мкпп
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 28 окт 2014 7:56
вообще вот такой фиговиной:
размеры правда не подскажу... может быть от ВАЗа подойдёт.... замеряй размеры (отверстие на двигетеле и отверстие на сцепе)
ЗЫ: я центровал на глазок... главное чтоб потом коробка зашла и по креплениям встала... при первом выжиме сцепления оно встанет на место )))
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Вт, 28 окт 2014 9:29
cooler.nvkz писал(а):вообще вот такой фиговиной:
спасибо попробую размеры найти.
2517grot
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пт, 31 окт 2014 11:43
подскажите пожалуйста, сальники приводов с вариатора на механику подойдут, и сальник вала?
2517grot
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 31 окт 2014 12:20
2517grot ищи по каталогу от той машины где стояла коробка... от приводов такие же должны быть, от вала хз...
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пт, 31 окт 2014 12:22
для каталога нужен вин код (но моему) но у меня нету его
2517grot
Re: мкпп
Сообщение gordon_f » Пт, 31 окт 2014 12:24
Каталоги говорят что сальники приводов подходят. На коробках с двигателем 4g93 точно модходят, сам менял. Если брать новые, то рекомендую оригинал!!! Неоригинал у меня тек сразу после установки ((
gordon_f
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пт, 31 окт 2014 12:28
gordon_f писал(а):Каталоги говорят что сальники приводов подходят. На коробках с двигателем 4g93 точно модходят, сам менял. Если брать новые, то рекомендую оригинал!!! Неоригинал у меня тек сразу после установки ((
а сальник вала, у меня просто лежать новые эти сальники, дак вот коробку пока жду думаю заказывать новые или мои пойдут
2517grot
Re: мкпп
Сообщение gordon_f » Пт, 31 окт 2014 15:09
2517grot писал(а):а сальник вала, у меня просто лежать новые эти сальники, дак вот коробку пока жду думаю заказывать новые или мои пойдут
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer_ced ... /a-t-case/
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer_ced ... /m-t-case/
Как бы всё можно найти при желании, по ходу не пойдет
gordon_f
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 31 окт 2014 15:41
на привода подойдут, на вал нет... а вообще если не течет - то не фиг трогать...
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Вс, 02 ноя 2014 12:22
Придет каробка не новая лучше поменять не париться
2517grot
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Вс, 02 ноя 2014 17:10
только учти что для приводов под одним номером бывают и левые, и правые, и универсальные сальники... внутри спираль в нужную сторону закручена...
Re: мкпп
Сообщение Ронин » Вс, 02 ноя 2014 17:23
2517grot писал(а):лючок в обшивке я нашел и вот такой пятачок я подумал это как раз место под цилиндр
и прошу поправить
мне надо:
мкпп
педаль
2 цилиндра
маховик
болты к маховику
корзина
диск
подушка верхняя???
если ты имеешь ввиду подушку которая к коробке крепится, то да нужна другаяя они площадкой отличаються, а сайлентом нет
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Вс, 02 ноя 2014 18:31
Понял спасибо
2517grot
Re: мкпп
Сообщение aleks02 » Вс, 02 ноя 2014 21:25
Я от тазиков центровку брал,все подошло.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пн, 03 ноя 2014 8:52
Спс уже проще а то запарился все размеры искать
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 52 секунды:
я как раз где то в магазе видел пластмассовые валы для центровки, кстати надо брать от классики или от переднего привода ?
2517grot
