Вариатор не разгоняется до конца, ошибок нет.
Re: Вариатор не разгоняется до конца, ошибок нет.
Сообщение Rambo » Вт, 26 авг 2014 6:58
Igorekkurg
Катализатор не проверяли?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Герман » Вт, 26 авг 2014 7:37
если есть возможность сделать скрины с параметрами работы коробки именно в момент самих отклонений (когда скорость 80 и выше)и выложить их, можем помозговать вместе, дабы либо отмести, либо приговорить коробку!
чет все равно мне подсказывает, что именно по данной проблеме причина в соленоиде shift control и потребуется замена гидропанели в сборе!
Сообщение Igorekkurg » Вт, 26 авг 2014 21:16
Ну вот результаты на сканере: первый слева это при скорости 80 км/ч, второй при скорости 100 км/ч, и третий педаль впол, скорость при это была где то 120-125 км/ч.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Жду коментариев :)
Igorekkurg
Сообщение Герман » Вт, 26 авг 2014 21:27
исходя из этих данных, как мне видится, shift control соленоид открыт более чем нужно, отсюда большее давление в первичном шкиву чем нужно, это как раз и показывает первичный датчик давления на скоростях 80 и 100! вывод: скорее всего чудит shift control соленоид, желательно подкинуть другую гидропанель в сборе! ps при условии, что нет других неисправностей в коробке
Сообщение Igorekkurg » Пн, 08 сен 2014 9:57
Ну вообщем решили проблему, долго и нудно искали,и панель перекидывали,а всему виной оказался насос. Видимо не давал нужного давления и поэтому двигателю приходилось работать на повышенных оборотах.
Igorekkurg
Сообщение Алексей23регион » Сб, 20 сен 2014 14:37
хоть на первый взгляд и старый был неплох! но решил пойти методом исключения - начал с того что осталось старое и имеет хоть какое отношение к давке. хоть сам и не сильно верил в его вин но как оказывается всякое бывает
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение keks142 » Чт, 26 окт 2017 18:16
такая же фигня на ланцере 9 на вариаторе
как будто до 3 доходит а дальше не переключает
keks142
