ничего страшного, так-сказать после установки его на место эта погрешность "съедается", тем более под подшипником кольцо пружинистое стоит. Я тоже 6209 брал и внешний переходник делал. В декабре 3 года будет уже. Пробег за 3 года 55-60тыс.км.Все в порядке. :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Skeptik » Ср, 19 окт 2011 9:35
о, круто! хотелось бы тоже сделать и забыть про коробку тыщ на 60 :)
Skeptik
Сообщение Алексей23регион » Ср, 19 окт 2011 22:50
насколько я знаю у Германа были подшипники вторичного вала оригинального размера! Закончились? или из скромности не предлагает!?
Алексей23регион
