Проблема с вариатором (разгон, толчки), может не то масло?
Re: Проблема с вариатором (разгон, толчки), может не то масло?
Сообщение trinitron » Ср, 30 май 2012 10:03
negodiai писал(а):Катушки зажигания
:kli_ny: Ох.
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
negodiai писал(а):100% причина в катушках, они пробивают, из-за этого толчки именно при 40км/ч и в горку, вялый разгон.
Дак вот странно - двигатель в нагрузке обороты развивает быстро, начинает "реветь", а разгона нет. Впечатление что он вхолостую молотит, крутящий момент на колеса не передается, как типа "буксует" сцепление на обычных коробках.
Да, ставили на ручник, тапку в пол - передние колеса не буксуют (асфальт, тепло), тащит задние юзом, обороты средние движок держит. Да и вообще ни разу не буксовали передние колеса насколько помню :-)
trinitron
Машина: Lancer 9 CS2A 4G15 2004
Сообщение firt » Ср, 30 май 2012 15:27
Чтото я не пойму вы про катушки или про наконечники. Если вы все таки про пробой говорите, то это врядли, он бы никогда не разогнался до 140 при тапке в пол, двигатель просто захлебывался бы.
Сообщение trinitron » Ср, 30 май 2012 18:47
firt писал(а):он бы никогда не разогнался до 140 при тапке в пол, двигатель просто захлебывался бы.
Вооот, продолжаем разговор. :st_ruskiy:
Сегодня уловил еще одну вещь - подергивания начались (а может не замечал?) во время остановки на D и Ds. Блин, чем дальше в лес, тем толше партизаны :cry_ing:
Блин, хоть не заводи совсем.
trinitron
Сообщение negodiai » Чт, 31 май 2012 9:34
firt писал(а):Чтото я не пойму вы про катушки или про наконечники. Если вы все таки про пробой говорите, то это врядли, он бы никогда не разогнался до 140 при тапке в пол, двигатель просто захлебывался бы.
Захлёбывался бы но разгонялся.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
trinitron писал(а):Да, ставили на ручник, тапку в пол - передние колеса не буксуют (асфальт, тепло), тащит задние юзом, обороты средние движок держит. Да и вообще ни разу не буксовали передние колеса насколько помню :-)
у тебя что полный привод?
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение trinitron » Чт, 31 май 2012 9:52
Нет, если полный зачем на ручнике таскать :)
Вот еще: при скорости около 40 км/ч варик как будто переключает на высшую передачу - обороты резко падают, как будто 3-ю или 4-ю включили, бесит прямо - если надо чуть ускориться, приходится ногой "топать" чтоб обороты поднялись, газ не трогаю при этом, держу постоянно. Если просто медленно добавлять газу, получается езда "внатяг", шума много толку мало. Это нормально на варике или не должно быть?
trinitron
Сообщение firt » Чт, 31 май 2012 18:01
скорее всего блокировка гидротрансформатора так отражается, быть так не должно
Сообщение trinitron » Пт, 01 июн 2012 5:17
firt писал(а):скорее всего блокировка гидротрансформатора так отражается, быть так не должно
А причины какие? Куда копать-то :) Масло я поменяю на следующей неделе, может стоит и вариатор посмотреть, пока масло слито?
trinitron
Сообщение firt » Пт, 01 июн 2012 14:21
мое мнение не изменилось, гидропанель скорее всего засрало продуктами износа, ну и прочие моменты при разборе смотреть, последствия езды на декстроне.
Сообщение trinitron » Сб, 02 июн 2012 7:00
firt писал(а):мое мнение не изменилось, гидропанель скорее всего засрало продуктами износа, ну и прочие моменты при разборе смотреть, последствия езды на декстроне.
Ок, попробую разобраться. Придется продавать наверно :(
trinitron
Сообщение Mrakoff » Сб, 22 сен 2012 7:21
Разобрался?)
Mrakoff
Машина: MMC Lancer Cedia 4g93 2002 sport
Сообщение cedik sport » Ср, 26 сен 2012 14:38
У меня тоже машина не ехала когда купил, тапку давишь в пол она арет и не едет! Поменял свечи и все ок! Старые были оплавленны :sh_ok:
cedik sport
Сообщение trinitron » Чт, 18 окт 2012 11:36
Mrakoff писал(а):Разобрался?)
Нет :)
Про толчки вроде прояснилось - поменял свечи, стало намного лучше, но совсем толчки при езде внатяг не ушли. Видимо надо катушки и наконечники смотреть еще, как верно подсказывали - negodiai.
С вялым разгоном - масло не стал менять, стал меньше ездить :) Погоню в сервис, на диагностику, что там скажут посмотрю.
trinitron
Сообщение Panoff » Пт, 26 окт 2012 22:47
Нет :)
Когда свечи менял, на них были пробоины, типа молний черных или коричневых?
если да, то меняй наконечники еще.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение trinitron » Вс, 28 окт 2012 13:22
Panoff писал(а):Когда свечи менял, на них были пробоины, типа молний черных или коричневых?
На станции посмотрели, две свечи были с такой ерундой. Сказали свечи менять.
Мастер прокатился, сказал что все-таки скорей всего коробка виновата. Масло смотрел - тоже говорит похоже что декстрон залит. Посоветовал заменить гидропанель и масло сразу.
Оборудования по вариаторам у нас в городе как я понял нет, поэтому все на глазок.
Пока он смотрел все - нашел провода на скрутке, ведущие на коробку, и герметик на гидропанели - видимо предыдущий хозяин тоже возился :)
Предложил ему поменять масло - отказался, сказал скорей всего эффекта уже не будет, пустая трата денег, надо менять или коробку или гидропанель хотя бы.
По двигателю - сказал не лезь, все работает отлично (кроме свечей).
Да, взял за все 500 р. Они все контакты прочистили, глушак сняли - смотрели катализатор, или как он там называется.
Если кто есть с Тюмени - подскажите про Антипино, там есть вроде как разбор, с кем можно переговорить.
trinitron
Сообщение Герман » Вс, 28 окт 2012 16:21
trinitron
если на свечах были пробои то значит нужно менять свечные наконечники!
