Вариатор дергает при переключении передач!
Re: Вариатор дергает при переключении передач!
Сообщение sanyakuban » Чт, 05 сен 2013 23:16
такая беда была у меня
долго искал ответ пока не сьеззил к хорошему мастеру, который момог мне, толчки на переключении с r на d и на обород, придеться колоть тебе его, сначало толчки потом шумы появяться, это планетарка делает мозг тебе, с покупал за 7 000 плюс вал 2000, ну тебе может и вал не понадобиться короче одно скажу надо лезьть в нутрь, крайняк проверь подушки на двс
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение Folien » Сб, 07 сен 2013 17:59
при 5000 оборотах тоже очень сильно чувствуются дерганье при переключении передач эт нормально для варика или пора ремешок менять?))
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение kinkip » Сб, 07 сен 2013 18:23
Folien писал(а):при 5000 оборотах тоже очень сильно чувствуются дерганье при переключении передач эт нормально для варика или пора ремешок менять?))
Как ты переключаешь передачи на 5000 оборотов?))))))))))) При движении с D на R?))))
Чудесный сон приснился мне когда то !
Четыре грузчика несли мою..зарплату !
kinkip
Машина: 4G15 CEDIA 2001
Сообщение Folien » Вс, 08 сен 2013 11:09
нет при езде. когда варик передачи меняет дергается машина.
Folien
Сообщение kinkip » Вс, 08 сен 2013 11:33
Folien писал(а):нет при езде. когда варик передачи меняет дергается машина.
Какие передачи в вариаторе? там их нет...
Если есть рывки - скорее всего короб в ремонт!
kinkip
Сообщение Folien » Вс, 08 сен 2013 17:58
хммм... как нет? а куда же обороты падают переодически и снова взлетают как при переключении? и рывок происходит.
Folien
Сообщение михаил 68 » Вс, 08 сен 2013 19:06
Вот так нету и быть не может,если у тебя конечно не автомат!Нормальный вариатор передает момент на колеса без рывков,пинков и всех прочих дерганий :)
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение Алексей23регион » Вс, 08 сен 2013 22:45
Folien писал(а):хммм... как нет? а куда же обороты падают переодически и снова взлетают как при переключении? и рывок происходит.
Да то у вас батенька движок похоже чудит :cry_ing: если всё же у тебя вариатор!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Folien » Пн, 09 сен 2013 16:37
варик. бывает еще до 140 доходит и дальше ни в какую не хочет идти... пока скорость до 80-100 не сбросиш и снова гашетку не нажмешь... а рывки когда топишь постоянно... Они похожи прям на переключение коробки "Автомат" сначала затупит потом сразу рвет дальше.
Folien
