Серега27 писал(а):Panoff писал(а):Серега27 писал(а):Здасте,возникла еще одна проблема,задняя скорость пропала-при всех режимах переключения машина едет вперед,даже на нейтральной,а на парковке если газуешь-обороты не развиваются-как будто на скорости стоит и на тормозах держишь,по самодиагностике показывает только 57 ошибку,подскажите,что может быть???заранее спасибо.
Это после читки гидравлики? что делали
вот в чем и проблема,что не чего не делал..
попробуй открутить сливной болт, посмотри что на нем, если ежик ,значит думаю съём и полный разбор, все под деффектовку
если все в норме, значит, 100% хана гидравлике(гидропанели) - но просто так она не может выйти из строя, скорее всего если заклинило плунжера в ней, причем конкретно, причина этому может быть от очень большого кол-ва стружки
это ж что они творили с коробкой?
