вариатор не реагирует на педаль газа, 57 ошибка
Re: вариатор не реагирует на педаль газа, 57 ошибка
Сообщение GromBX » Пт, 12 апр 2013 15:04
Снял вариатор Изображение
разобрав, обнаружил проблемы:
4 из 9 шариков никакие
Как и говорили наши гуру, чашка вторичного, внутренняя стенка конуса и тефлон - в хлам...
Ремень растянулся и поцарапался
Он же, ремень, поцарапал конуса. Вторичный:
и первичный:
Канавки вторичного на вид без изъянов, потерты немного, а вот стопорные котьца помяты.
В фильтре (пыль на корпус попала уже после снятия):
Есть вопрос к уважаемым вариаторщикам!
Дано два маслонасоса, внизу - родной, вверху - вроде как от кольта, его я поставил при предыдущем ремонте за неимением другого.
Они отличаются: звездочками, длинной цепи и количеством зубчиков на шестеренках. Как отличается их производительность?
GromBX
Машина: DION CR6W 4G94 2002г.
Сообщение Герман » Пт, 12 апр 2013 17:08
производительность насосов одинакова, если соблюдена комплектность (шестерня ГТ- цепь малонасоса-звездочка маслонасоса - маслонасос, ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ ОДНОЙ КОРОБКИ)
Сообщение GromBX » Пт, 12 апр 2013 22:10
Герман писал(а):производительность насосов одинакова, если соблюдена комплектность (шестерня ГТ- цепь малонасоса-звездочка маслонасоса - маслонасос, ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ ОДНОЙ КОРОБКИ)
Ну по другому и не получится, Я пытался, т.к. Прислали насос без цепи и большой звездочки, не вышло собрать работающую конструкцию,
пришлось продавцу высылать остальные з/ч.
Герман, а что могло стать причиной разрушения шариков?
GromBX
Сообщение Алексей23регион » Пт, 12 апр 2013 23:24
и все из-за шариков :cry_ing: , ты их в прошлый раз менял? конус первичный на выброс, к сожалению :-( Что то в последнее время эпидемия пошла с такими же поломками
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение GromBX » Сб, 13 апр 2013 10:32
Алексей23регион писал(а):и все из-за шариков :cry_ing: , ты их в прошлый раз менял? конус первичный на выброс, к сожалению :-( Что то в последнее время эпидемия пошла с такими же поломками
Конечно менял! Полностью ремкомплект. Сам не могу понять почему!! Можно было предположить, что неправильная установка шариков тому виной, но ведь все делал по инструкции!! Не с первого раза собрал, но ведь собрал и проверял, конус отлично скользил на валу, да и 55000 врятли бы проехал..... :cry_ing:
Может шарики хреновые в ремкомплекте? :nez-nayu:
Также насторожили помятые стопорные кольца. возможно шарики на заводе устанавливаются в определенное среднее положение, чтобы при сдвигании конуса в крайние положения они не упирались в стопорные? Хотя там, скорее, настолько хаотичное движение шариков, что врятли они останутся на том же месте... :du_ma_et: :nez-nayu:
Алексей23регион, может ты имел ввиду конус вторичный на выброс? В первичном шарики целые, и поцарапан несильно, думаю выберу из тех двух, что у меня есть, пару конусов с меньшими повреждениями и отшлифую.
Кстати, еще раз задам вопрос: ХОРОШЕГО ТОКАРЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, ГДЕ НАЙТИ?
GromBX
Сообщение Алексей23регион » Сб, 13 апр 2013 23:04
Да нет - судя по фото первичный поцарапан изнутри серьёзно! я бы не стал ставить! ну если б вообще без всяких гарантий! если есть время и силы поэкспериментировать - тогда удачи! шлифануть нурижние поверхности вполне можно и вручную! за пару часов легко!
Алексей23регион
Сообщение GromBX » Вс, 14 апр 2013 11:43
Алексей23регион писал(а):Да нет - судя по фото первичный поцарапан изнутри серьёзно! я бы не стал ставить! ну если б вообще без всяких гарантий! если есть время и силы поэкспериментировать - тогда удачи! шлифануть нурижние поверхности вполне можно и вручную! за пару часов легко!
Алексей, изнутри фото только вторичного, первичный не разбирал чашку)
GromBX
Сообщение Герман » Вс, 14 апр 2013 18:40
Алексей23регион
Леш, ты чет запамятовал :) , на фотках внутрянка только вторичного сфоткана!
Сообщение GromBX » Пн, 15 апр 2013 12:06
А кто что скажет о причине разрушения шариков? :ne_vi_del:
GromBX
Сообщение Алексей23регион » Пн, 15 апр 2013 22:39
Герман писал(а):Алексей23регион
Ну да, там же ещё пружина - заработался :ps_ih: Да ещё к тому ж вторичный у меня вообще практически не попадался в таком состоянии :-(
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А надо бы и первичный разобрать - они то почаще убиваються :-(
Алексей23регион
Сообщение GromBX » Вт, 16 апр 2013 7:56
Алексей23регион писал(а):А надо бы и первичный разобрать - они то почаще убиваються :-(
Разобрал, конечно, там всё хорошо.
Неужели ни у кого нет догадок о причинах?
GromBX
Сообщение Алексей23регион » Вт, 16 апр 2013 13:55
Точно всё равно никто не знает, а гадать можно до посинения!
Алексей23регион
Подскажите номера стальных колец в муфту переднего хода
Сообщение GromBX » Вт, 30 апр 2013 9:49
Друзья, подскажите, если кто имеет информацию, номера стальных колец в муфту переднего хода на W1C1. Или фирму где они есть. Их в "пакете" 3 штуки(~15-16мм) + 1 упорное(30мм). Нигде в Москве не могу найти! В ATDC есть но там только на F1C1 американские ~25мм и их в "пакет" 2 штуки ставятся. Родные - на экзисте бьется только весь "пакет" фрикционов и ценник конский почти 6р. на заказ! :kli_ny:
Уже не знаю где их искать... :wo)(ll: Взять чтоли 25мм и обточить до нужной толщины?.... Уже варик собран почти, остались только кольца -фрикционы поставить...
GromBX
Re: Подскажите номера стальных колец в муфту переднего хода
Сообщение Денис73 » Вт, 30 апр 2013 10:09
За таким бобром обращайся к Герману или Panoff
Сообщение GromBX » Пт, 03 май 2013 22:20
Ура! Я снова на "коне"! :ya_hoo_oo:
Фрикционы и кольца нашлись в ATDC. Все было тщательно промыто,смазано, установлено и собрано.
После того, как был заведен двигатель, погонял на месте во всех режимах, проверил уровень масла в коробке и... поехал! :ya_hoo_oo: Толчков не ощущается, во всех режимах едет хорошо, ошибок нет. В планах сделать диагностику на предмет "нормальности" давления.
Спасибо огромное всем помогавщим, советовавшим и сочуствовавшим! ;)
Отдельное спасибо Slayer!
PS. Имеется на продажу первичный вал в отличном состоянии.
GromBX
