Масло на корпусе АКПП (полтергейст и прочие приблуды)
Re: Масло на корпусе АКПП (полтергейст и прочие приблуды)
Сообщение Rambo » Пн, 02 сен 2013 18:38
TiermannТрещины на корпусе точно нет? Посмотри все внимательно на всякий случай.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение alfavit » Пн, 02 сен 2013 18:47
Rambo Присоединяюсь. надо все разобрать, хорошенько все промыть, просушить, продуть. ездить и смотреть, можно еще ветоши чистой белой кусочкии положить.
alfavit
Сообщение михаил 68 » Пн, 02 сен 2013 19:17
Я бы в первую очередь все отмыл до блеска,вытер насухо,посадил бы жену за руль и пусть газует а я бы посмотрел откуда сопатится :hi_hi_hi:
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение Tiermann » Пн, 02 сен 2013 20:04
жена ушла в утиль, просил газовать друга, все тихо, видать идет только под нагрузкой, по цвету масло именно с акпп, на днях меняю подушку на коробке, купил уже спецжидкость, все начищу. Про тряпку думал, боюсь только возгарания. трещин визуально нет. Единственное что... когда прислали двиг с коробкой- уверяли что снято с одной машины пробегом 60к, тут мастер сразу сказал что с виду коробка прошла намного больше двигателя. Все снимать и осматривать нет времени вообще, машина по 16 часов на ходу и выходной у меня ьудет года через 2, кредитос-свапос однако :-) так что все делаем на ходу
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение firt » Пн, 02 сен 2013 20:30
Видел как то у одного дяди, корпус коробки в месте крепления подушки лопнул, мб и тут така же ситуевина, и асло сочится потихоньку.
Сообщение alfavit » Пн, 02 сен 2013 23:27
Tiermann
короче вымывай там все, и будет все ясно. Жаль что с женой так получилось, хотя сам уже два раза, и оба пипип пипи пип и т.д.
alfavit
Сообщение Tiermann » Пн, 02 сен 2013 23:35
alfavit писал(а):Tiermann
трижды ;-) пнх, прорвемся!
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Алексей23регион » Ср, 04 сен 2013 21:24
вымывать и смотреть - как вариант трубки-шланги на радиатор внимательно смотреть, плюс конечно же смотреть - болтышпильки под подушку стояли заводские или свои закручивали ? кроме того на заднюю крышку - все ли болты закручены? сапун на этой коробке надо посмотреть где находиться - не помню где -завтра посмотрю
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение alfavit » Пн, 09 сен 2013 17:24
по просьбе Tiermann
alfavit
Сообщение Герман » Пн, 09 сен 2013 17:43
подушка гидравлическая, которая на коробку крепиться? если да то проверь ее целостность можем с нее подтекать!
Сообщение Tiermann » Пн, 09 сен 2013 22:24
Герман, подушка - резинка, как перед и зад.
Алфавит, спасибо за помощь в публикации фото, а теперь подробнее:
Возникли некоторые сомнения в надежности дырдок ))) а в частности - на 2 фото (морда сверху) чуть ниже подушки видно отверстие, и на 1 фото(морда слева) сверху справа и в центре, а так же на верхней грани фото, но это уже не коробка. Т.е. это от фонаря, для прикручивания крепежей всяких или должно быть заткнуто и стянуто, либо наоборот для вентиляции или предотвращения повышенного давления?
ну и самое главное: как я понимаю, серый на 1 фото чуть ниже центра - это датчик коленвала? гляньте как он у вас стоит? я так понимаю что он должен стоять именно как у меня сейчас, НО у его основания железное кольцо (неполное с ушками) свободно крутится, а сам датчик при некотором усилии можно повернуть еще на 90º, похоже оттуда и травит(особенно судя по месту скопления масла)
докручивать его до посинения или менять какието прокладки и выставлять так же как стоит сейчас? в общем головоломка
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение firt » Вт, 10 сен 2013 5:34
Серый это разъем гидропанели коробки, крутится он легко, если вытащить стопор его можно провалить внутрь, только вытаскивать проблематично будет. Уплотнитель там кольцо резиновое.
На первом фото прям под ним трубка гидравлическая, я бы большее внимание обратил именно на нее и ее крепление, скорее всего там и давит масло.
Сообщение Mitza » Вт, 10 сен 2013 9:10
Tiermann
датчик колена стоит со стороны ремня грм.
