машина не тянет при жаре, лампочки не горят.
Re: машина не тянет при жаре, лампочки не горят.
Сообщение Герман » Вс, 09 сен 2012 16:51
причина в том что ты не верно выставил либо тросик, сместил его на одно положение viewtopic.php?f=16&t=4974
Сообщение M@L#$h » Пт, 14 сен 2012 11:18
всем привет у меня следующая проблемка возникла:
поставил востановленный варик, сначала все было норм за два дня проехал около 80 км, а сегодня начались траблы...
в общем по ощущениям как-будто едешь на первой передаче, остановился глянул на уровень жижи показалось что мало, благо что у меня с собой еще было, долил немного жижи и о чудо машинка снова ожила, но радость была не долгой ~ через 30 т.е. ехал все было норм остановился в пробке, тронулся и опять как на первой, подумал что может жижа куда уходит и решил еще долить... в итоге сейчас походу жижи в варике больше чем надо, а едет все не меняя передаточных чисел. Ни чек ни N не мигают (лампочки исправны).
замкнул 1 и 4 контакт на колодке замигала N и ABS, при чем N мигает с одной переодичностью, а ABS показала ошибку 24.
Герман писал(а):24 ошибка
• неисправность secondary speed sensor (вторичного датчика скорости)
• неисправность primary speed sensor (первичного датчика скорости)
• Damaged harness wires and connectors
• неисправность engine-CVT-ECU (блока ЭБУ)
• неисправность line pressure control solenoid valve (соленоида линейного давления (управления вторичным шкивом))
Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд:
что из этой цетаты мое? как устранить ошибку?
M@L#$h
Сообщение Герман » Пт, 14 сен 2012 12:45
у тебя нет ошибок по коробке, у тебя ошибки по абс поэтому моя цитата никакого отношения к твоей проблеме не имеет! нужно делать диагностику коробки и смотреть параметры ее работы в режиме реального времени
Сообщение M@L#$h » Пт, 14 сен 2012 13:40
а я так понял что раз N мигала толампочкой ABS как раз ошибки варика и были...
т.е. как я понял мне надо со сканером покататся который коробку видит и это не через OBD2
а в чем вообще могут проблеммы у меня по варику?
M@L#$h
Сообщение Алексей23регион » Сб, 22 сен 2012 9:52
самое хреновое что может быть - развалившиеся шарики и каналы в конусах - соответственно тарелки не расходяться как надо - их просто клинит! лечится полной разборкой и заменой конусов! что интересно - иногда лампочки не горят а ошибки есть - надо сканером читать!
Самое лёгкое - косяк в датчиках давления (можно попробовать поменять местами) и гидропанели - стоит начать с неё!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
