Ребята пожалуйста помогите, Ошибки 48. 46. 26
Re: Ребята пожалуйста помогите, Ошибки 48. 46. 26
Сообщение potrjcaev » Чт, 27 июн 2013 14:07
продолжаю значит остановился включил N потом D машина не дергаеться но скрежет идет проверил ошибки есть 46. срежет идёт в районе гт в коробке вроде ничего не гремит. на ходу ни каких постороних звуков нет, скрежет только когда включина скорость и держишь тормоз. Ребята подскажите в чем проблема.
potrjcaev
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W LTDC Touring GDI 2001
Сообщение Герман » Чт, 27 июн 2013 14:22
ошибка 46 появляется из-за того, что в режиме d скорость муфты переда ПРИСУТСТВУЕТ, а она должна равняться нулю при нулевой скорости с 1 и 2 датчиков скоростей! а муфта переда вращается из-за того, что в режиме D вероятнее всего частично происходит проскальзывание в ГТ (так как некорректно работает damper clutch control solenoid, ошибка 45, которую я ранее описывал), отсюда и скрежет в районе ГТ (там как раз-таки место соединения ГТ с валом, который вращает муфту переда) при дальнейшей эксплуатации, ИТОГОМ может выплыть либо сломанный ГТ либо слизаный вал муфты переда, либо то и другое вместе, + далее при включении режима D и R машина станет постоянно глохнуть (равносильно на МКПП при включенной передаче и на тормозе бюросить сцепление)
Сообщение potrjcaev » Чт, 27 июн 2013 19:35
Проверил муфту переднего хода через отверстие для датчика прокру тил её крутиться легко целая. завел машину она там крутится попросил друга он включил R она остановилась включил N она крутится нажал тормоз включил D она опять остановилась. и звуков из коробки через отверстие не идет. а в районе гт так и есть скрежет. еще заметил что когда глушиш двигатель на P или N короче в любом положении селектора перед самой остановкой двигателя поевляется тот же скрежет в районе гт. кстати забыл масло потемнело но не как в прошлый раз оно какоето черноватое гарью не пахнет, пахнет также как и новое. ещё на щупе есть пузырьки.
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
Еще проверил гт тестом в положении D и R педаль газа в пол, стрелка тахометра поднялась до 2000- 2100 тысяч оборотов и выше не поднялась. скрежет при тесте прекратился в районе 1500 тысячь.
potrjcaev
Сообщение potrjcaev » Чт, 04 июл 2013 15:18
Короче ребята я доездился все повторилось как и в первый раз начяла дергаться и остановилась и не едет ни вперед ни назад, не много постоит и едет метров 15 потом опять стоит. снял коробку разобрал в коробке все идеально фрикционы не подгоревшие не перегретые как новые хотя масло как и писал потемнело. потом вставил вал в гт стал прокручивать начился скрежет понял что дело именно в нем взял болгарку и разрезал его и вот что с ним стало видать не пережил он при первом сборе что был не прикручен. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
potrjcaev
Сообщение Герман » Чт, 04 июл 2013 19:45
прогноз сбылся, только не стоит забывать о том, что ГТ это только следствие (скорее всего), а причина тому изначально ошибка 45 damper clutch control solenoid, если не исправить причину, то с новым ГТ произойдет тоже самое
Сообщение potrjcaev » Чт, 04 июл 2013 20:50
Герман писал(а):прогноз сбылся, только не стоит забывать о том, что ГТ это только следствие (скорее всего), а причина тому изначально ошибка 45 damper clutch control solenoid, если не исправить причину, то с новым ГТ произойдет тоже самое
Герман надеюсь что все будет хорошо. Получу от Вас посылку попробую если выдаст ошибку то поставлю машину и буду заказывать у Вас гидропанель. Просто не охота покупать вещь которая возможно исправна.
potrjcaev
Сообщение Хафиз » Пн, 08 июл 2013 0:04
Кстати ты сливал с самого ГТ масло если да то перед установкой залил в него грам 200-300 масла вторая из возможных причин после соленойда нехватка при первой блокировки ГТ внем масла
Хафиз
Машина: Ланцер Цедия вагон 2001г
Сообщение Герман » Пн, 08 июл 2013 7:08
Хафиз писал(а):вторая из возможных причин после соленойда нехватка при первой блокировки ГТ внем масла
такого не может быть
Сообщение potrjcaev » Пн, 08 июл 2013 15:42
Хафиз писал(а):Кстати ты сливал с самого ГТ масло если да то перед установкой залил в него грам 200-300 масла вторая из возможных причин после соленойда нехватка при первой блокировки ГТ внем масла
Масло я конечно сливал потом залил новое потом опять вылил так сказать помыл его. но я тоже думаю что это не могло быть причиной.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Герман а могла быть причина что когда в первый раз развалился подшибник в корзине. двигатель со сломаным подшибником не однократно заводили при продаже?
potrjcaev
Сообщение Алексей23регион » Пн, 08 июл 2013 21:41
не раз ремонтировал с развалившимся подшипником в корзине - таких проблем небыло!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
