Рывки в вариаторе
Re: Рывки в вариаторе
Сообщение Slayer » Пн, 23 апр 2012 9:06
Похоже на гидропанель - проверить соленоиды на пропускание/залипание, гидроклапана на закусывание. Еще, как вариант, большой износ шариков конусов.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Герман » Пн, 23 апр 2012 9:54
дмитрий1724
подушки смотрел для начала двигателя?
Сообщение Slayer » Пн, 23 апр 2012 10:03
дмитрий1724 писал(а):подушки ставил новые оригинал тысячь 5 проехал на них
подушки за 5 тысяч не умотать при всем желании
Slayer
Сообщение дмитрий1724 » Вт, 24 апр 2012 19:35
соленоиды немного пропускают, у меня 2 коробки проверил все 8 пропускают одинакова,на одном попробовал отрезать 2 витка с нижней пружинки пропускать перестал! от 12 вольт срабатывает но ставить такой что-то очкую
дмитрий1724
Машина: Lancer CEDIA-2001г
Сообщение Pavel82 » Вт, 24 апр 2012 22:32
Привет у меня фигня какая то с вариком приключилась после сборки...... :sh_ok: вобщем собрал я ее поставил ....залил масло завел прогрел выехал по садам покатался все тихо все путем больше 30 не разгонялся.....заглушил минут через тридцать поехал домой, ехал ну гдето 40-60 вроди нормально все было...потом быстрый рывок .......и я начал ощущать что на газ она уже не реагирует я его в пол а она 40 км едет..........я остановился .минуту постоял начинаю трогаться она еле поползла.........и немного подергивалась.......ну пот с тапкой в пол до 50-60 поехала без всяких рывков и оборотах гдето 2500-2700........приехал домой выключил...минут через 15 опять завел несколько кругов по садам проехал она пошустрее поехала ну так же с небольшими рывками и не больше 80...........потом я плюнул на все это и поехал в ашан малой за подгузнями)))...туда ехал вроди уже нормально но не мучал ее в спокойном режиме....а оттуда уже на Дс и она нормально ехала..........а потом вобще по городу катался минут 40 вроди все нормально только либо мне после акцента кажеться что она какая то тупая толи и правда она притупливает .вобщем скажи че с ней))) и от чего это могло быть.......ну завтра покатаюсь день отпишусь что с ней и как она себя вести будет
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение дмитрий1724 » Ср, 25 апр 2012 12:15
скорей всего в аварийный режим перешла! попробуй клемму снять и разъемы проверь на датчиках,а лучше на диагностику
дмитрий1724
Сообщение cedia4wd » Ср, 25 апр 2012 15:28
Pavel82 писал(а):Герман
Реально после акцента, наши тупее . Я сам частенько езжу по работе на Акценте, и разница в наборе скорости ощутимая, впользу Акцента...
cedia4wd
Сообщение Pavel82 » Ср, 25 апр 2012 18:46
Сегодня проехал на машине около 400 км все гуд едит как раньше ....тьфу тьфу тьфу :-ok-:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Panoff » Чт, 10 май 2012 11:34
дмитрий1724 писал(а):Доброго времени суток, подскажите у кого может быть встречалась такая проблема, при включении R чувствуется ощутимый рывок, особенно ощутимо на холодном вариаторе, проблема непостоянная, иногда рывков нет. И когда загоняю машину в гараж, движется еле-еле на тормозах, появляются небольшие рывки и немного плавают обороты двигателя, это закономерно или скорый пипец коробке?
Рывки сразу появляются, когда включаешь скорость? или с задержкой 1,5 и более секунд?
Если с задержкой, то проблема скорее всего с гидропанелью или соленоидами.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 10 май 2012 12:10
на холодную задержак нет а на горячую есть и вперед и назад.
дмитрий1724
Сообщение Брюс » Вт, 22 май 2012 23:20
Тоже есть пара вопросов по варику. Когда я включаю скорость (не важно, будь то заднюю или переднюю) то машина начинает ехать с задержкой в секунды две. Раньше вроде такого не было. Проблема в гидропанели или в чем? Еще при езде задним ходом слышен гул. Что за подшибник там может гудеть? именно при езде задним ходом? Так. и еще слышен довольно громкий отчетливый стук или даже щелчок. Это что может быть? еще когда трогаюсь и нажимаю на газ, хруст есть, вроде похож на внутреннюю гранату, может это как то связано?
Брюс
Сообщение Slayer » Чт, 24 май 2012 10:55
Брюс писал(а):Когда я включаю скорость (не важно, будь то заднюю или переднюю) то машина начинает ехать с задержкой в секунды две.
99% в гидропанели дело
При езде задним специфичный гул-жужжание есть у всех, опиши поподробней
слушать из ямы откуда стук
Slayer
Сообщение Брюс » Чт, 24 май 2012 12:07
а что именно в гидропанели? или ее придется полностью менять? и сколько я смогу с ним проехать?
ездил когда нибудь на девятке задним ходом? вот, такое примерно жужжание, только по тише. но оно уже долго и не прогрессирует. просто такое высокое уууу. когда вперед то такого нет.
Брюс
Сообщение Rambo » Чт, 24 май 2012 12:27
Брюс писал(а): просто такое высокое уууу. когда вперед то такого нет.
Типа как троллейбус гудит?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Брюс » Чт, 24 май 2012 21:11
да да, похоже. только троллейбус немного басовитее, а у меня чуточку пописклявее. ну и потише естественно. на что это похоже?
Брюс
