перегазовка на варике
Re: перегазовка на варике
Сообщение ДмитрийВ » Пт, 24 фев 2012 18:37
и что будет??? :sh_ok:
ДмитрийВ
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Сообщение vnizam » Пт, 24 фев 2012 19:28
Извини,иначе мы не узнаем....... :-) :-)
Сообщение Avtomehanik » Пт, 24 фев 2012 21:05
Цвет масла посмотрите, если потемнело, возможно фрикционы в муфте переднего хода подгорели, если же приобрело серебристый оттенок, возможно дефект барабана, отрывает кромку. В этих случаях необходимо вскрытие коробки.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение Алексей23регион » Пт, 24 фев 2012 21:17
ДмитрийВ писал(а):стал тест это что? Как его сделать?
ставишь на драйв , нажимаешь до упора педаль тормоза и тут же на педаль газа до упора - на несколько секунд (без фанатизма-иначе спалишь) и смотришь до скольки максимум поднялись обороты -результаты выкладываешь сюда!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение ДмитрийВ » Сб, 25 фев 2012 18:32
педаль газа давить до упора при нажатом тормозе? Или надо нажать тормоз, отпустить и сразу давить газ?
ДмитрийВ
Сообщение Алексей23регион » Вс, 26 фев 2012 18:06
обе педали до упора!
Алексей23регион
Сообщение MOFFDK » Пн, 27 фев 2012 8:41
Ну датчик детонации оповещает о том, что двигателю становится тяжко ехать на этих оборотах в горку, вот мозг и закидывает побольше бенза, чтоб ты на горку то и заехал, обороты и растут поэтому... я так думаю
MOFFDK
Сообщение ДмитрийВ » Пн, 27 фев 2012 8:46
сделаю тест и отпишусь
ДмитрийВ
Сообщение VAlex » Пн, 27 фев 2012 9:57
MOFFDK писал(а):Ну датчик детонации оповещает о том, что двигателю становится тяжко ехать на этих оборотах в горку, вот мозг и закидывает побольше бенза, чтоб ты на горку то и заехал, обороты и растут поэтому... я так думаю
Я думаю датчик скорости оповещает, т.е. при нагрузки скорость начинает падать :) , а на его основе и других параметрах, как расход воздуха, впраыск, обороты и т.д, высчитывается показатель нагрузка. Вот в зависимости от нагрузки и идет переключение передаточного отношения в вариаторе.
Датчик детонации для других целей :)
Сообщение C00LM4N » Пн, 27 фев 2012 13:34
Нагрузка зависит только от расхода воздуха (объем, температура, атм. давление).
Сообщение vadya1986 » Пн, 27 фев 2012 13:59
Датчик детонации, на самом деле, реагирует на высокочастотные колебания возникающие в двигателе при детонации, и трансформирует их в электро сигналы и передает их в ЭБУ. ЭБУ сравнивает сигналы с сигналами сгорания без детонации.
При возникновении детонации момент зажигания смещается в сторону запаздывания, после чего постепенно возвращается в первоначальное положение.
Возможно Вы замечали что при возникновении детонации (двигатель трясется) двигатель автоматически поднимает обороты, затем опять устанавливает холостой ход.
vadya1986
Машина: Lancer CEDIA CS5W turing 2001
Сообщение Mitza » Пн, 27 фев 2012 14:09
vadya1986
честно говоря никогда невидел детонация на ХХ, а вот на оборотах - да
Сообщение VAlex » Пн, 27 фев 2012 14:23
Детонация в основном под нагрузкой на малых оборотах.
А трясет из-за неверного состава топливо воздушной смеси или не полного его сгорания.
На ХХ поднимаются обороты, а потом опускаются - это включается режим продувки из сверх обедненой смеси двигатель переходит работать в стехометрическую.
Сообщение Artem Sedoi » Пн, 27 фев 2012 19:23
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С ВАРИАТОРОМ ОБОРОТЫ РАСТУТ А МАШИНА НЕ ЕДЕТ НА РЕЖИМЕ "D", на зад едет нормально, при отпускании педали тормоза создается впечатление что машине не хватает мощности и начинает дёргаться, но это только вперед, свечи поменял одна была пробита, но картина не поменялась, масло в коробке в нормальном плоложении цвет кофейный запаха паленого сцепления нет ответ пожалуйста пришлите на эл. адрес Sspn2156@mail.ru
Artem Sedoi
Сообщение rick777 » Пн, 27 фев 2012 19:50
Artem Sedoi писал(а):..... масло в коробке ......... цвет кофейный ...........
это уже совсем не гуд. проблемосы у тебя, езжай на снятие и реставрацию :du_ma_et:
CS5W. 4G93GDI 1,8. CVT.
rick777
Машина: Mitsubishi Grandis 2008 AT
